    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Par défaut Macro sujet fixe et flash 580EX
    Bonjour tout le monde,
    aimant bien faire de la macro ( avec le 100 mm Canon ) je me retrouve souvent dans des situations délicates en luminosité donc soit iso élevés soit utilisation du flash 580EX.
    Pour ce dernier je commence à m'y habituer niveau réglages, par contre j'ai pas encore de système pour le déporter car avec l'utilisation de bagues allonges le flash ne parvient pas à éclairer devant lors de map à moins de 10 cm.
    Alors je me suis amusé à fabriquer un truc pour que le flash éclaire devant, c'est pas trés académique, plus une ébauche à peaufiner, il s'agit d'un morceau de carton suffisement long pour arriver plus loin que le devant de l'objectif et le bout se rabat pour éclairer devant.
    J'ai fais 2 photos avec le flash, avec et sans le "système D", avec les même réglages sur l'apn, j'aime bien le résultat.
    C'est pratique pour des sujets fixes, par contre j'ai pas trouvé d'insectes ( fait trop froid ) pour tester.
    Je vais voir pour essayer de fabriquer quelque chose de plus pratique avec la possibilité de rallonger/raccourcir la partie haute et orienter la partie au bout.
    Je sais pas si c'est la bonne section, si les modos pensent que c'est mieux ailleurs pas de problème
    Photo avec le 580EX, tête orientée vers le bas et diffuseur "maison"
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 100mm + bague Kenko 36mm| 1/250s | f/10 | ISO 320
    Même photo avec le flash mais sans le diffuseur
    Et voilà la photo du flash avec le système
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 24mm | 1/60s | f/9 | ISO 250
    Voilà, pour tous ceux qui font de la macro sur des sujets fixes cela peut-être trés partique, utile et avec un coût quasi nul
    Membre Avatar de nico26
    Drôme 26
    EOS 400D+Grip
    Bon bien maintenant il va falloir le faire breveté ! en tous cas on voit bien la différence.
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Ca n'est peut etre pas tres esthétique mais en tout cas,ca a l'air super efficace :thumbup: et c'est le principal !!
    Citation Envoyé par lebil57 Voir le message
    + 1
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    la differance de lumiere est vraiment enorme
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Merci pour vos avis,
    maintenant je vais essayer de sortir quelque chose de plus "joli" et résistant et qui peut se transporter facilement
    Mais c'est vrai qu'avec les tubes allonges Kenko la lumière devient vite insuffisante et le flash ne sert plus à rien si il est monté sur le boitier et cela m'embetait d'avoir un beau flash et qu'il soit inutile dans certaine situation
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Mazette:blink:
    Utilisateur Avatar de Gibson
    Merci pour cette géniale idée...
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    ça me parait quand même un peu encombrant ton truc
    Pourquoi ne pas utiliser la solution proposée par Cédric Girard ? Aube Nature - Un diffuseur pour flash intégré
    Amitiés
    Jean-Pierre
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Effectivement cela peut paraitre "gros", mais dès que le soleil revient je teste sur des insectes histoire de voir si ils s'enfuient à toute vitesse
    Pour les araignées cele ne devraient pas poser de problèmes.
    L'avantage que je trouve c'est que même avec les 3 bagues allonges et en étant à 5 cms du sujet la lumière du flash arrive devant et en retournat le boitier je peux éclairer sur le côté. Je vais tenter d'autres montage histoire de peaufiner la chose.
    De plus on peut "fermer" en dessous pour canaliser le flash uniquement sur le devant ou alors mettre un bout de carton avec de l'alu en biais en dessous ce qui permet d'éclairer de face et par dessus en même temps.
    Cela ne me coute rien et ça m'amuse de jouer avec les possibilités du flash
    Bien sur la solution de Cédric Girard est excellente mais je sais pas si cela sert beaucoup avec un sujet trés proche de la lentille de l'objectif???
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  2. Reçu mon flash 580EX II
    Dernier message: 22/11/2008, 09h40
  3. [Vos conseils]Flash 580EX ou 550 EX
    Par dodineau dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/03/2007, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
