    Membre Avatar de grego77
    Gretz Armainvilliers
    eos 7D-5d-6d AE1
    canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
    Par défaut preparation des fichiers pour impression
    Bonjour a tous, je viens de l'agentique et suis depuis peu équipé d'un 30D,
    j'ai quelques question a poser au sujet de la dimension des photos.
    A savoir comment les préparer pour les faire imprimer via internet ou chez negatif plus.
    En général je shoot en raw, puis reconverti ensuite en jpg. Une photo en jpg ouverte sous toshop me donne ceci:
    Chez negatif plus il fautt preparer ses fichiers comme ci dessous
    FormatTaille exacte en mm et
    en résolution 300 dpi 10x15102 x 15213x19
    127 x 19015x21
    152 x 21018x27
    178 x 27020x30
    203 x 30524x30
    240 x 30524x36 240 x 360 30x45 305 x 450
    Ce qui signifie qu'il faut que je redimensionne ma photo actuelle ( 25.43cm x 16.95cm) en 15.2cm x 10.2cm (pour un 10x15) et ensuite mettre une resol a 300 pixel/pouce?
    Je suis un peu perdu avec tout ca, et ce qui me parait bizarre c'et la taille de ma photo originale, je ne vois pas ce que ca peu donner si je doit faire un agrandissement, j'ai peur de perdre en qualité.
    D'avance merci a tous.
    Montpellier
    R6 et R7
    tout à fait
    tu redimensionnes en 15.2x10.2
    attention à laisser une marge de 2mm de chaque coté (tolérance du minilab) sinon tu auras ta photo amputée
    tu met une résolution de 300dpi en choisissant bicubique plus net
    A coté de ch'terril !
    20D+7D+5D MKII+D60IR
    11-16 f/2.8 | 12-24 | 16-50 f/2.8 | 70-210 2.8 | 50mm 2.5 Macro | 24-85 | 500 f8 ...
    en même temps Digitalreflexe, même si tu envois un fichier brut de capteur, tu peux en demander un 10x15 ! tes "2 mm" sont un peu inutile sur les tireuses classiques.
    A part pour l'imprimerie en haute qualité il faut du 300 DPI (même su un journal on y arrive en 250 DPI).
    à 200Dpi la qualité est toujours correcte.
    l'interet est surtout de diminuer la taille du fichier a envoyer, mais si tu prévois de faire un 20x30 cm et un 10x15, inutile de faire deux fichiers.
    "qui peut le plus, peut le moins"
    Grego77, fait attention dans photoshop de ne pas trop "agrandir" ton image, sinon tu risque là de perdre en qualité (case rééchantillonage). car autant que la réduction ne pose pas de soucis, l'agrandissement utilise une "interpolation", il "fabrique" des pixels là où il en manque et donc forcément tu perd en qualité.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par jeje62 Voir le message
    je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire.
    par exemple chez photoweb la taille réelle du 10x15 est 10.2x15.2
    si tu ne veux pas que ton image risque d'être rognée il te faut une taille d'image 9.8x14.8
    trouvé chez photoweb : "Il est nécessaire de prendre en compte les marges d'impression et de découpe de nos machines. Une portion de 1,5 à 2 mm maximum est susceptible d'être rognée au tirage lors de la découpe du papier."
    tout à fait d'accord
    eos 7D-5d-6d AE1
    bizarement j'ai un souci sur negatif plus, car ji redimensionné mes photos en fonction du tableau donné sur leur site, et lorsque je vois le recap des photos j'ai un insigne Attention marge blanche qui s'affiche! Je ne comprends pas ce que c'est. Ca veux dire que ma photo va être coupée, pourtant j'ai donné les bonne dimensions. Apres j ai une autre question admetton que je veuille une photo en 10x15 et la meme en 20x30, je fais comment il faut que je redimentionne ma photo 2 fois? je suis un peu perdu je l'avoue avec mon 30D.
    Si vous avez des conseils n heistez pas surtout. D avance merci
    prépare là pour un 20x30 et demande un tirage 20x30 ET un tirage 10x15 du même fichier...
    inutile de faire deux fichiers, celui du 20x30 sera parfait pour un 10x15 !
    après au format, il faut faire attention au recadrage de rester dans les formats homothétiques.
    Comme il existe les formats 4/3 des APN et Bridges, les labos proposent également du 11x15cm
    si ton format n'est plus exactement homothétique au 24x36 "classique", c'est possible que le site te propose du 4/3, et donc recadre ou coupe un peu
    eos 7D-5d-6d AE1
    comment savoi a quel format sont mes photos prise au 30D?
    eos 7D-5d-6d AE1
    Alors j'ai ouvert une de mes photos brute, ci dessous les infos de la taille de la photo
    Ensuite si je suis ce que me dit negtif+ je redimentionne ma photo au format 11x15 par exemple, et a 300dpi, sauf que voilà, il est impossible d'avoir ce rapport:
    C est pas si simle!!!
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    si je peux me permettre,
    Afin d'éviter du rééchantillonage massacrant, lorsque je redimensionne, je le fais par palier de 10% en + ou en -
    Il semble que cette technique, que j'ai apprise chez un certain Olivier C. soit plutôt protectrice pour les images.
    ABS
    Sven
    Montpellier
    R6 et R7
    tu ne peux pas faire du 11x15 avec un 30D (sauf si tu recadres) car les photos sont au format 2/3. Le 11x15 est du 4/3.
    il te faut du 10x15 par exemple. Ne façon de procéder :
    tu décoches rééchantillonage puis tu fixes la taille souhaitée de l'image
    tu coches rééchantillonnage, choisis bicubique plus net, puis fixe la résolution souhaitée. 254 est une valeur intéressante car il suffit de multiplier par 100 la taille en cm pour avoir la taille en pixels (3)
    j'espère avoir été clair
  1. Logiciel pour analyser les stats sur des fichiers RAW?
    Par DefJam dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/02/2008, 11h02
  2. résolution pour impression
    Par epmale dans le forum Impressions
    Dernier message: 10/10/2007, 23h01
  3. [CS3] Script pour dupliquer des fichiers
    Par dodineau dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/09/2007, 22h08
  4. Bordure de photos +/- pour impression papier
    Par sagedavid dans le forum Impressions
    Dernier message: 23/03/2007, 18h01
  5. preparation impression foto
    Par Ech1965 dans le forum Impressions
    Dernier message: 08/01/2007, 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
