    Lyon, France
    eos 30d
    EF 50mm 1.4; EF 24mm 2.8
    Par défaut Retouche manuelle de la mise au point
    Bonjour, comme vous le savez certains objectifs dotés de l'USM dispose d'une retouche manuel de la mise au point. C'est notamment le cas de mon nouveau (je l'ai reçu ce matin:thumbup: ) 50mm 1.4.
    Ma question est la suivante: la notice indique que pour faire cette retouche il faut faire la mise au point en auto puis garder le doigt sur le declencheur au moment ou l'on agit sur la bague pour faire la retouche. Es ce que le fait de tourner la bague en mode AF sans appuyer sur le bouton de declenchement risque d'abimer le mecanisme???
    Certes la question a un intéret limité mais elle me taraude quand meme.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Tu peux faire tourner ta bague de map quand tu veux, pas de soucis. Seulement si tu la tournes avant d'appuyer à mi-course sur le déclencheur, lorsque tu appuieras l'AF fera la mise au point à nouveau (si tu est en mode AF bien sûr). D'où l'interet de faire la mise au point en appuyant à mi course et ensuite seulement de corriger si besoin est avec la bague de l'objectif (tout celà en mode One Shoot bien sûr).
    Seb.
    Lyon, France
    eos 30d
    Merci pour cette réponse, effectivement tourner la bague avant d'appuyer sur le declencheur en mode AF n'a aucun intérêt , je voulais savoir qd meme afin de ne pas abîmer ce petit bijou au cas où...
    Membre Avatar de jcsjerome
    Toulouse - FRANCE
    7D + 40D
    Sig 100-300 f4 + Tok 16-50 f2.8 + 70-200 f2.8 L + TC 1.4x
    Si ça a un intérêt :
    on se rapproche de la mise au point en manuel et on peaufine avec l'AF, il accroche beaucoup plus vite.
    ça m'est déjà arriver d'essayer de faire la mise au point sans accrocher en laissant l'AF agir tout seul alors que lorsque je l'aide, il y arrive mieux. Mais c'est dans des conditions difficile : peu de lumière et pleins de branches parasites.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Effectivement un premiere mise au point permet de ne pas trop ramer pour la 2eme dans des conditions difficiles de map.
    Sinon la retouche manuelle de la map, je ne l'utilise que depuis quelques mois mais je l'ai adoptée : mon dinosaure de 10D n'etant pas une foudre d'exactitude en terme d'autofocus, ça me permet d'affiner la map avec des grandes ouvertures (style 2.8) pour eviter les back/front focus trop visibles sur les portraits par exemple.
    Bons shoots
    Titi
    Membre Avatar de lolololo
    eos 7D et flash 430 EX II
    tamron 17-50 2.8 et canon 70-200 L f/4 IS
    Euh je n'ai pas bien compris l'avantage de la retouche du point...J'ai un 400D et un 70 200 L IS...
    Quelqu'un m'explique? merci!
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Citation Envoyé par lolololo Voir le message
    quand tu fais une map avec un des collimateur d'AF,
    il arrive qu'elle ne soit pas assez précise ou que tu souhaites
    la modifier rapidement... dans ce cas, si tu es en mode
    one shot (pas AI servo) tu peux tourner la bague de MAP afin de
    modifier celle-ci
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Un AF qui fonctionne bien devrait toujours être plus précis qu'une map manuelle, alors cette correction manuelle c'est peut-être pour compenser un AF qui fait du back/front focus systématique et connu de l'utilisateur ! ? Il peut aussi y avoir une réelle utilité en macro où l'AF dégrossit la map rapidement et l'action manuelle permet de choisir la zone qui sera nette, bien visible en macro ou pdv très rapprochée. Mais une map manuelle sur un objet distant, sans stigmometre, je n'y crois guère.
    pour moi, en macro, la map en manuel est plus précise
    mais chacun a ses habitudes et je ne souhaites pas relancer le débat
    Strasbourg
    Cool
    Pour répondre à "predigny", oui un AF "devrait" être parfait mais ce n'est pas toujours le cas... d'autant plus que mon boitier est ancien, donc dans les conditions un peu difficiles (semi-obscurité ou obstacle : grille, feuilles...) la retouche manuelle du point m'aide bien. Sinon je pense que je suis pas le seul à parfois avoir des pbs de légers back/front focus, qui sont plus flagrants avec des objos lumineux+grande ouverture. Seuls les reflex de la série pro (1D...) ont des ajustements précis par optique. Donc en dessous de la gamme pro... on se débrouille.
    Titi
    Lyon, France
    eos 30d
    C'est marrant c'est le 50mm 1.4 est le seul objectif en micro USM qui permet de faire cette retouche de la MAP. J'ai vu pas mal de post qui parlait de panne d'usm sur ce caillou, pensez vous que les deux choses soient liées. Utiliser cette fonction trop souvent userait il le moteur...
  1. Mise au point manuelle
    Par supermoutard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2008, 22h02
  2. viseur et mise au point manuelle sur l'eos 400D
    Par oscitere dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 17/01/2008, 06h26
  3. Retouche du point manuel
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2007, 12h45
  4. Problème de mise au point MANUELLE sur EOS 10d
    Par Mowg dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2007, 13h01
  5. retouche manuelle du point en permanence
    Par gribou dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 24/10/2006, 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
