    Ile de france
    18-55 mm
    Par défaut lightroom et traitement par lots
    bonjour,
    je viens tout juste d'acheter lightroom, donc je dois vous avouer que je suis encore un peut perdu dans le logiciel (mais je pense que ca va venir vite).
    Ma question est donc la suivante : comment appliquer des réglages à un lot de photos (pour appliquer par exemple une balance des blancs auto à une série de photos d'un seul coup).
    JE m'excuse si ma question parait stupide mais je rame un peut
    Seb
    Membre Avatar de Loom
    Rennes
    oui
    ça n'est pas stupide du tout !
    • En mode développement,
    • clic droit sur l'image,
    • paramètres,
    • copier les paramètres,
    • là tu choisis les réglages que tu désires copier.
    • Ensuite tu sélectionnes le lot d'images sur lequel tu désires apporter le même réglage.
    • Paramètres
    • Coller les paramètres.
    Je pense ne pas me tromper...
    Loom
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    ou
    CTRL+ Shift+C pour Copier
    CTRL+ Shift+V pour coller
    ne pas oublier la touche Shift..
    aucun
    aucun
    Plusieurs autres possibilités que de copier / coller les paramètres.
    -> En mode biblio.
    Tu te mets en mode grille, et tu modifies les paramètres via l'outil de développement rapide.
    Ce qui est intéressant dans cette méthode c'est que c'est la variation qui est appliquée à toutes les photos.
    Par ex. si tu demandes +1/3 IL, que tu appliques à deux photos, une qui était à 0 et l'autre qui était à +1/3, après modif elles seront respectivement à +1/3 et +2/3.
    -> En mode biblio ou en mode développement.
    Tu sélectionnes plusieurs photos et tu synchronise les paramètres de ton choix.
    Surtout intéressant en mode développement (en sélectionnant les photos dans le film du bas)
    -> En mode développement.
    Tu sélectionnes plusieurs photos dans le film du bas.
    Tu appuies sur "Ctrl" et le bouton "Synchroniser" se transforme en "Synch. auto".
    Tu appuies sur "Synch. auto".
    Et là, toute modif que tu appliques à une photo en mode développement est automatiquement appliquées à toutes les photos sélectionnées.
    (c'est le mode par défaut de la plupart des autres softs).
    Le mode "synch auto" reste valable jusqu'à ce qu'il soit décoché.
    Il s'applique à la sélection actuelle et non pas à la sélection initiale.
    (le fonctionnement n'est pas franchement intuitif mais c'est bien utile)
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par Zaphod Voir le message
    -> En mode biblio.
    interessant, je ne connaissais pas.
    Nancy
    Tamron 17-50mm f/2.8 ; 50mm f/1.8 II ; 70-200mm f/4 L USM ; 430EX II
    Citation Envoyé par Loom Voir le message
    • paramètres,
    • Paramètres
    Loom
    merci,
    quand tu dis "tu selectionne le lot", moi je clic sur 3 photos disons (pour quelles se retrouve sur un fond blanc), et la je fais copier les parametre. Mais dans mon cas les parametre ne s'appliquent qu'à la photo qui était selectionné dans le lot selectionné (je sais pas si je suis clair)
    d'ou viens mon erreur de manip ?
    Nancy
    Peux tu m'expliquer la différence entre synchro et synchro auto ?
    aucun
    aucun
    Quelques précisions :
    -> Coller les paramètres ne marche que pour la photo active.
    Qu'est-ce qu'une photo active dans Lightroom ?
    La (ou les) photo(s) sélectionnée(s) dans la fenêtre principale (pas le film en-dessous.)
    Donc pour coller sur plusieurs photos, il faut être en mode grille.
    Sinon il n'y a qu'une seule photo active, même si plusieurs sont sélectionnées.
    En revanche, synchroniser marche sur toutes les photos sélectionnées dans le film en-dessous.
    C'est la principale différence entre synchroniser et copier.
    C'est important cette histoire de photo active, parce que ça marche pareil sur les mots-clés et beaucoup de choses.
    Même en mode biblio, si une seule photo est visible dans la fenêtre principale, les mots clés ne seront affectés qu'à celle là.
    Il faut être en mode grille pour une affectation mutliple.
    C'est une logique un peu déroutante au début, mais on s'y fait.
    -> La différence entre synchro et synchro auto.
    Synchro, tu fais les modifs sur une photo, ensuite tu sélectionnes celles auxquelles tu veux l'appliquer, et tu synchronise.
    C'est donc une action, valable une fois, qui s'effectue après la modif.
    Syncrho auto, c'est une façon de fonctionner différente.
    Systématiquement, jusqu'à ce qu'on désactive la synchro auto, toute modif faite sur une photo en mode développement s'appliquera à toutes les photos sélectionnées.
    Ca n'est pas une action, c'est un mode qui s'active et se désactive, et qui se met donc en place avant de faire les modifs.
    Autre différence, la synchro se fait sur tous les paramètres que tu coches dans la fenêtre.
    La synchro auto ne se fait QUE sur les paramètres que tu vas modifier, mais sur tous les paramètres que tu vas modifier.
    C'est vraiment comme si tu traitais les photos en même temps.
  1. Traitement par lots - Nommage des fichiers
    Par Dje dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2008, 11h18
  2. neat image traitement par lots ???
    Par steph666fr dans le forum Tutos
    Dernier message: 27/02/2008, 16h58
  3. Traitement N&B sous Lightroom
    Par latontouta dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 23/10/2007, 14h55
  4. Essai traitement lightroom sur des moineaux
    Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/08/2007, 19h28
  5. Help traitement par lots dans DPP
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2007, 07h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
