    EOS 40D
    Tamron 17-50 f:2,8 100 mm macro 70-200mm f:4 L
    Par défaut Rôles des contacts sur monture EF et EFS
    Je suis à la recherche d'informations sur les contacts électriques des montures Canon.
    Je possède une bague d'adaptation qui me permet de monter mes objectifs macro en monture OM sur mon 40d. Je possède un 20 mm et un 38 mm macro.
    Cela fonctionne bien, mais n'est par très pratique d'utilisation. En effet, avec ce système basique, il n'y a pas de présélection automatique du diaphragme...
    Le but est d'essayer de réaliser un adaptateur capable de fermer le diaphragme à la valeur présélectionnée juste avant la prise de vue, la visée se faisant donc à pleine ouverture.
    J'imagine un système à électro-aimant ou à moteur, logé dans une bague allonge qui agit sur la came de l'objectif...
    Mais pour cela, j'ai besoin d'informations sur les signaux électriques de la monture Canon ! Qui peut m'aider ?
    Par avance merci,
    Alain
    Membre Avatar de silver_dot
    les contacts du connecteur de liaison boîtier/objectif Canon se présentent en deux groupes:
    - trois contacts pour l'alimentation de l'objectif
    - cinq contacts pour la communication en port sériel entre le boîtier et l'objectif
    système propriétaire Canon
    donc, aucun bricolage à envisager pour commander la préselection auto sur quelqu'objectif non EF que ce soit
    toute bidouille à ce niveau risquant d'endommager le circuit de communication du boîtier
    EOS 40D
    Merci Silver Dot !
    Je pensais bien qu'il y avait de l'informatique dans tout cela.
    Tu à l'air bien renseigné. Peux-tu m'en dire plus sur le rôle des contacts et sur le protocole utilisé ? Même si le système est propriétaire, existe-t-il des docs publiques Canon sur ce sujet ?
    En plus de la photo, je titille un peu les microcontrôleurs à mes heures perdues...
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Sigma et Tamron sont ceux après Canon qui t'en diront le plus sur le sujet.
    Cependant, Canon n'a jamais à ma connaissance publié les spécs de l'interface EF. En clair, je doute que seul tu puisse arriver à reverse engineeré le protocole en question.
    geo18
    +1
    Cela ce fait par échange entre puce boitier et puce objectif.
    fichier édité cause: doublon
    Dernière modification par silver_dot ; 08/03/2008 à 20h25.
    Citation Envoyé par alain94 Voir le message
    Merci Silver Dot !
    non, il n'existe aucun document sur le protocole de communication utilisé par Canon pour asservir les objectifs (contrôle AF, diaphragme et lecture de la focale de l'objectif)
    EOS 40D
    OK, merci à tous.
    Je vais essayer de trouver un objectif dont la partie optique est HS pour tenter d'analyser ce qui se passe entre l'objectif et le boitier...
    juste pour info: les objectifs Canon comportent chacun un microcontrôleur et un firmware spécifique à chaque modèle de caillou
    je ne pense pas que la dissection d'un objectif HS t'aprenne grand chose
    EOS 40D
    Ah oui, si il y a un microcontrôleur spécifique à chache objectif, cela va devenir compliqué !
    Et si je récupérais toute la partie électronique d'un objectif HS similaire (par exemple un 35mm f:2,8) ?
    Dans ce cas, je n'aurais pas besoin de décoder les signaux entre le boitier et l'objectif et pourrai (peut-être) exploiter les signaux à la sortie de la carte électronique...
    Qu'en penses-tu Silver Dot ?
    je pense que tu n'es pas au bout de tes peines...
    Membre Avatar de lclevy
    novembre 2007
    EOS 500, A40, 450D (revendus). S60, 550D
    Canon EF 50 1.4, 17-55 2.8, 70-300 IS USM.
    Google is your Friend...
    Birger Engineering Inc a semble fait la retro conception:
    Birger Engineering, Inc. - EF232 Lens Controller
    avec leur ef232.
    Laurent
    EOS 40D
    Ouah, c'est du high-tech et du super spécifique !
    Leur système permet de piloter des objectifs EF à partir d'un PC, sans boitier EOS (et pour 980 $)...
    Les applications ne doient pas être nombreuses !
    Je te remercie Laurent pour cette information.
    novembre 2007
    EOS 40D
    J'ai trouvé ceci :
    http://project1.online-mex.de/Chip/
    Cela ne répond pas à ma problématique, mais cela semble tout de même sympa. Il s'agit d'un émulateur objectif EF. Il fait croire au boitier que l'objectif qui lui est relié est de type EF, et configuré en MF (Manual Focus).
    Cela permet de bénéficer de la confirmation de mise au point (LED verte et bip sonore), avec n'importe quelle optique (et bien sûr la bague ad hoc).
    EOS, FD, FL, R, RF...
    J'ai trouvé ceci :
    Oui c'est connu, il y a pas mal de posts suer ce sujet dans le topic dédié au M42 et bagues et stigomètre
  1. alimentation monture LXD55 Meade & connection monture vers PC
    Par shangai dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 22/02/2008, 15h55
  2. premiers contacts
    Par ardeas dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/12/2007, 23h32
  3. impression planche-contacts
    Par freeflyboy dans le forum Impressions
    Dernier message: 15/11/2007, 08h33
  4. Contacts sur Arte
    Par giorgioeos dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/11/2007, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
