    Membre Avatar de DEF
    5D Mark II
    Canon 17-40 f/4 L - 24-105 f/4 L - 70-200 f/4 L - Flash 430 EX
    Par défaut 17-40: Heureux le jour, malheureux la nuit
    :rolleyes: Je suis l'heureux posseur de jour d'un 17-40.
    :ranting2: Malheureux la nuit: comment éviter le flare ou parasites lumineux lors des photos de nuit ?
    Pck le flare se traduit (photos de Paris by night), outre les quelques auréoles dûes aux lampadaires (ce que je peux admettre... et encore), par une espèces de pluie d'étoiles, colorées, centrées sur la photo, qui les rendent inexploitables.
    j'ai fait plusieurs tests avec et sans filtre, et rien n'y fait.
    Mes interrogations: est-ce du flare ? est-ce évitable ?
    J'utilise systématiquement le paresoleil d'origine, faut-il en changer ?
    5D Mark II
    Pardon, j'ai oublié:
    Merci pour vos réponses
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par DEF Voir le message
    Le paresoleil d'origine ne convient pas aux petits capteurs, il faut prendre celui du 24-105.
    France 94
    ...Canon...
    Tu devrais mettre une ou deux photos.
    Membre Avatar de silver_dot
    à quelle ouverture fais-tu tes photos de nuit où apparaissent les petites étoiles?
    5D Mark II
    Voilà le lien : http://www.hiboox.com/lang-fr/compte...hp?album=62633
    La première photo a été faite à f5.6 et l'autre à f7
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Mauvais lien ? Je ne vois rien.
    5D Mark II
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Les étoiles sur les lampadaires sont dues aux lamelles du diaphragme, pas grand chose à faire si ce n'est d'ouvrir le diaph.
    il faut absolument oter les filtres pour les photos de nuit.
    Quand au flare, on peut le limiter avec un pare-soleil, mais c'est surtout l'angle de PDV qui pourra influencer le phénomène.
    Précision importante, l'histoire du pare soleil d'origine qui n'est pas adapté au format APS-C, n'est pas tout à fait exact.
    les pare-soleils sont conçu pour offrir un protection optimale en fonction du format du capteur et également de l'encombrement.
    Pour celui du 17/40 qui est une optique 24X36, la taille est déjà conséquente mais la protection n'est pas top du fait du grand angle de champ. Quand on utilise cette optique sur un format APS-C, qui rappelons le ne couvre qu'une partie du champ, on peut alors utiliser un pare-soleil plus important en couverture comme celui du 24/105.
    Que l'on soit en 24X36 ou APS-C, le pare-solel d'origine du 17/40 n'est de toutes façons pas top.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    De toute façon, avec un zoom, le pare-soleil est calculé que pour la focale minimum ; il faudrait un pare-soleil articulé qui modifierait sa forme en fonction de la focale et du capteur. Quant aux flares, je me demande en voyant les photos si ce ne sont pas simplement des OVNI.
    [:fear(1):] --->
    Au faite tu n'a pas répondu à la question : Avais tu le paresoleil ?
    Si non, je te conseille de le mettre tout le temps
    autre question :
    - avais tu un filtre uv ?
    - si oui, Etait il propre ? si non, Y avait t'il un peu d'humidité, bruine, gouttelettes de pluie, ayant pu finir sur la lentille avant
    Voilà pour les questions qui attendent réponses
    5D Mark II
    Oui, je mets systématiquement le pare-soleil.
    J'ai testé avec et sans filtre uv.
    Ce qui me désole, c'est que j'ai vendu un 17-85, où je ne rencontrais pas ce problème, qui est récurrent à chaque sortie nocturne. Bon je ne regrette pas cet achat, car les photos, lorsque je n'ai pas d'ovni, sont excellentes
    Je ferais de nouveaux tests, mais en testant les ouvertures de diaph.
    :rolleyes: Celà dit, avec mes ovnis parisiens, je peux en tirer une fortune de mes photos ratées !
