    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Par défaut Fonctionnement de l'AF en Oneshot
    Déjà pas mal de topic dans le forum sur la Map, la netteté, le piqué.
    Une 1ère question aux spécialistes, uniquement sur le mode AF Oneshot:
    Quand je laisse l'AF faire seul le choix des collimateurs et que plusieurs s'allument.
    Où se fait exactement la MaP?:
    a) Sur un des collimateurs ? selon quelles régle ? contraste maxi ?
    b) Sur le plan moyen défini par les collimateurs affichés ?
    Est-il pertinent d'aider l'AF en faisant un préréglage manuel de MaP ou s'est absolument inutile si les conditions d'éclairage sont bonnes (contrastées) ?
    Merci à tous.
    Abonné Avatar de briceos
    Sur le préréglage, ça réduit la course de l'autofocus, donc ça peut permettre de faire une MAP encore plus rapide mais avec des objectifs ultra-soniques, la MAP est quasi-instantanée donc peu d'interet.
    Concernant les collimateurs, aucune idée. Je n'aime pas que l'APN décide pour moi. Il me semble avoir lu qu'il prenait la distance la plus près parmi les collimateurs allumés. Mais utilise le central et recadre ou choisis ton collimateur avant. Là, c'est toi qui maitrisera la MAP.
    1DIII
    Effectivement je travaille à 99% du temps sur le collimateur central en Oneshot. Mais si quelqu'un sait comment se fait la Map qd plusieurs collimateurs sont actionnés je suis preneur...
    Lu,
    Le principe est que c'est le collimateur qui trouve un objet le plus proche du photographe qui map. Par exemple si je plaçait des bouteilles sur les collimateurs et que la bouteille la plus proche du photographe est à 1m (quelque soit le collimateur) se serait ici que la map serait faite. Certes si cela tombe sur une couleur uni sur ce collimateur on passerait au suivant
    Ceci explique qu'en photo vertical si un collimateur placé en bas est hors sujet (cad sur le sol qui est en avant su sujet) c'est lui qui map et qui rend le sujet flou (en particulier si la pdc est courte)
    C'est aussi pour cela qu'on n'utilise pas l'ensemble des collimateurs actifs, trop risqué. Sa seul utilisation serait en photo d'oiseau/avion en vol ou normalement rien ne s'interposerait devant (sauf un arbre, mais on va dire en plan assez vertical) Sinon c'est choix de collimateur seul ou assisté par ces proches
    Pour ce qui est de l'aide manuel elle est plus logique en fin qu'en début, vaut mieux aller vite sur le sujet en AF motorisé et manuellement une fois arrivé à destination pour maper "précis", cad essayer de bien viser à l'endroit voulu, car bien souvent un sujet n'est pas que sur un plan (exemple : un humain qui aurait l'épaule vers vous, une map sur l'épaule ne serait pas pareil que sur visage) L'aide ou retouche de point, que permet en plus certains objo sans avoir à passer en MF sur l'objo permet d'ajuster précisement la map. Utile en macro aussi, et dans bien des situations. Utile aussi lorsque la map accroche un sujet placé devant le sujet comme un grillage.
    1DIII
    Comme d'hab. Gparedes limpide, concis, et argumenté... merci bien.
    Je suis effectivement déjà tombé dans le panneau en cadrage vertical avec tous les collimateurs.
    En fait je cherche à améliorer ma MaP qd je prend des photos de ma fille (15mois) dont les mouvements sont brusques et difficiles à prévoir.
    Si je résume ta façon de travailler,dans l'idéal:
    a) collimateur central
    b) MaP AF sur le point d'interet
    c) Retouche manuelle du point pour affiner si elle n'a pas déjà bougée... !!!
    Pour finir et relancer, j'ai déjà constaté que l'AF était beaucoup plus précis en gros plan qu'en plan large.
    Exemple: (on va dire dans des conditions d'éclairage/constrate équivalente)
    -si je prends son visage "plein cadre" la MAP est toujours (99,99%) parfaite.
    -si je la prends de plus loin pour l'avoir de la tête au pied la MaP il y a souvent beaucoup plus de déchet. Sachant que je veux que le visage soit net (par ex.) j'hésite toujours à faire la Map sur le visage ou sur un plan identique au visage mais plus contrasté (tu m'as compris? ).
