Discussion: pdc
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Par défaut pdc
    bonjour a tous . je voudrais bien comprendre la profondeur de champ , en faite si j'utilise mon 50 mm f1,8 pour un portrait , et que je veut que le font soit flou pour bien fair ressortire la personne , je doit mettre l'ouverture la plus grande ? ( f 1,8 ) et si je veut que le font ( arriere plan soit net comme le personnage , je doit refermer a f10 par exemple ?
    si je prend mon 18/200 sa change ou pas ? vu que c'est pas la meme plage d'ouverture . merci
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    En gros oui, cela dépend de la focale et des distances, mais dans le principe tu es dans le bon. Un conseil: fait des tests.
    Georges
    Abonné Avatar de Helios
    La profondeur de champs dépend comme tu l'as compris de l'ouverture, plus elle est grande (donc le chiffre petit) plus elle sera faible.
    Mais ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Interfèrent aussi la distance par rapport au sujet et la longueur focale utilisée.
    Pour vraiment bien te rendre compte fais des essaies à différentes focales, différentes ouverture et différentes distances du sujet, la pratique vaut mieux que de trop longs discours
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    ok merci et il faut pas changer le collimateur ; mettre que le point central ? et le mode du af ? ponderale ou autre ? sa vas changer ? je ferais plusieur test mais c'est mieu de bien demarrer . merci encore
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    fais juste des essais en mode Av à f/1.8 puis à f/11
    sur un sujet assez proche de toi, et tu vas voir....:fear(1):
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par linux26 Voir le message
    Ca c'est autre chose, si tu mets au point sur le mur du fond par exemple tu peux avoir un sujet à l'avant plan qui est flou. On parle souvent de flou d'arrière plan car il est plus esthétique que d'autres compositions. Commence par faire ta mise au point (via collimateurs) sur le sujet principal en ne jouant que sur l'ouverture et tu comprendras vite.
    Georges
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    ok merci biena vous
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    voila un p'tit programme bien sympa pour info :
    https://www.eos-numerique.com/index....y_view&iden=40
    amicalement.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    merci , mais le programme pdc est pour windows , je suis sur linux et mac donc pas bon . merci quant meme .
    Vincennes
    Canon EOS 40D
    EF-S 17-85 mm - Sigma AF 70-200mm f/2.8
    Citation Envoyé par Tophe Voir le message
    amicalement.
    Sympa cette appli.
    Par contre pour le 40D, qui n'est pas présent dans la liste de boitier, quel boitier à capteur équivalent faut-il prendre pour avoir les bonnes valeurs de pdc ?
    Me faire plaisir un max !
    C'est fou ce qu'il y a comme écho dans ce forum ! La même question peut résonner des 10aines de fois ...
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    N'oubliez pas les moteurs de recherche qui peuvent aider à trouver une réponse.
    N'oubliez pas de consulter sur ce merveilleux site -plein de gens compétents et compréhensifs et tout et tout - les posts précedents sur le sujet qui vous intéresse : vous êtes peut-être le 3 845 ème à poser la question...
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    La profondeur de champ, comme on ne vous l'a pas dit dépend de la richesse du propriétaire, qui a du se serrer la vis pour avoir le plus grand champ possible
    ce qui veut dire plus on ferme plus la PdC est grande
    je vous fais cadeau de cette parabole ( de moi )
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
