    Sevilla - Spain
    EOS 1D Mark II
    50mm 1.8
    Par défaut Vignetage avec EOS1D MkII + Sigma DC 18/50 F2.8
    salut,
    comme je ne doute pas une seconde que je vais avoir des réponses serieuses et constructive sur mon PB alors je me lance ...:clap:
    Je possède un EOS 1D MkII, et quand je le couple a un SIGMA DC 18-50 f2.8 j'obtiens sur presque toutes mes photos un vignetage plus ou moins important.:surprise:
    Nota : Quand j'utilise le CANON 50mm focale fixe je n'ai jamais ce PB, pourtant en position 50mm avec le SIGMA j'ai le PB ...
    Mes questions sont les suivantes ::34:
    - deja pour culture, qu'est ce que c'est que ce phenomène, j'ai eu beau chercher sur le net, je ne comprend toujours pas ...
    - comment faire pour ne plus avoir ce PB ou au moins le minimiser lors de la prise de vue ? (profondeur de champs ? vitesse ?)
    - est-ce possible de le faire en post photo avec DPP ? comment ?
    Toutes vos remarques sont les bienvenue ... alors merci d'avance.:thumbup:
    Y@P
    Me faire plaisir un max !
    La gamme DC de Sigma est optimisée pour les petits capteurs si je me souviens bien, non ?
    A ce moment, c'est juste normal d'avoir du vignettage. Mais les pros confirmeront !
    Voilà :
    C'est donc étudié pour des capteurs APS-C et ça couvre, logiquement, une surface moins importante
    Membre Avatar de silver_dot
    Le problème étant que cet objectif ne possède pas un détrompeur mécanique empêchant de le monter sur autre chose qu'un boîtier APS-C
    Les objectifs EF-S canon ne peuvent pas se monter sur les boîtiers APS-H de la série EOS 1D, ni sur les FF de la série 1DS et le 5D
    le vignettage d'un tel objectif est d'autant plus prononcé que le capteur ets plus grand que le capteur pour lequel il est conçu (APS-C)
    Luxembourg
    EOS 1D Mark II
    35-70 3.5-5.6;70-300 3.5-5.6
    Effectivement avec le SIGMA qui ne couvre pas la même surface de capteur, c'est impossible. Je possède également un EOS 1D MKII et je n'utilise que des objectifs FULL-FRAME!!!!
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Mais logiquement quand il est a 50mm ca ne devrait rien changé?!
    Ou je me trompe...
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Ou je me trompe...
    Ce qui peut changer, c'est avec l'ouverture. A F/2.8 ==> vignettage à F/8 pas de vignettage.
    De toute façon, ton sigma n'est pas conçu pour ton 1D Mk II
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Ou je me trompe...
    si justement ton 50 mm est prévu à l'origine pour projeter une image sur un capteur full frame 24*36
    Ton sigma lui est conçu pour projeter une image sur un capteur 1.6 fois plus petit. Donc sur ton capteur (1.3) le 50 fonctionne bien, le sigma doit vigneter à mort (et ce n'est pas juste le petit vignettage qui disparait en diaphragmant).
    Soit tu vend ton sigma, soi tu reprend une boitier APS-C
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Ou je me trompe...
    Oui tu te trompes, la focale n'a rien à voir avec la dimension du cercle d'image projeté sur une surface de réception (film, capteur, dépoli, feuille calque, etc...).
    La focale est une mesure physique indépendante du format de réception, de la taille des lentilles composant l'objectif.
    Pour les capteurs APS-C les constructeurs ont crée des optiques plus petites et plus légères car le diamètre de la lentille peut être plus petite pour couvrir la surface du capteur. Olympus avec son demi format 24x36 ayant poussé à l'extrême le principe pour faire des optiques ultra compactes avec ses E4XX et E5XX.
    Compare su tu en as l'occasion des objectifs pour moyen format avec des optiques 24x36 par exemple la focale de 80 ou 85mmm tu verras l'optique du moyen format est beaucoup plus grosse non pas à cause de la focale identique mais de la surface sensible à couvrir.
    Tu verras par la même occasion qu'une focale de 80mm projeté sur un format 24x36 ne projette que le centre des lentilles, donc les défauts des bords de lentille sont annihilés.
    Tu as la même chose avec un 50mm calculé pour un 24x36 monté sur un capteur aps-C tous les défauts en périphérie sont très atténués, si tu utilises une optique calculé pour un aps-C tous les défauts inhérents à la construction même redeviennent visibles.
    En résumé ce qui fait la couverture d'un format donné c'est le diamètre des lentilles calculés pour intégré dans le cercle d'image le format de destination, plus un format est petit plus les lentilles peuvent être réduites en taille mis évidemment su tu t'en sers sur un autre format plus grand le cercle d'image apparaitra à l'intérieur du format créant des angles noirs que tu en pourra pas éviter, seule solution recadrer en post production.
  1. Forcer la synchro max au flash avec un MkII
    Par Nature dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2007, 15h22
  2. Vignetage 24-70 sur 5D avec pare soleil
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/09/2007, 23h44
  3. Vignetage avec 5D
    Par wildthing dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2007, 14h43
  4. test portrait avec mes filles et mon 1DS MKII
    Par photophil91 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/03/2007, 09h30
  5. Sigma 18-125 et vignetage....
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/01/2005, 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
