    Membre Avatar de rebs
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    EF 300 mm 1:2.8 L + Ext 1.4X II & Tamron 28-75mm F/2.8 + 100-400mm L + 100mm f/2.8
    Par défaut Premier pas avec mon 400 l + TC 1.4X
    Premiers essais avec le couple 400 + TC
    On perd l'AF, donc MAP manuelle , sinon il parait qu'en scotchant des contacts on peut l'avoir; à tester !
    La lumière n'était pas terrible ce matin et le temps aussi !
    Un grèpe huppé; mâle ou femelle ?
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 560mm | 1/500s | f/8 | ISO 800
    Un cygne tuberculé ; mâle ou femelle ?
    Bonne soirée !
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Météo grincheuse aussi, c'est grisâtre !
    Je trouve que les images sont floues, avec une map imprécise, ainsi qu'un piqué limite.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    tu as pu approché le grèbe plus facilement que moi dans le Jura
    Tu devrais y ajouter un poil d'accentuation en post-traitement.
    Pour ce qui est des sexes, pas facile à indiquer sur ces 2 espèces !
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    Merci pour votre passage !
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Pas facile de faire la map manuelle avec le 400 non stabilisé, j'ai aussi le 400 avec un TC 1.4
    J'ai stocké les trois derniers contacts sur mon TC pour récuperer l'AF. Cela fonctionne bien si le lumière est la.
    Sinon surveille la vitesse : 400+TC1.4+APC 1.6 ~ 900 donc pour éviter des micro flous de bougé 1/1000.
    J'ai fais aussi un petit calcul de zone de mise au point pour un sujet a 15m,avec 400+TC, F8
    la zone est de 18cm, donc il faut une map nikel surtout si le sujet bouge. Le mieux
    est d'utiliser un monopode.
    C'est un TC canon ?
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 03/03/2008 à 08h13.
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    merci luc pour les précisions que tu m'apportes.
    Il sagit bien d'un tc canon.
    Bonne journée.
  1. Mon premier Reportage/graphic avec mon 5D
    Par lolito06 dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 28/12/2007, 08h55
  2. mon premier soucis avec le 30D
    Par peterle dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/10/2006, 19h22
  3. Premier contact avec DxO
    Par Sloop dans le forum DXO
    Dernier message: 14/10/2006, 21h31
  4. Premier shot avec le 30D
    Par skuper dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 13/06/2006, 15h25
  5. Mon premier shoot avec le 100-400 IS L
    Par MaD dans le forum Albums
    Dernier message: 06/11/2005, 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
