Discussion: clow
    Membre Avatar de CHRIS52
    MEUSE
    CANON 400D
    CANON 18/55 ET SIGMA 70/300MM
    Par défaut clow
    bonjour !
    j'ai fait des essais en mode manuel , TV et AV .
    c'est vraiment pas evident , la photo est tres souvent floue .
    je voudrais savoir comment regler la vitesse obturation sous TV ou la priorite a l'ouverture sous AV.
    au demarrage pour prendre la photo , comment fait on pour faire le bon reglage au demarrage , car moi j'ai essaye , mais plusieurs photo sont flou ou pas tres nettes .
    merci pour vos reponses :thumbup:
    voici une petite photo de mes essais :
    toutes vos remarques seront constructives .
    MEUSE
    CANON 400D
    bonsoir !
    personne pour moi !
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Je ne comprend pas ton explication?
    MEUSE
    CANON 400D
    bonsoir !
    je voudrais savoir , si avant de prendre la photo en mode AV ou TV il y a des reglages a faire .
    car j'ai fait des essais en mode manuel , mais beaucoup de photo flou .
    si par rapport a la photo que l'on veut faire et l'objectif utilise , il y a des reglages pour faire une photo nette du 1er coup .
    En gaulle
    Tout d' abords tu te mets en mode AV tout le temps, (Le mode TV te servira pour faire des filés pour gérer ta vitesse grosso modo entre 1/50eme et 1/200 eme)
    Tu choisi la mesure de la lumiere adéquate, iso 100 et une vitesse adapté a ta focale (ici on ne la connait pas) si tu as le mode C1,C2 sur ton apn tu peut parametré tout ça pour gagner du temps
    Ensuite le plus important la PDC (profondeur de champ) que j' explique ICI, tu mets dans la bonne PDC et si ta vitesse est trop faible tu monte en ISO
    Dernière modification par crashbash ; 16/03/2008 à 22h08.
    MEUSE
    CANON 400D
    BONJOUR
    merci pour ta reponse crashbash .
    tu parle de vitesse adapte a ma focale , si par exemple je prend l'objectif de basse 18/55
    que je me met a 55 , comment faire pour regle la vitesse ?
    merci pour le lien :clap:
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    Le lien de ouatim a l'air tres complet et clair;essay de le lire en entier et de bien digerer tout sa.
    Sa peut avoir l'air austere,mais il y a de la beauté deriere tou sa
    "Tout d' abords tu te mets en mode AV tout le temps, (Le mode TV te servira pour faire des filés pour gérer ta vitesse grosso modo entre 1/50eme et 1/200 eme)
    Ensuite le plus important la PDC (profondeur de champ) que j' explique ICI, tu mets dans la bonne PDC et si ta vitesse est trop faible tu monte en ISO"
    Sa sert a rien de lire sa pour l'instant,a par a t'embrouiller .
    En gaulle
    Citation Envoyé par Nico oLo Voir le message
    On contraire, c' est pour que tu puisse faire des tofs réussis et pour cause combien de gens font leurs tof du premier coup, j' en fait une puis une autre et ainsi de suite, il y a un minimun a connaitre et ça c' est le mini.
    Connaitre la PDC de son sujet n' est pas une embrouille mais trés important c' est ce qui va donné l' eclat a la tof, si tu connait je te tire mon chapeau mais moi qui ne suis pas un débutant mais pas un pro non plus, je suis bien content d' avoir une aide ecrit sur un bout de papier et de réusir du premier voir du 2 eme coup ma tof avec ce qu 'il y de posté plus haut maintenant, j' oblige personne mais tu y viendra forcément.
    PS: la vitesse egal a la focale soit 55mm donc 1/55eme mini, 200mm soit 1/200eme(sans stabilisateur bien sur)
    Crashbash.
    MEUSE
    CANON 400D
    bonjour !
    merci a tous , pour vos reponses !
    je pense que cela va m'aider
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Ta photo estl floue. Au 20e tu aurais du prendre un pied. Elle n'est pas ssez percutante du coup. Ou alors il fallait ouvrir plus.
    Concernant la compo c'est très centré.
    A Crash Back.
