    puy de dome
    40 D
    17/40 L - 70/200 2.8 L IS - 50 1.8 - 100/400 L IS
    Par défaut comment peuvent réagir des trépieds dans l'eau ?
    Bonjour a tous, je suis sur le point d'acheter un trépied Manfrotto 055X Pro B pour faire de l'animalier mais également pour faire des photos de rivières et ruisseaux.
    Je vais parfois avoir à poser mon trépied dans l'eau du ruisseau ou de la rivière et je voudrais savoir si quelqu'un sait comment vieillissent les trépieds dans ce type d'usage.
    En fait, si les trépieds se piquent, rouillent et tout ce que ca peut entrainer, je ne vais pas mettre 200 euros dans un trépied du type de celui que je vous ai cité.
    Merci d'avance pour me faire partager votre vécu dans ce domaine.
    Sylvain
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je n'ai pas la réponse mais le carbone devrait être plus adapté.
    Georges
    Membre Avatar de Point2vues
    Ussel
    Rien
    Rien non plus
    tu a 3 sacs plastiques, et tu enfiles chaques pieds dedans,
    comme ça pas mouillé !
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Tu peux mettre de grosses couches de gaffer sur les pieds, jusqu'à la hauteur qui sera dans l'eau. Ca devrait aider. Démontage et séchage après les séances photos, ça peut pas faire de mal non plus.
    Membre Avatar de J. BAYLE
    LAVAUR
    2 boîtes Canon
    Un peu de tout du 17 au 400 mm + un tas de broutilles
    Utiliser un vieux pied que l'on ne regrettera pas, ou un pied tout en matière synthétique y compris les fixations cela existe.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    J'ai un 190 b nat MANFROTTO.
    Je l'ai plongé dans l'eau à bien des reprises ces 6 dernières années : On ne saurai le dire...
    Pas une trace. Un lavage à l'eau claire au retour, et séchage. Sont très performantes ces peintures type epoxy, employées sur ce matos.
    Daniel :o
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Trépied inox ou bois exotiques ?
    où simplement plastique dur
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Idée :
    Acheter 3 petits sac de voyages étanches (au vieux campeur par exemple). Choisir des sac plutot hauts (50-60cm) et pas larges. Un sac de ce style coute a peu près 15 euros pièce. enfiler chaque sac à un "pied" du trépied, comme une chaussette quoi!!!
    Mettre du gaffer en haut des sacs pour le maintenir en place sur le trépied et encore un peu de gaffer tout en bas pour protéger les sacs des frottements au sol.
    Et voila!!!! Le trépied est protégé de l'eau.... Elle est pas bonne mon idée ?????
    Dernière modification par jeje07 ; 27/02/2008 à 15h06.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Tous les trépieds construits en métaux non ferreux ou en carbone ne souffrent pas d'un séjour dans l'eau, il suffit de voir ce qui se passe avec des cannes à pêche téléscopiques construites avec les mêmes matériaux pour s'en rendre compte. Rinçage et séchage après coup remettent tout en ordre.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si tu y tiens vraiment, il se vend des sacs de plastiques fait spécifiquement pour cet usage. Si ça t'intéresse, je ferai une recherche pour retrouver où j'ai vu ça sur le net.
    Ceci étant dit, j'ai un Manfrotto 055 qui a pris l'eau douce régulièrement depuis des années et qui fonctionne encore très bien. Il suffit de le rincer à l'eau claire et de le faire sécher. Je n'ai pas essayé dans l'eau salée.
    Les trépieds Gitzo sont plus sensibles à l'eau et c'est dû à leur système de blocage qui gonfle. Il faut vraiment bien rincer et sécher. Un de mes amis a placé son Gitzo au carbone dans l'eau salée et depuis ce temps il a de la difficulté à bloquer-débloquer ses pattes.
    Dernière modification par danielhphoto ; 27/02/2008 à 23h53.
    geo18
    Des chambres à air de vélo coupées et bouchées en bas par une boite de film serré par un collier Rilsan en plastique convient très bien si les branches ne sont pas trop grosses.
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    attention lors de la phase sechage, dans le mode d'emploi il est spécifié les températures à ne pas dépasser !
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai retrouvé l'adresse des "condons" pour trépied.
    Drypods
    Dernière modification par danielhphoto ; 28/02/2008 à 00h05.
    puy de dome
    40 D
    Merci a tous pour vos réponses, je vais essayer l'astuce de Geo avec des chambres de VTT, l'idée me parait pas mal et peut etre plus costaude face au frottement sur des cailloux que les sacs dédiés de Daniel.
    Merci encore a tous
    Sylvain
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    De mettre le trépied, quel qu'il soit (sauf bas de gamme) dans de l'eau clair ne peut pas lui faire de mal.
    La plupart des tréspieds sont en alu ou fibre (carbone ou autre). Les bagues ou pièces sont en métal traités et lubrifiées.
    Mon vieux Velbon en a vu de toutes les couleurs et, souvent, je l'ai lavé à l'eau (jet) et ensuite essuyé et fait sécher.
    Ensuite, je lui vaporisais de l'huile silicone sur certaines pièces. Ca protège.
    Il est toujours comme (presque) neuf. on dirait qu'il n'a pas servi.
    J'ai un Manfrotto Carbone 190 MF3, mais je ne l'ai jamais mis, ni dans l'eau, ni dans la boue.
    Par contre, attention au poids (léger) des pieds en carbone. S'il y a un peu de courant, ils ne tiendront pas bien. Il faudra les stabiliser avec un poids assez lourd (grosse pierre posées dans un sac, accroché sous la colonne du trépied.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    +1 avec bob74 : démontage des jambes + séchage + remontage avec un coup de vaseline sur les filets. 5 min. de boulot. préferrer les blocages par serrage de collier plutôt que par pince latérale avec levier. Les gitzo sont super pour cet usage.
    il y a un NEOTECH manfrotto et un BENBO qui -si mes souvenirs sont bons- ont les jambes montées inversées : la plus grosse section est en bas ( à priori dans la rivière) et les autres coulissent à l'intérieur, abritées donc.
    Dernière modification par placitric ; 29/02/2008 à 18h20.
  1. Comment je dois réagir ?
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions générales
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/02/2008, 20h47
  2. reflet dans l'eau
    Par papily44@h dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/12/2007, 11h44
  3. Les pieds dans l'eau
    Par Elpix dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/08/2007, 03h27
  4. Filé dans l'eau
    Par joelhorse dans le forum [Sport]
    Dernier message: 15/05/2007, 12h19
  5. Les pieds dans l'eau
    Par RIRI dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/03/2007, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