    En tout cas merci beaucoup pour tes réponses Gparedes, c'est toujours un plaisir de te lire.
    Citation Envoyé par xavierb Voir le message
    Merci à toi,
    Oui on est plus précis proche que loin, ce qui est un peu normal, nous même on est plus précis si on devais lancer une boule de pétanque sur une cible à 10cms qu'à 20m
    A noter cependant que tu as un 40D dont tous les collimateur en croix permettent parfaitement de choisir un autre collimateur que le central sans perdre en précision, cependant cela pose ensuite le pb de mesure de lumière et zone utilisé pour ce calcul, mais cela a des solutions.
    N'oublions pas non plus que dans des cas difficile on fait "secure" avant tout, donc on préférera net centré que flou décentré, donc il faut adapter le meilleur choix selon une problématique rencontré.
    Dans ton cas Ai Servo choix de collimateur mais jamais tous actifs, si moment de non mouvement, aide AF manuelle pour ajustement maxi
    Attention cependant le piège de la PDC entre loin et proche. Certes la map sera OK et précise proche mais F2.8 utilisé en limite de proximité ne donne pas du tout le même résultat que F2.8 sur sujet à 15m, donc là encore les distances en plus de jouer un rôle sur la précision de l'AF comme d'ailleur la qualité de la lumière, elle peut vite poser des pb pour ce qui est du choix de l'ouverture, d'où le faite que la joie d'avoir un objo à grande ouverture se voit toujours pénalisé par un besoin absolu de savoir l'utiliser, et c'est aussi pour cela que bien des personnes heureuses de posséder un jour un 200 f2.8 se rend compte qu'il fait plus d'erreur de PDC avec qu'avec sont ancien F5.6
    Pas toujours simple la photo
    1DIII
    C'est vrai que j'utilise peu les autres mode notamment Ai servo. Je vais tester ce que tu m'as proposé.
    Combien d'années de pratique de la photo as-tu derrière toi ?
    Ah ha, si tu n'utilises pas de Ai Servo sur sujet qui bouge c'est perdre bien des avantages et facilité, car sinon c'est obligation de maper, remaper, remaper, remaper avec toujours une imprécision en cas de mouvement pendant le shoot, car forcément tu bloque l'AF à l'endroit du shoot, si le sujet bouge encore pendant le shoot tu peux perdre en précision surtout en cas de pdc courte.
    L'Ai Servo est fait pour l'usage de sujet en mouvement alors utilisons le lorsque cela est nécessaire. One shot c'est pour du no mouvement (paysage par exemple)
    Perso je couple le Ai Servo au Cfn4 qui permet d'avoir les avantages de l'Ai Servo et le rendre pratique et vérouillable comme un One Shot
    Pour ce qui est des années Photo cela doit être 16 ans
    1DIII
    çà y est j'ai profité de tes conseils. J'ai réglé les paramètres sur le mode personnalisable "C1", première fois que je m'en sert aussi.
    J'ai hâte de tester tout çà en situation. Je te dirais si j'ai progressé.
    Merci Gparedes
    1DIII
    La vache Gparedes !!! :clap: pourquoi n'ai je pas essayé çà plus tôt ! :thumbup:
    Déjà à l'époque où j'avais mon 400D tu parlais de cette configuration avec CFn4.
    Là avec le 40D et sa touche "AF-ON" dédiée c'est royal. Je viens de faire plusieurs shoot en mouvement à f1,4 je suis pile poil dans le mille. :surprise:
    En plus avec les programmes perso C1,C2,C3 dont je ne me servais pas jusqu'aujourd'hui je passe dans cette config en un clin d'oeil...
    Heureux que tu sois heureux, plein d'options existent aujourd'hui il suffit de prendre celle qui convient à l'usage et/ou au photographe
    Bonne continuation :thumbup:
    1DIII
    Merci encore.
  1. L'AF d'un 1D, une rolls?
    Par nico917 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2008, 12h55
  2. L'AF toujours l'AF---
    Par geo18 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 69
    Dernier message: 03/03/2008, 21h42
  3. 100 mm macro Canon, plages de l'AF
    Par laurentbos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/11/2007, 14h49
  4. conserver l'AF a F/8 !!! (100-400 + TC x1.4 !)
    Par Nobodythere dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/10/2006, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
