Discussion: Problème réduction de rouge.
27/02/2008, 22h15 #1Membre
- mai 2007
- Belgium (Silly)
- 44
- 46
- eos 400d
- 18-55mm / 50mm f2.8 / 75-300mm / 100mm f2.8 macro / 24-70 mm F2.8 L
voilà je prend des photos en boite de nuit et le problème que j'ai c'est qu'il y a souvent des lumieres et des lieux très rouge et j'aimerai vraiment pouvoir réduire cet effet rouge lors de la prise de vue commment faire?
27/02/2008, 22h36 #2Membre
- août 2007
- Haguenau 67
- 41
- 54
- CANON EOS 400D + GRIP BG-E3 + 580 EX II
- CANON 18-55 / SIGMA 28-300 / TAMRON 17-50 F2.8 / CANON 50mm 1.8
Il n'y à pas les infos exif sur ton image
Tu utilise un flash externe?
27/02/2008, 22h47 #3Membre
- février 2007
- Entre Metz et Nancy
- 51
- 6 022
- Canon EOS 6D + 30D
- Canon 16-35 f4+ 10-22 + 100 2.8 l is, 40 f2.8 pancake
avec photoshop tu peux jouer sur les couleurs et donc le rouge pour le réduire avec les "niveaux" et également "correspondance de couleurs" et les autres réglages jusqu'à avoir ce que tu veux. J'ai fais un essai rapide ( mais je tatonne encore
) pour montrer ce que l'on peut faire.
Ensuite le mieux c'est de shooter en raw et retoucher la BDB avec DPP ou un autre logiciel pour les raw.
27/02/2008, 22h47 #4Membre
- janvier 2006
- maison individuelle
- 50
- 1 429
- eos 5 eos 20D
- être utile
Une solution serait de shooter en raw et de triturer la bdb en post traitement
28/02/2008, 09h07 #5Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
On doit aussi pouvoir faire de la balance des blancs personnalisée : tu prends en photo ce que tu considères être représentatif de la lumière ambiante et tu te sers de cette photo comme référence pour la balance des blancs | \ / |. Mais c'est vrai que le Raw résoud le problème, sauf que l'on a pas instentanément le résultat visible sur l'appareil. Attention aussi au DJ qui malicieusement changent la lumière d'ambiance ...
28/02/2008, 09h14 #6
28/02/2008, 18h59 #7Membre
- mai 2007
- Belgium (Silly)
- 44
- 46
- eos 400d
Le but est justement d'éviter photoshop.Salut,
Et pour le raw je prends environ 250 à 300 photos par soirées donc c un peu lourd de shooter en raw.
Est-ce que sur l'EOS 400D il n'y a pas qqc qui permete de réduire une couleur lors de la prise de vue?
28/02/2008, 19h00 #8
28/02/2008, 19h07 #9Membre
- février 2007
- 51
- 6 022
Re-salut,
avec DPP tu peux traiter tes raw en même temps, ou au cas pas cas selon ce que tu veux.
Sinon il y peut-être la solution d'utiliser la BDB manuelle ( voir le manuel de ton apn pour ça ), mais ça j'ai jamais fait alors je peux pas te dire.
28/02/2008, 19h15 #10Membre
- mars 2006
- St Armel Morbihan
- 62
- 2 765
- 7D, 40D, SX10IS
- 10x20Sig,18x200IS,28x75 2.8Tamr.,50 1.8,105Sig.,70-210 2.8Sig.,400 5.6L
Tu peux aussi utiliser dans le memu "ecart bl bal" où tu peux modifier
le point sur un plan Bleu,Vert,Magenta et Ambre. A toi de trouver le bon reglage.
Le rouge est entre l'ambre et le magenta (donc il faut augmenter le Bleu et le Vert)
lucDernière modification par luc56 ; 28/02/2008 à 19h20.
05/03/2008, 09h27 #11Membre
- octobre 2006
- 47
- 207
- EOS 30D
- 50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
2 solutions :
une bonne balance des blancs (à refaire à chaque changement de lumière... un peu chiant donc...)
ou alors une "bonne" utilisation du flash, si celui ci est qq diaphs au dessus de la lumière ambiante, il sera seul à éclairer ta scène et fini les restes colorés sur tes sujets.
Quels sont les paramètres que tu utilises lors de la pdv ?
05/03/2008, 10h23 #12Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
Je comprend pas comment, avec le flash, tu peux avoir une si mauvaise bdb !
En flashant droit dessus, à moins d'avoir un spot droit dessus (et encore), tu dois avoir quelque chose de correct! Exemple
Après, y'a tous les autre réglages là-autour, mais tu dois réussir à faire des photos avec des bonne teintes et des fonds colorés!
problème pour réduction photo
Par thalie64 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 18/02/2008, 11h40 -
probléme yeux rouge
Par steph666fr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 05/01/2008, 10h53 -
Problème de dominante rouge/orange au flash
Par calingyou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 27Dernier message: 30/08/2007, 12h41 -
probleme d'oeil rouge
Par williams dans le forum TutosRéponses: 8Dernier message: 09/07/2006, 16h00 -
reduction
Par mcca dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 13/12/2005, 18h51
