    Membre Avatar de Munky
    Vendée
    Sony A100 et bientot Canon 40D
    18-70 F3.5/5 - 70-210 - 500F8
    Par défaut Flash déporté à haute vitesse (6ips) avec le 40D
    Bonjour à tous, c'est mon premier post et je suis tout nouveau sur le forum.
    Je suis acutellement chez Sony, et je souhaite passer chez Canon. Etant donné que je veux faire de la photo sportive (principalement : skate et surf) j'ai besoin d'un appareil qui puisse m'offrir un grand nombre d'image par seconde afin d'avoir la décomposition des mouvements.
    J'ai donc opté pour le 40D qui reste dans ma gamme tout étant très correct niveau perf/prix.
    Avant de faire l'achat j'aurai besoin de savoir quel système de flash me permettrai de garder un grand nombre d'image en wireless. J'entend par là que j'ai souvent entendu parler que le flash ralentissait la cadence de prises de vue, mais la plupart des photos que je ferai seront en plein jour et j'utiliserai le flash uniquement pour déboucher les ombres (en skate) donc le flash réglé à 1/16 voire 1/32 suffit.
    Il peux toutefois arriver qu'il y ai des séances de shoots nocturnes.
    Donc voici mes questions :
    - Est ce que le 40D gère la syncro à haute vitesse en wireless tout en gardant environ 6 images /sec ?
    - Est ce qu'il est préférable d'avoir une boitier transmetteur comme le ST-E2 (si oui quel boitier + quels flashs)
    - Si cela n'est pas possible, vers quel matériel dois-je m'orienter ?
    Sachant que j'utiliserai surement 2 flashs déportés et qu'ils seront sur batteries (et que, bien sûr, je ne veux pas utiliser le flash intégré au boitier).
    Merci bien pour vos réponses
    Membre Avatar de EDGERIDER
    1D x2/1DS/1N/ 553ELX /5DmkII/7D
    8/15/50mm f1.4/28-135mm IS f/100f2/70_200f 2,8 IS/300 f 2,8./ et blad
    hello et bienvenue,
    je fais ce genre d'image pour le magazine de bmx Cream, et Ride US, et en fait, le 40D est un très bon boîtier mais la synchro n'est pas au 1/500 et en mode FP tu perd trop en puissance et ça ne marche pas en wireless.
    si tu achète des radio slave, a ma connaissance, seul les dernier multimax permettent de shooter jusqu'a 12 images seconde (donc 6,5 ils peuvent aussi)
    sinon avec les miens je plafonne a 5,5 images par seconde en speed cycling.
    regarde mon post sur la pétition pour un retour du 1/500s sur les boitier pros.
    tout est détaillé.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Question vitesse, Il faut aussi penser au flash lui-même, le 430 prends plus de temps à se recharger que le 580. Si tu utilises deux flashs, tu vas évidemment y gagner en temps de recharge.
    Un porte-batteries avec le 580 permet également de diviser au moins par 2 le temps de recharge. Dans les mêmes conditions le mien m'a donné 80% d'éclair au lieu de 30%.
    je suis d'accord!
    de toute façon, pour un utilisation en flash déporté pour du skate ou du bmx, tu cherche
    des flash qui recycle vite et qui ont une vitesse d'éclair rapide.
    pour le recyclage, perso j'utilise deux batterie par flash sur mes 550 ex :
    une quantum Batterie avec un cable qui va dans le logement a piles, et un digitalcamerabattery (marque américaine qui est top) sur la prise d'alimentation externe.
    mes flash suivent a 5 i/s en mode manuel au 1/8 de puissance pendant une vingtaine d'image.
    bon par contre si tu fais ça, normalement ton flash peut cramer dès la première utilisation
    car tu le suralimente au dela des limites de sécurité.
    perso je n'ai pas eut de problème en 3 ans.
    mais parfois, tu as des variations d'expositions, parfois non. je ne sais pas a quoi c'est du.
    peut etre que mes flash commencent a être fatigués de cette maltraitance.:clown:
    depuis un an, dès que je peux, j'utilise mes flash de studio avec une alimentation sur batterie que je me suis fabriqué avec une batterie de voiture et un inverter a sinus pur 1800w
    l'autonomie est pas top (+/- 300 éclair) et le recyclage est lent a pleine puissance(1-2 secondes) mais la lumière est top, mega stable et beaucoup plus puissante meme au 1/8 (1600WSx1/8 = 200ws) soit 5 fois plus puissante que mes 550EX a fond. Lavitesse d'éclair est plus rapide aussi.
    voila
    Vendée
    Ha c'est cool, merci pour toutes ces précision niveau matos.
