Discussion: Tubes-allonge KENKO
    Narbonne
    CANON EOS 40d
    objectif CANON EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM + lentille RAYNOX
    Par défaut Tubes-allonge KENKO
    Bonjour a tous,
    avant tout étant nouveau ici, j'espère etre au bonne endroit.
    Ma question:
    J'ai un EOS 40D avec un objectif CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM et je souhaiterais me mettre a la macro et j'aurais besoin d'un conseil:
    Est ce que les tubes-allonge KENKO AF 12/20/36 mm monture Canon EF/EF-S seraient un bon choix avec cet objectif?
    Ou bien est-il préférable d'investir dans un objectif macro? Et si oui lequelle?
    Je suis plutot pommé avec tous ça!
    Robert
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Hello,
    Oui je pense que les tubes Kenko "EF-S" te permettront de tâter un peu la macro, mais par contre je suis dubitatif sur l'emploi au bout d'un 17-85 IS.
    D'après ce que j'ai lu les resultats sont très bons sur les 50mm et 85mm fixes, 24-105 IS.
    Le seul "hic" des tubes allonges est que la distance de mise au point diminue, si tu veux obtenir le rapport maxi 1:1 il faut que l'objo (au bout des bagues) soit très proche de l'objet. Donc ça dépend de ce que tu photographies... au revoir les petites bêtes dehors.
    Pour les objos macro, à toi de voir lequel te conviendrait le mieux : la star c'est le Canon 100mm, si tu veux limiter le budget les Sigma et Tamron (90 / 105mm) ont des qualités optiques équivalentes (mais ne te serviront qu'à la macro contrairement au Canon plus polyvalent avec son USM...)
    Bon choix
    Titi
    Abonné Avatar de briceos
    Dans l'idée, si tes bagues allonges sont compatibles avec la monture EF-S, ça devrait marcher. Maintenant, j'ignore ce que ça donnera optiquement. J'ai monté des bagues allonges sur un 50mm F/1.8 et un 85mm F/1.8 avec de très bons résultats, moins bons avec mon 70-300 IS à 300mm. Conclusion : je suppose que ça donne de meilleurs résultats avec une focale fixe lumineuse (sachant que l'ajout des tubes font perdre de la luminosité, donc la cellule calcule un temps de pose plus elevé -> montée en iso obligatoire).
    EDIT : Grillé par titi_67207 ! Cela dit, y'a une certaine cohérence entre nos 2 posts
    EOS 50D
    Sigma 18-125 - Sigma 70-300 - Canon 50mm ef 1.8 - Flash 430 EXII
    Moi aussi, je suis perdu. Avec un objectif Macro, la distance est très faible aussi non (une trantaine de centimètres). Le problème d'effrayer les insectes est aussi présent avec un 100 mm Canon ou équivalent non?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Robert_R Voir le message
    Ma question:
    Si tu veux vraiment faire de la macro il te faut un objectif macro ! Dans cette catégorie il y a le choix dans toutes les marques et ils sont tous bons, mais la référence en la matière c'est le 100mm macro Canon.
    Par contre, si tu veux commencer à moindre frais, un 50mm f/1.8 Canon + un jeu de bagues allonges te permettra de pratiquer ce type de photo des plus intéressants. :rolleyes:
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    bonjour,
    la lentille raynox de ton profil, c'est une bonette?
    elle est du même Ø que ton objectif?
    c'est pour utiliser les deux à la fois?
    et une dernière petite question.... tu aurais un budget de
    combien pour un objectif macro (ou un 50 + bagues)?
    Membre Avatar de Sissou
    Bresse Bourguignonne
    canon 5D grippé
    Canon 24-70 f2.8 L/70-200 f2.8 L IS
    j'ai acquéri des bagues allonges Kenko hier , à peine arrivé à la maison j'essaye avec mon 50 mm f1.8 , et là , déception. Je ne vois rien dans l'objectif , que du brouillard et impossible de faire une mise au point.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Sissou
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par Sissou Voir le message
    Sissou
    La zone de map est très proche de la lentille de l'objectif (surtout si tu mets les 3 bagues) commence par la plus petite et rapproche toi progressivement de ton sujet. De manière générale en macro c'est le couple boirier objo qui se déplace pour faire la map, on utilise la bague de réglage que pour fignoler.
    canon 5D grippé
    Merci à toi, je viens d'essayer et ça marche , je n'avais pas oser m'approcher autant.
    En fait ça diminue drôlement la distance de mise au point.J'ai hâte d'essayer sur des fleurs pour voir ce que ça donne.
