    Planète Terre
    certains
    Par défaut Problème Acquisition Raw 5D
    après lecture des différents post sur le sujet, voici ma question pour j'espère plus d'info sur ce pb :
    Impossible d'acquérir sur PC les images Raw depuis un 5D... alors que pendant plusieurs mois cela marchait avec CameraWindow... malgré l'erreur d'avoir d'abord branché le 5D avant installation des softs Canon. Donc à chaque branchement de l'appareil, l'ordi proposait plusieurs logiciels, et en choisissant CaméraWindow c'était ok.
    Puis d'un seul coup : plouf ! plus d'acquisition ! je clique sur CameraWindow, le logiciel semble se lancer... le sablier démarre... et puis rien !!! Désespérant...
    Si quelqu'un a une idée... Merci !
    PS : je reposte ma question ici, elle s'était "égarée" à l'Atelier Retouche. Merci de votre compréhension.
    Wax
    Lu,
    Essayes de changer de port USB sur le PC, possible qu'il ai buggé dans la base de registre, changer de port permet souvent de recréer une nouvelle base de registre car chaque port USB à un ID différent, cela implique qu'il redétecte le matériel dans son nouvel emplacement
    Tiens nous au jus si cela solutionne ton pb
    PS : As tu strictement rien changé à ta configuration ? Soft ajouté ? modif de config ?
    Planète Terre
    certains
    merci pour cette info, je regarde... et vous dis l'effet.
    Planète Terre
    certains
    réponse au PS :
    - je n'ai pas changé de config
    - des mises à jour se font automatiquement sur mon windows XP... cela aurait-il des conséquences ?
    - j'ai installé récemment un logiciel de l'IGN "photo explorer 3D"
    voilà l'historique récent.
    Planète Terre
    certains
    Question
    j'ai testé un autre port USB : pas de différence, ça fait la même chose : propose plusieurs actions, je choisis CameraWindow, le sablier démarre, puis stoppe et il ne se passe plus rien !
    Y-a-t'il une solution ? D'autant que j'ai déjà réinstallé 2 fois tous les softs canon.
    J'ai lu sur d'autres posts l'utilisation possible de lecteur de cartes, peut-être vais-je m'orienter vers cela. Y-a-t'il des lecteurs préférables à d'autres, chez qui sont-ils fabriqués ?
    merci de vos réponses
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Il faut effacé les fichier tempotaire qui ce trouve
    C:\Documents and seltings\ ? non de la session\Local settinds\temp
    ces un dossiers cachés.
    Reims
    5D 350D + grip 430EX
    24-70 2.8 50 1.8 70-200 4L USM 100-400 4.5-5.6 L IS USM Extender 1.4
    J'ai eu le même problème que toi mais avec Vista j'ai installé Eos Utily (trouvé sur le site de Canon)et tout est rentré dans l'ordre. Depuis plus de problèmes en déchargeant directement à partir du 5D ou à partir d'un lecteur de carte.
    Planète Terre
    certains
    Question
    1) bonne info ! je teste dans la foulée l'effacement du fichier dans temp... et vous tiens au courant...
    2) pour Eos Utility... je trouve un update sur le site de Canon mais pas pas le logiciel d'origine... EOS 5D
    où serait-il ailleurs svp ?
    Reims
    L'update K7a04frx est compatible avec le 5D et il met à jour Canon Utilities
    Je viens de vérifier c'est bien celui ci que j'ai installé.
    Planète Terre
    certains
    ok, je regarde
    Planète Terre
    certains
    Merci,
    apparemment, il faut que je mette à jour les autres softs Canon pour qu'ils soient dans les versions suivantes minimum selon le site de Canon
    EOS Utility Updater for Windows=
    Digital Photo Professional Ver. 3.2 or later
    ZoomBrowser EX Ver. 6.0.1c or later
    ImageBrowser Ver. 6.0.2a or later
    Picture Style Editor Ver. 1.1 or later
    je crains d'être dans des versions pas assez récentes (datent d'1 an)
    à suivre...
    Reims
    Oui effectivement il faut que tu mettes à jour les autres logiciels
    Planète Terre
    certains
    J'ai tout téléchargé et ... ça marche !!! EOS Utility is perfect !!! Merci !!!
    :clap_1:
    Planète Terre
    certains
    :clap: :clap: :clap:
    Canon 50...
    merci pour l'information, je viens d'avoir quasi le même problème avec un autre boitier, enfin résolu.
  1. Problème de MAP ?
    Par oliv132 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/07/2007, 07h12
  2. problème de SAV
    Par Jonathan. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/07/2007, 22h44
  3. Probleme RAW 1D MK3
    Par gizmaille dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 20/07/2007, 19h09
  4. Problème dxo
    Par tope dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 11h03
  5. Acquisition sur PC
    Par Tictic dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/04/2006, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