    Je ne remet pas les fondammentaux de la photo en question,c'est pas le débat.Et surtout je pense que Chris52 a eu les réponses qu'il attendait,donc on va pas épiloguer.
    Mais la tu répond a quelqu'un qui commence (il me semble...) et tu lui donne des directives genre "met toi en Av...profondeure de champ " sans aucune pedagogie.
    Je veu bien croire que tu trouve sa valorisant,mais tu l'aide pas beaucoup.
    AMHA, quand tu débute,apprend a te servir de ton boitier en Manuel, et apres les modes te faciliterons la vie.
    Dernière modification par Nico oLo ; 18/03/2008 à 14h34.
    En gaulle
    A Crash Back.
    Eh ben, tu as proposé quoi a chris52 a part critiquer des arguments de pointes sur 2 messages qui n' ont aucun interet
    La vitesse à l'égale de l'inverse de la focale n'est pas une vérité absolue !
    Il faut simplement se mettre dans l'oeil que pour une certaine lumière il faut une certaine ouverture et une certaine vitesse. Tu ne peux l'apprendre nulle part ailleurs que l'oeil dans ton viseur et sur ton écran. Fais tes réglages et manuel et recommence jusqu'à ce que ce soit bon. Ensuite refait le meme exercice dehors ou en allumant une lumière en pls etc. En plus, avec les cellules qu'on a maintenant c'est 'achement plus simple
    C'est une question d'habitude. Perso, je ne bosse qu'en manuel, qu'elle que soit la situation.
    J'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit a qui que ce soit,mais je suis sur que le moindre tableau de correspondence vitesses/diaphragme lui aurait été beacoup plus utile que tes tableaux hasardeux.Je dit simplement que le lien de Ouatim est tres bien,et qu'il vau mieu assimiler sa avant quoi que se soit.
    Sedanais a tout a fait raison.(manuel forever!)
    Chris 52:Si tu est en Tv,tu regle la vitesse avec la mollette a proximité du déclencheur,et l'apareil gere l'ouverture du diaph en fonction- et inversemment en Av,tu regle la diaph...
    Reporte toi au mode d'emploi de ton boitier et au lien sus nomé pour plus d'info.
    Et bon shoot!
    En gaulle
    Sedanais et Nico olo vous avez raison un débutant doit faire ses tofs en manuel ,bon courage pour le novice:bash:
    Crashbash.
    MEUSE
    CANON 400D
    bonjour !
    merci pour vos reponses !
    c'est vrai que je commence a essaye le manuel , cela n'est vraiment pas evident .
    je me met en AV j'essaye de regle l'ouverture du diaphragme
    lorsque que je regarde la photo sur le LCD elle me parait bien , pourtant sur mon PC
    celle ci est flou .
    je n'arrive pas a avoir le bon reglage ouverture de diaphragme , vitesse .
    j'essaye mais vraiment pas simple .
    enfin je suis un coriace :rolleyes: donc je vais persevere .
    Membre Avatar de tgl
    sans pied, sans IS, la règle est toujours la même, 100 ISO ouverture à 55, vitesse min 55 x 1.6 = 88, donc 1/100 par exemple. A 1/20, 1600 ISO tu as un flou de bougé qui ne peut se voir nettement sur un petit écran sans zoomer (il y a une molette à cet effet sur le 400D)... en prime tu as également forcément du grain du fait des ISO important et donc une perte de piqué sur la photo ...
    en mode AV, tu dois décider si la vitesse calculée par ton APN nécessite un pied ou pas une fois la PDC choisie.
    En regle generale,en dessou du 1/60 a main levé ya un risque de flou de bougé.Sinon t'as peut etre un probleme de mise au point...
    MEUSE
    CANON 400D
    Thumbs up
    BONJOUR !
    de quel molette parles tu ?
    comment savoir ?
    le mode C1, C2 c'est quoi ?
    desole pour toute mes questions , mais j'essaye de comprendre et surtout d'apprendre .
    voici une photo prise cette apres midi , les reglage sont ils bon :
    la vitesse se regle automatiquement , on ne peut pas mettre se que l'on veut ?
    par rapport a la focale et l'ouverture ?
    MERCI A VOUS !
    Dernière modification par CHRIS52 ; 21/03/2008 à 15h27.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
