    bayonne
    Tamron 17-50 is F2,8 Et Canon 300 F4
    Par défaut Comment savoir ou est la poussiere ?
    j'ai achete mon 40D il y a meme pas une semaine et celui ci est deja rempli de poussieres:ranting2:
    bon j'ai ai deux qui sont assez genantes quand je regarde dans le viseur,
    une dans le coin inferieure droit et l'autre dans le millieu du viseur.
    J'ai change d objectif, je retrouve toutjours la meme poussiere au emme endroit,
    j'ai nettoye le miroir et ca n'y change rien.
    J ai beau regarde le capteur au fond de l appareil je ne vois pas de poussiere
    Pourtant j'ai nettoye mon viseur avec le stylo lenspens et j'ai nettoye aussi le miroir.
    Alors la poussiere ne peut n'etre que sur le capteur ? non ?
    Meme si je ne la vois pas est il possible qu elle soit bien dessus non ?
    Je vous remerci bcoup d 'avance pour vos precisions.
    Je compte achete une poire soufflante mais est ce approprie a mon utilisation
    qui est de faire partir une petite poussiere du capteur ?
    Encore merci d'avance mille fois
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Une photo du ciel a F/22 et tu verras tout...
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par BARTHE Voir le message
    Si tu les vois dans le viseur, elles ne peuvent pas être sur le capteur (vu qu'il est caché par le miroir). Si ton miroir est nickel, la poussière est sur ton dépoli de visée. Gaffe pour le nettoyer, certains pour une petite poussière ont rayés leur dépoli...
    Montpellier
    R6 et R7
    pour le capteur, tu prends une photo d'une surface unie (le ciel fait l'affaire) à diaphragme fermé (f11 est une bonne valeur).
    tu examines ensuite la photo...
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Te fatigue pas, c'est pas une poussière sur le capteur (tu ne la verrai pas dans le viseur mais sur des photos en fermant le diaphragme) mais sur le verre dépoli...attention au démontage, c'est plus que périlleux ! tu peux essayer un coup de poire sinon dans les magasins photos, ils vendent des bombes à air sec.
    bayonne
    merci pour vos precisions
    apres quelques lecture j'ai vite compris que les poussiere n etait pas sur le capteur.
    J'ai fait des photos a F12 et F32 et a partir de F 20 on commence a voir les poussieres, et encore je ne sais pas si ce sont celles que je vois dans le viseur,
    car celles que je vois dans le viseur sont en bas a droite et au millieu gauche
    et les poussieres que je vois a partir de F18-20 ne sont pas vraiment aux endroits que je peux voir dans le viseur.
    Je suis en train de me renseigne pour une poire mais ca se trouve pas si facilement que ca.
    Je vous tiens au courant, si vous avez des reflexions encore n'hesitez pas merci.
    A bientot
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    relis attentivement le premier post parlant de poussières gênants en regardant dans le viseur
    si ces poussières sont visibles en regardant dans le viseur, elles ne sauraient se trouver sur le capteur (dans ce cas, elles ne seraient visibles que sur les photos)
    si ces poussières présentent des contours flous, ils se trouvent en général sur la face externe du dépoli, si au contraire elles sont bien nettes et plus noires, c'est sur la face interne du dépoli qu'elles ont élu domicile, le démontage du dépoli s'impose dans ce cas pour les en déloger
    ces poussières se trouvent soit à la surface externe du dépoli, soit, sur sa face interne, dans les deux cas, la solution idéale consiste à démonter le dépoli, en le tenant par la tranche, et de le nettoyer avec une soufflette à l'extérieur du boîtier pour éviter de déplacer des poussières à l'intérieur de la cage reflex, puis une fois propre, le remettre en place.
    la présence de quelques poussières dans la visée n'a aucune incidence sur les photos prises avec le boîtier
    juste une petite question: pourquoi ouvrir un nouveau sujet pour ton problème alors qu'il est traité en long et en large dans un autre déjà existant dans la même rubrique?
    Dernière modification par silver_dot ; 14/03/2008 à 19h37.
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Exclamation
    Tu parles d'utiliser une poire ou autre "instrument à vent"... Cela déplace la poussière dans la chambre sans forcement l'évacuer de celle-ci. Est-ce qu'un pinceau antistatique (VisibleDust) et/ou une bombe de type aspirante ne seraient pas préférables ? :34:
    octobre 2005
    Le pinceau antistatique pour le dépoli ne sert à rien, pour le système aspirant pourquoi pas, je ne connais pas ce système.
    tant qu'on tentera de nettoyer la visée sans démonter le depoli et le nettoyer hors du boîtier, on le salira davantage en déplaçant les poussières dans la cage reflex
    ce que j'en dis...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je suis totalement d'accord avec silver dot et mon avis est d'arrêter de se torturer l'esprit avec quelques poussières sur le verre de visée. Pour mon cas j'ai quelques poussières sur les verres de visée des deux appareils et je les laisse où elles sont. Je les préfère là qu'en liberté dans la chambre où elles finiraient par aller se loger dans des endroits plus gênants.
    Je ne comprends pas réellement pourquoi un appareil neuf est rempli de poussières. Est ce que c'était un appareil de démonstration et acheté comme tel?
    bayonne
    Rebonjour,
    j'ai bien pris note et je sais que la poire a ses inconvenients.
    mais le nettoyage du capteur me fait peur,
    et mon principal probleme est que j'ai beau chercher dans ma notice, je vois pas ou est le verre depoli ?
    Est ce celui qui est juste au dessus de miroir ?
    c'est a dire qu on le voit que quand on tient l'appareil tete en bas et qu on regarde dedans on voit un style capteur,
    est ce celui la ?