    Membre Avatar de detomaso
    Canon 5D MK II
    Canon 70-200 mm L 2.8 IS Canon 35 mm L 1.4 Canon TSE 90mm 2.8 Bunch of Takumar's
    J'ai la même optique sur un 5D. Je n'ai pas l'impression d'avoir les mêmes problèmes.
    Pas d'ovni en tout cas. Sauf si il y a des étoiles filantes. Sur des temps de pose long, et par ciel clair, c'est normal.
    NIGHT SHOTSÂ*: un album photos sur Flickr
    Olivier
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Bizarre ça. Je n'ai pas non plus ce problème. Pas d'ovnis sur mon 17-40 non plus...
    Ex : Espace Photo - Pyramides ou Espace Photo - L'Egypte Ã* Paris
    Les 2 prises au 17-40 avec filtre UV Hoya Pro1 HMC
    5D Mark II
    Est-il envisageable que mon 17-40 est un problème ?
    Vous voulez voir une invasion d'ovnis ?
    Hiboox : Déposez gratuitement images et photos
    En même temps, celle la est sur-exposée, ce qui pourrait expliquer ou au moins accentuer cet effet...
    Mais peut-être qu'un défaut de traitement d'une lentille serait a envisager, mais j'en doute...
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    L'ideal pour savoir si ton objo a un probleme, c'est de trouver quelqu'un qui a le meme , de poser ton appareil sur un pied, et de faire une photo successivement avec chacun des objectifs montes sur ton boitier.....
    LE resultat sera sans appel :
    -si les probleme est identique sur les 2 photos : l'objectif n'est pas en cause
    - Si tu as le probleme sur un seul objectif, alors retour SAV.... peut etre une lentille montée à l'envers....
    En tout cas, j'ai pas a priori ce genre de soucis sur mon 17-40
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Ce genre de reflets symétriques par rapport au centre de la photo sont typiques de rélexions parasites.
    Tu dis que tu as faits des essais avec et sans filtres. Celles que tu nous montres sont prises avec ou sans filtre ?
    Il serait interessant que tu mettes egalement les exifs. Si la source de lumière est violente un pose trop longue fera ressortir ces flares, peut etre devrait tu les exposer un peu moins?
    5D Mark II
    Il est vrai que j'aime beaucoup surexposer les photos lorsque je les fait de nuit.
    Et effectivement tous les ingrédients sont réunis : surexposition + pose longue.
    Merci à tous pour toutes ces pistes, à ma prochaine virée nocturne, je testerai tout celà.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Lightbulb
    Perso, j'utilise une aigrette "maison" (comme sur les telescopes, en utilisant des fils en nylon ou des fils elastiques) ce qui permet d'avoir des "etoiles" à 4 branches sur les lampadaires.
    Ca ressemble plus a probleme de filtre, j'ai eu le meme soucis avec un 17-55mm, c'etait bien le filtre qui en etait la cause.
    Donc fait un essai sans filtre et avec le pare-soleil (le plus grand que tu aie, et qui se fixe sur un 17-40).
    Et dis nous le résultat.
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Personnellement, vu l'incidence du lampadaire de droite, un flare pareil ne me surprend pas outre mesure, même sans filtre.
    Un exemple, sans filtre, de jour, avec le pare soleil d'origine :
    Dernière modification par Adrien ; 04/03/2008 à 18h14.
  1. Le jour et la nuit
    Par gérardcazé dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 28/01/2008, 19h10
  2. Lyon de jour et de nuit
    Par Bruno L dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 25/09/2007, 07h40
  3. Prise de vue Jour /Nuit
    Par FERIA-51 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2007, 04h48
  4. Démontage malheureux
    Par pomodoro dans le forum Discussions générales
    Réponses: 48
    Dernier message: 30/06/2007, 10h57
  5. Beluga malheureux et prisonier des aquariums
    Par visionlarge dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 11/03/2007, 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