    Sissou
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par beef Voir le message
    Le 100mm macro doit avoir une distance de mise au point de 28-30cm je crois au rapport 1:1. Attention, il s'agit d'une distance mesurée "depuis le plan du film". Sur mon Canon A1 argentique, j'avais un repère gravé sur le dessus du boîtier pour calculer précisément cette distance. Sur les numériques, il faut y penser.
    Concrètement, ça veut dire qu'avec un 50mm + bagues allonges, la lentille frontale est à quelques cm du sujet. Et la profondeur de champ faible, la luminosité réduite, l'éclairage très difficile (flash annulaire très utile).
    C'est pour ça que j'ai fait le choix d'un 180mm macro: on est à 45cm du sujet au rapport 1:1, c'est confortable et facilite l'éclairage. En revanche, la photo à main levée avec ce genre d'objectif n'est pas évidente.
    Si tu es certain d'être intéressé par la macro, je te recommande fortement le 100mm macro Canon (j'en ai vu à moins de 350 euros d'occasion), qui en plus est un bon objectif pour le portrait (piqué hallucinant). Si tu penses avoir un usage incertain ou occasionnel, tu peux essayer les bagues si tu as un bon prix ou dans un premier temps les bonnettes.
    Je déconseille les 50-60mm macro, qui pour moi n'apportent pas grand chose et ont une distance de MAP trop courte.
    Les 180mm macro et à plus forte raison le MP-E65 sont des objectifs qui, à mon avis, demandent une certaine motivation et expérience dans leur utilisation.
    gironde
    eos 40d
    canon 50 1.8, sigma 24-70 2.8, canon 100 2,8 macro, sigma 10-20, canon 70-200 f4is
    si tu es limité en budget, tu peux peut-etre te rabattre sur l'ancienne version du 100 macro qui n'est pas USM. il présente quelques inconvenients mais tu le trouveras bien moins cher en occasion si ton budget est serré
    Lannion
    5D + 20D
    17-40 4L - 70-200 4L - 35 2 - 100 2.8 macro - Sigma 400 5.6
    J'ai utilisé les bagues kenko pour faire mes débuts en Macro, et bien je dois te dire que le résultat était excellent !
    Avec un 50mm 1.8, ca te fait une config macro pas très chere, et comme ca tu sauras si ca vaut vraiment le coup d'investir dans un obj macro. Certes, on est assez pret des sujets, mais ca ne m'a pas géné, ceci meme pour des insectes, papillons, ...
    J'ai tjs mes bagues, et je les utilise de temps en temps pour des besoins bien spécifiques, ou lorsque je pars en voyage et que je veux faire de la macro (ce qui m'évite de prendre mon objectif macro ..).
    Franchement, n'hésite pas, et tu en sera très satisfait. Vu le prix, tu ne risques pas grand chose (juste de devenir accro à la macrophoto ... ).
    Membre Avatar de otacon23
    octobre 2005
    VERDUN FRANCE
    CANON EOS 7D
    17-55 2.8 IS, 100mm 2.8 macro ,MPE 65mm, MT-24EX
    Citation Envoyé par Mikkart Voir le message
    +1 j'ai commencé avec le 50mm 1.8 et bagues allonges. Le resultat est bon voire meme tres bon.
    Seul bemol, la distance sujet- lentille tres faible donc pour les sujets farouches, pas évident.
    Celà m'a permis de gouter à la macro avec un investiment minime. Depuis j'ai acheté le canon 100mm 2.8 et j'utilise encore mes bagues allonges avec celui ci.
    Sur ma galerie, il y a quelques photos réalisées avec ce montage
    http://arnaud.faucheron.free.fr/albu...s_abeilles.jpg
    http://arnaud.faucheron.free.fr/albu...01/scarabe.jpg
    :rolleyes:
    Bouche du Rhone
    EOS 350D grip
    Canon18-55-Canon 100 mm Macro-Sigma 55-200
    Par défaut EF-S compatible 100%
    les bagues EF-S sont elles compatible à 100% pour les automatismes avec les ojectifs EF ?
    cordialement.
    Dernière modification par Fredboulot ; 21/03/2008 à 10h59.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Fredboulot Voir le message
    Oui ! bien sûr !
  1. Tubes allonge KENKO et obj. 100 mm???
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2011, 08h20
  2. connaissez vous ces tubes allonge
    Par reivillo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/10/2007, 12h31
  3. tubes allonge
    Par querido dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/05/2006, 10h30
  4. Sigma 105 + 3 tubes allonge + TC x1.4 !
    Par Nobodythere dans le forum Albums
    Dernier message: 26/10/2005, 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