    Voit on le verre depoli dans la chambre ?
    Sinon comment fait ton pour le voir ?
    Voici un lien avec une photo prise a F32,
    on peut voir deux possieres plus ou moins au millieu du cote gauche, en haut et en bas.
    Hiboox : Déposez gratuitement images et photos Poussiere 029
    les saletes dans le viseur ne pose pas de problemes puisqu on ne les voit pas sur les photos.
    Mais ces deux poussieres qu on voit sur la photo viennent donc du capteur, car elles presentent tous les caracteristiques de poussieres qui sont sur le capteur, non ?
    ALors que pensez vous de ces deux poussieres qu on voit sur la photo, elles sont bien sur le capteur, n est ce pas ?
    Pour repondre a la quesion posée, non ce n est pas un appareil de demo, c est juste que je change souvent d objectif et pourtant je fais gaffe,
    le pire je crois est ces dizaines de poussieres qui sont venus se greffer derriere l'ecran lcd (grand) a l'arriere de l'appareil. Et qui sont rentrees je sais pas comment, mais elles sont bien la.
    je vous remercie pour vos precisions.
    Dernière modification par BARTHE ; 15/03/2008 à 13h51.
    Oui, elles sont sur le capteur. Maintenant, à f/32, elles ne me paraissent pas pénalisantes. Il est probable qu'à une ouverture plus commune style F/10 (ce qui commence à être assez fermé comme ouverture), on ne voit rien du tout.
    Ton problème de poussière sur le verre dépoli est différent, mais perso, je m'abstiendrai. Voir : https://www.eos-numerique.com/forums...0d-help-70734/ (entre autres...)
    bayonne
    Donc le verre depoli est celui du viseur, est ce bien cela ?
    Merci d'avance pour cette precision.
    Oui, le verre depoli, c'est le verre gravé avec les dessins des collimateurs autofocus que tu vois dans le viseur.
    Landes FR
    Pour faire suite à ta demande, sache que tu peux trouver un système aspirant chez ************.com à la rubrique Entretien : GREEN CLEAN Aérosol 400ml Sensor System PRIX TTC : 15.43 € à associer avec GREEN CLEAN Minivac pour Sensor System PRIX TTC : 28.58 €.
    Montpellier
    R6 et R7
    A bientot
    tu trouves des poires à lavements de taille différente en pharmacie
    Euh, je précise que le message de digitalreflexe n'est ni humoristique, ni ironique, ni injurieux. C'est vraiment ça qu'il faut acheter
    bayonne
    j'ai lu dans un post
    que quelqu un utilise l'aspirateur pour aspirer les poussieres seches.
    Qu en pensez vous, ca me semble pas si bete.
    Et est ce que des poussieres qu on enleve pas tout de suite devienne de plus en plus difficile a enlever, car avec la chaleur du capteur...
    est ce que les poussieres ne deviennent pas plus difficile a enlever ?
    Dernière modification par BARTHE ; 15/03/2008 à 20h12.
    bayonne
    En fait je me suis plante,
    les poussieres ne sont ni sur le verre de visee (verre depoli),
    car je les vois sur les photos.
    ni sur le capteur
    car je les vois dans le viseur.
    le miroir est propre, je le nettoye avec le stylo lenspen.
    Alors ou sont ces poussieres que je vois dans le viseur et qui resortent sur les
    photos ?
    Please indiquez moi la source du probleme.
    Merci mille fois d'avance.
    Ben, l'explication c'est que tu as des poussieres sur le capteur (visible sur les photos) ET sur le dépoli (tu les vois dans le viseur).
    je me permets de rectifier:
    Ben, l'explication c'est que tu as à la fois certaines poussieres sur le capteur (visibles sur les photos) ET d'autres sur le dépoli (tu les vois dans le viseur)
    Dernière modification par silver_dot ; 17/03/2008 à 18h42.
    bayonne
    c est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation car je ne connais pas bien l interieur d une chambre reflex.
    en tout cas je vous remercie de tout coeur, en esperant pouvoir vous rendre l'appareil un jour.
    Encore mille merci a vous tous pour vos precisions.
    bonne soiree.
    Landes FR
    j'ai détecté une poussière (type fibre) sur une vue du ciel à F22 et puis elle n'est plus apparue par la suite :clap: D'après ce que tu décris, il ne reste que l'objectif... Il faut savoir aussi qu'elles peuvent se déplacer avec le mouvement du miroir ou celui du soufflet du zoom par exemple
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Si ça peut te rassurer (;;;????),jai un petit point noir quand je vise,ce depuis 6 mois,ça se voit pas sur les photos,il ne m'embête plus,je vis très bien avec,plutôt que de démonter ce que je ne connais pas....Par contre,pour le capteur,j'avais une peur bleue d'y toucher,et depuis que j'ai suivi le conseil de Silver Dot,la plume,je ne l'ai fait qu'une fois,effleurer le capteur avec le plumeau,nickel,et mainteant,ce n'est plus une poussière,(pas tâche) qui me ferait peur...(vas faire un tour dans la rubrique nettoyage)
  1. Savoir si l'IS fonctionne
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2007, 17h36
  2. comment savoir s'il on en fait pas trop ? LIGHTROOM
    Par steph666fr dans le forum Lightroom
    Dernier message: 21/06/2007, 16h13
  3. Tout savoir sur les flash
    Par nourredine dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2007, 20h36
  4. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 10h44
  5. Savoir utiliser un flash
    Par dafunky dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2006, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
