    10-22 + 24-105mm f/4 L IS USM + 70-200 f/2.8 L IS USM II + TC 1.4x + 2x
    Par défaut Rallonger un déclencheur : Résistibilité du cable
    Bonjour à tous.
    Je me posais une question a propos du bricolage d'un déclencheur a fil. Je voudrais le ralonger, mais je me demandais si apres X metres de fil rajouté, la résistibilité du cable n'allais pas avoir une incidence sur le déclenchement ?
    geo18
    La chute de tension est fonction de l’amperage donc de la puissance demandée.
    A moins de rallonger sur une très grande distance, pas de perte dans notre cas.
    Merci pour la réponse.
    Une tres grande distance, vous entendez quoi par la ?
    Membre Avatar de silver_dot
    nous sommes gâtés ce soir avec la résistibilité d'un câble et l'ampérage
    aquitaine
    EOS40D et 400D
    du 17mm au 300f2,8
    Bsr
    sur des télécommandes a fil cela tiens plus de la qualité des soudures et de la qualité du fil de jonction que d'autre chose .
    donc seulement par expérience : une tcd a fil ne dépasse pas 50 mètres ...
    pour etre plus précis faudrait avoir plus d'infos . ))
    aquitaine
    EOS40D et 400D
    du 17mm au 300f2,8
    Bsr
    entre autre quoi commander , longueur , qualité du fil .
    geo18
    Au lieu de te moquer, donnes la réponse car je sais que tu la connais
    5D & 5DmkII
    être heureux dans la vie...
    Par défaut ben alors?
    Je ne sais pas quelle longueur tu veux, mais tu ne devrais pas envisager une télécommande sans fil de chez phottix? ça coûte 20€ avec le port et ça marche nickel... Portée : 100m !
    Europe
    appareil photo
    des bons
    On peut comprendre l'ésotérisme des termes spécifiques à l'électricité... Le mieux, c'est d'expliquer...
    On parle de résistance d'un fil (ou câble électrique) (exprimé en ohms) et d'intensité pour parler du courant qui le traverse (exprimé en ampères).
    Je pense que la faible intensité devant parcourir ce câble ne devrait pas trop pénaliser la longueur..
    Par contre, un câble long peut récupérer des parasites importants (par induction) et je ne pense pas que le circuit d'entrée de l'appareil photo soit protégé contre ces parasites (à vérifier par qui a le schéma), ces parasites pouvant, dans le meilleur des cas, générer des déclenchements intempestifs, dans le pire cas, détruire un circuit électronique.
    Il est certainement préférable, au delà de quelques mètres, d'utiliser une témécommande radio... (il y a plein de posts à ce sujet).
    EOS 40D - EOS 350D
    EFS 17-55 F2.8 IS USM et EF 70-200 F4L IS USM
    Je ne pense pas que Silver-dot voulait se moquer du terme technique en lui-même, mais simplement de l'erreur commise.
    En effet, on ne dit pas la résistibilité d'un câble, mais la résistivité.
    Citation Envoyé par Laser Voir le message
    bien vu Laser,
    resistibilité est un beau néologisme
    et ampérage un anachronisme, il y a des lustres qu'on emploie à la place les termes de courant ou d'intensité
    c'est juste l'apparition de ces deux mots dés les deux premiers posts qui m'a fait sourire
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais avouons que la résistibilité c'est irrésistible ! et pour savoir que ampérage ne s'utilise plus beaucoup, il faut être au courant.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Par défaut Résistibilistance
    Eh ben non...
    La résistivité d'un matériau représente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique. Elle correspond à la résistance d'un tronçon de matériau de 1 m de longueur et de 1 m² de section ; elle est exprimée en Ohms par mètre. C'est la grandeur inverse de la conductivité électrique.
    Donc dans notre cas, on parlera de résistance.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    bien vu Laser,
    Désolé mais un anachronisme, c'est ça! Anachronisme - Wikipédia
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par ac3 Voir le message
    Exact ! Un anachronisme serait de parler d'ampérage sous louis XIV Ici, c'était juste un terme un peu démodé.
    merci pour le petit rappel de la définition d'anachronisme que je n'ignorais pas
    il est vrai que j'aurais plus judicieusement employé ''paléologisme"
    petit extrait de la définition de Wikipédia:
    "Ils proviennent souvent de l'utilisation d'une technologie dans une période donnée alors que cette technologie n'existait pas encore, ou, à l'inverse, l'insertion d'un élément (j'ajoute: ou un terme technique) qui a disparu depuis (ou n'est plus en usage)"
    Dernière modification par silver_dot ; 17/03/2008 à 19h54.
    geo18
    Larousse 2000:
    Amperage:
    Intensité d'un courant électrique .
    Beaucoup de critiques de ta part actuellement et pas très constructives, venant de toi, je suis un peut déçu .
    La fatigue peut être ou la lassitude.
    Dernière modification par geo18 ; 18/03/2008 à 10h33.
    Larousse 2000:
    Amperage:
    ce n'était pas une critique, mais juste un clin d'eoil, il ya longtemps qu'on n'emploie plus le termé ampérage qui est devenu désuet
    la faitigue certainement ( changement de saison) et probablemebt aussi lassitude...
    et pour tout te dire, je commence à ressentir une certaine saturation des forums photo
    au point de faire des infidélités à Eos Numérique pour aller me détendre ailleurs ( mais de là à dire que l'herbe est plus verte ailleurs... je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le ca ces derniers temps, je ne fais plus que passer ici alors que j'y étais bien plus présent avant...
    j'ai constaté d'ailleurs que les gens sont plutôt nerveux ici et prennent trés facilement la mouche, c'en est à se demander à quoi servent les ys:p
    remarque: étant électronicien de profession avant de tomber accidentellement dans la photo, je n'ai jamais employé le terme ampérage, usant plutôt intensité ou courant, c'est peut-être pour ça que ce mot tombé en désuétude m'a interpelé:clown:
    je te trouve bien bougon geo
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Attention, ce qui est vrai pour un électronicien, ne l'est peut-être pas pour un électricien.
    Bon, on s'éloigne un peu de la question initiale, mais je crois qu'il a eu sa réponse : le fil peut être très long mais plus il est long, plus on a de chance de se prendre les pieds dedans et à >10m, il vaut mieux une télécommande radio ou IR.
    geo18
    Rassures toi Silver, je vais bien, mais c‘est vrai que j’ai l’impression que tu perds la foi.
    Refais surface, on a encore et encore besoin de toi.
    Membre Avatar de DomDom_one
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    il ne vous reste plus qu'a présenter vos ohmages:clap_1:
  1. Le cable
    Par dawabz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 12/03/2008, 13h03
  2. cable transfert eos 1d
    Par berlingue dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/02/2008, 22h52
  3. Rallonger télécommande une RS 80N3
    Par manolo dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 19/01/2008, 19h27
  4. Rallonger télécommande une RS 80N3
    Dernier message: 19/01/2008, 17h26
  5. SOS cable d Alimentation
    Par utopia dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2007, 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
