    Membre Avatar de rebs
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    EF 300 mm 1:2.8 L + Ext 1.4X II & Tamron 28-75mm F/2.8 + 100-400mm L + 100mm f/2.8
    Par défaut 400L + TC 1.4 suite des tests.
    Etant actuellement en vacances je profite de mon temps pour tester mon nouveau jouet.
    Voiçi 2 clichés pris cet apres midi avec les contacts de l'objectif scotchés.
    L'AF peine pour la mise au point mais si la lumiere est suffisante il y arrive.
    Du coup le TC n'est pas détecté donc les exifs sont faux !
    560mm f/8
    Faucon crecerelle mâle me semble-t-il !
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 400mm | 1/400s | f/5.6 | ISO 640
    Les photos sont bien évidement croppés car j'était trop court
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    BdB à revoir sur la première (ça tire au bleu)
    Pense, comme je te l'avais conseillé dans ton premier pot concernant tes essais, d'accentuer un peu en post-traitement surtout quand tu utilises un TC et qu'en plus tu crop...ça permet de "rattraper" un peu la perte de piqué inévitable.
    Hé oui, c'est toujours le problème en animalier, trop court ! :ranting2:
    Je pense effectivement au mâle pour sa tête grisée.
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    Merci pour tes conseils avisés seb !
    Le même sujet avec deux lumieres differentes à deux instants differents !
    Concernant la nettetée j'ai déja ammelioré sous DDP et un poil sous toshop mais le crop n'arrange rien.
    Bonne journée à tous !
    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Joli moment pour toi!
    Sur que la photo du crécerelle en billebaude est hasardeuse et qu'un 800 fera toujours mieux qu'un 400. Par contre, ces espèces peuvent être facilement "affûtable" de manière à travailler au 300/400 sans problème.
    La seule chose que je préconise: éviter sans connaître de photographier en période de nidification...au risque de tout faire échouer!
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    Merci pour tes precieux conseils Alfa !
  1. 100-400L IS et 5D
    Par pa44 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/08/2010, 19h29
  2. enfin mon 100-400L
    Par sebdepic dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 05/01/2008, 18h06
  3. premiers tests 70-200 et premiers tests oiseaux
    Par lilokolin dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 25/06/2007, 22h30
  4. [70-200/2.8L] Suite des tests...
    Par Le Polak dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2007, 08h10
  5. Avis pour Test 100-400L IS vs 400L f/5.6
    Par St3ph dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
