    marseille
    eos 7d
    18-135 samyang 8mm 14 mm sigma 530 DG super
    Par défaut vivitar 283 compatible eos 400D
    salut je voudrais savoir mon pére a un vivitar 283 pour son olympus et je voudrais savoir si il est compatible avec mon eos 400D
    Vivitar 283 Flash sur Flickr : partage de photos !
    Membre Avatar de thd1955
    rouen
    eos 5d
    17-40 , 28f2,8 , 50f1.8 , 28-80f3.5 , 90f2.8 macro , 80-200f2.8 , 2X . 580EX2
    Par défaut Oui
    Il faur régler le boitier en mode M : vitesse de synchro ou moins et diaph, focale et isos adaptés au computer du flash .
    marseille
    eos 7d
    c'est quoi le computer du flash je suis novice dans la photo
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Attention
    Le flash Vivitar 283 est un flash d'ancienne génération...
    Ce n'est pas que c'est un mauvais flash, mais la tension sur le sabot de déclenchement varie entre 200 et 600v, c'est-à-dire plus qu'il n'en faut pour griller l'électronique d'un appareil photo digital.
    Il existe des adaptateurs qui limitent la tension et permettent ainsi d'utiliser un 'ancien' flash sur un appareil moderne, mais je n'ai pas d'expérience avec ça.
    Mais surtout ne pas essayer de brancher le flash pour voir si ça va, sinon c'est le SAV au premier déclenchement...
    rouen
    eos 5d
    Je ne suis pas au courant de ce genre de pb électrique. Merci de l'info. Dans le doute, je m'abstiendrais de faire ce montage.
    Un computer est une cellule interne qui permet l'expo automatique du flash en reportant les paramètres d' Iso et de diaph.
    c'était avant la TTL qui utilise une cellule intégrée au boitier et qui mesure : " Through The Lens".
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Hello,
    Regarde ici : Photo Strobe Trigger Voltages et tu verras qu'il y a un risque pour ton boîtier !!
    Je possède un VIVITAR 285, je ne le mets jamais sur le sabot du 40D au risque de détruire l'appareil.
    Manu
    Dernière modification par manu_lille ; 09/03/2008 à 09h39.
  1. Est ce que les batteries de 400D sont compatible 40D ?
    Par mcog2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/01/2008, 15h00
  2. Sigma 70-300 compatible avec 400D
    Par Titousax dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2008, 18h39
  3. METZ 45 CL-4 compatible avec 400D ?
    Par lacaldoche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2007, 05h54
  4. Le 400D compatible SD ???
    Par Gurol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/08/2007, 15h43
  5. Zoom EF 75-300 IS USM +EOS 400D ? Compatible ?
    Par Gollum78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/04/2007, 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