    Mais sinon, le multimax t'en colles un sur le canon, et ensuite t'en colles un autre sur chacun des flash, c'est ça ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par EDGERIDER Voir le message
    voila
    Peut-être que le 550 se déclenche, même s'il n'est pas assez rechargé. Il émet alors à 1/16 ou moins.
    oui,
    un multi max sur chaque boitier, et un sur chaque flash.
    quand tu déclenche un boitier, il fait partir soit :
    - tout les flash et autre appareils reliés en mode normal.
    - un flash après l'autre a chaque déclenchement et ce en boucle jusqu' a 4 groupe de flash puis il reprend au premier. pendant qu'un flash déclanche, les autre rechargent. c'est le mode speed cycling.
    mais je m'en sert aussi en saut de bosse en BMX (dirt) car les pilotes sautent toujours les mêmes bosse les unes après les autres et dans le même ordre, donc je me debrouille pour que seul les flash de la première bosse partent quand ils sautent la première et ainsi de suite. ça évite que le flash soit déchargé quand ils arrivent sur la deuxième, et la troisième.
    helo a tous,
    a priori il semblerai que le flash intégré du D40 sache gérer les 580EXII en wireless et en ETTL.
    moi j'ai des 550 alors je peu pas test...
    mais les fonction de réglagede canal et de puissance de flash sont bien présente dans les menus du boiter.....
    maintenant il parrait....a confirmer que les 580 exII aiment pas trop etre survolter avec deux batterie.....
    a tester....
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    helo a tous,
    a tester....
    Au sujet du 580 EXII, j'ai le porte-batteries de Canon (8 batteries) et ça fonctionne très bien. Avec un Quantum je n'ai pas essayé.
    Membre Avatar de elcondore
    Montpellier
    20D & 70D
    17/85 IS - 70/200L - 150/600 sport
    salut Edge
    le mode "speed cycling"existe t'il sur les pocket transceiver plus II ? Merci.
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Je cherche également à alimenter mes 2 (bientot 3) Canon 540EZ par autre chose que des piles rechargeables, mais quand je voit le prix des battery pack Canon je suis un peu sceptique et je prefere encore investir dans de nouveaux jeux de piles rechargeables.
    Tu aurais autre chose à me conseiller EDGE comme battery pack compatible avec les flash Canon en moins cher ?
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    je crains malheureusement que pour travailler comme c'est expliqué en début de post, il faille un "gros" boitier et de "grosses" batteries genre quantum
    car même des très bonnes piles (genre duracell) ne rechargent pas assez vite... perso, 2 ou 3 éclairs en 1 sec max... un quantum c'est très bien!
    16-35 2.8, 28-70 2.8, 70-200 2.8 IS, x1.4, 50 1.4, 85 1.8
    J'ai un problème avec une Quantum et un 580 II.
    Souvant le temps de recyclage est long, plus de 3 ou 4 secondes.
    Quelqu'un à t il déjà eu ce problème ?
    Eric.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Ptit_Seb Voir le message
    Même avec de très bonnes batteries tu n'y gagneras pas beaucoup en temps de recharge. Le système de basse tension du flash va te limiter.
    L'avantage du porte-batterie est qu'il recharge directement le système haute-tension.
  1. Vitesse avec flash !?
    Par so-flashio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 13h35
  2. Vitesse avec flash externe
    Par sebgpl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2008, 20h23
  3. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 11h09
  4. Flash type studio mais avec haute vitesse ?
    Par bzoum dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/06/2006, 05h50
  5. Flash Haute Vitesse ???
    Par adebilloez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2006, 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
