Discussion: premier portrait
    dijon
    eos 20D
    50mm f1/8 , 70/200mm L f4 , grip BG-E2n
    Par défaut premier portrait
    bonjour a vous , voici le portrait de ma fille realiser en manuelle , premier essai donc n'hesiter pas pour les critique , il faut que je m'ameliore
    boitier : eos 400d
    objectif : 18/55 mm
    pris en position av
    ouverture f/5.6
    vitesse 1/500 secondes
    iso 200
    Membre Avatar de arnobig
    Eure et Loir
    EOS 6D
    40 f/2.8, 24-105 f/4
    l'expression de ta fille est agréable, mais son visage est trop centré...
    Tu aurais du ouvrir davantage pour limiter la profondeur de champ et isoler ton modèle. En réduisant les iso, tu aurais pu ajusté ta vitesse d'obturation.
    Bye, Arnaud.
    Membre Avatar de Sissou
    Bresse Bourguignonne
    canon 5D grippé
    Canon 24-70 f2.8 L/70-200 f2.8 L IS
    +1 avec arnobig , tu aurais dû ouvrir plus et peut-être décaller ta fille sur la gauche.
    Sissou
    Canon EOS 400D / Canon EOS 30D
    18-55mm / 75-300mm / 17-85mm
    Citation Envoyé par Sissou Voir le message
    Sissou
    +1
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    + 1 pour ouvrir plus mais avec le 18-55 pas sur que ce soit possible, et je dirai que au contraire il aurait fallut être vers f6,3 ou 7,1 pour avoir un meilleur piqué et se mettre plus à droite
    dijon
    eos 20D
    merci a vous pour toute vos reponse , mais le 18/55 n'est pas top , il faut que j'en achete un autre qui soit plus tourner vers le portrait , mais lequel car etant novice , je n'arrive pas a tous comprendre et enfin le 400d est -il bon ou faut -il s'orienter vers autre chose. et encore merci de votre aide.
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pas de problème avec le 400D, et si tu t'orientes portrait alors il te faut une focale fixe :
    tu as le 50mm 1.8 avec un excellent rapport qualité/prix, le 50 mm 1.4 avec une meilleure construction, ou alors le 85mm 1.8.
  1. premier portrait
    Par steph666fr dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 23/02/2008, 19h58
  2. Premier post, premier portrait
    Par davon dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 14/06/2007, 22h15
  3. Mon premier portrait
    Par Poucinette dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/05/2007, 21h07
  4. Mon premier portrait
    Par Pascal56 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/03/2007, 09h26
  5. premier portrait
    Par fofil dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 13/12/2006, 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
