Discussion: Flash sans fil?
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    CANON 100 Macro/ CANON 17/55 F2.8 IS USM / CANON 70-300 IS USM
    Par défaut Flash sans fil?
    J'ai cherché mais ni les vendeurs **** ni le site canon les les mails (sans réponse!!) chez canon ne m'ont fait avançer ...
    Le flash integré au CANON 350D peut il piloter sans fil un autre flash exterieur .. Si non peut il le faire avec un fil? est ce cher ?
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Pour travailler en automatique, ici E-TTL2, le flash du 350D ne peut pas piloter un autre flash.
    Chez Canon, seuls les flashs Speedlite 580EX (420€-50€ bons Canon), 550EX (300€ si on arrive encore à le trouver) ou le transmetteur ST-E2 (dans les 200€) peuvent commander d'autres flashs (580, 550, 430, 420).
    Si on veut travailler en manuel, une cellule de déclenchement peut suffire.
    Cela dépend des besoins...
    Dommage que Canon ne permette pas les contrôles des flashs distants par le flash intégré.
    D'autres le font. Minolta, Nikon, je crois.
    Membre Avatar de Joss21
    France -21 et 75
    canon 5D Mark II, STE2, 430ex II
    Canon 24-105/4 L IS, 100/2,8 L IS, kenko 1.4, canon 70-200 f/4 non is, 40 mm STM
    Par défaut Commande flash
    Minolta le fait avec le 5600 HSD, chez canon, il faut payer: transmetteur ou autre flash!
    Apparemment le SIGMA 500 DG peut aussi déclencher
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    Ce qui me gene en tant qu'amateur c'est que si j'investis dans un second flash.. c'est pour avoir une 2ieme source de lumiere !!
    Si je mets sur ma griffe un gros flash canon .. je n'ai toujours qu'une seule source certe plus performante mais unique ..
    Peut on garder le petit flash et relier un autre par un vulgaire fil ??
    La cellule de declenchement c'est un accessoire qui declenche le second flash avec la lumiere du premier ? Dans ce cas pourquoi la mesure TTL de la lumiere emise ne prendrait pas en compte ce 2ieme flash ??
    Membre Avatar de knoodrake
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    efs18-55, ef80-200 4.5, ef50 1.8
    La céllule de déclanchement vaut entre 15 & 50 euros ( voir ici : http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASI...444213-0454543 24 € )
    Il s'agit d'un petit capteur de lumière que tu place sur la griffe de ton 2nd Flash. Lorsque le premier flash ( celui de ton appareil ) déclanche, la céllule détectera sa lumière et déclanchera le flash sous lequel est est placée ( le 2nd donc ).
    La mesure TTL ne sera pas faite car ton second flash ne communique absolument pas avec ton APN. Il se contente de flasher lorsque de la lumière ( du premier flash ) est détectée par la cellule et donc, quelque soit le résultat de la mesure TTL qui vient d'être effectuée par ton APN, la puissance du flash ne sera pas adaptée.
    Dernière modification par knoodrake ; 09/10/2005 à 17h07. Motif: oubli d'un détail
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    Merci beaucoup pour ta réponse qui m'interesse beaucoup et excuse mes questions de débutant ...
    Juste un complement:
    Si je regle en manuel le 2ieme flash sur une puissance volontairement plus faible de façon à laisser dominer le flash inclus dans l'appareil . On devrait pouvoir faire qq chose de correct ?? en beneficiant du TTL sur la source principale (le 2ieme etant limité) ??
    Je pense surtout à une utilisation en macro par exemple pour avoir une 2ieme source de lumiere et un eclairage plus naturel avec moins d'ombres.
    Enfin j'aimerais comprendre pourquoi le TTL ne detecte pas la lumière du 2ieme flash contrairement à ce que j'imaginais...
    Je ne connais pas bien le fonctionnement TTL je suppose donc ceci :
    L'appareil ne gere pas en photo au flash le temps d'expo en fonction de la lumiere mais le temps de l'eclair plus que sa puissance .. Dans ce cas je comprends que le 2ieme flash une fois declenché ne puisse plus etre arrété . Il me semble cependant (souvenir de vieux reflex argentique) qu'on peut regler en manuel la puissance maxi delivrée par un flash dans ce cas en declenchant avec une cellule on devrait pouvoir faire qq chose de correct ?..
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    Lightbulb
    Citation Envoyé par knoodrake
    Attention la cellule doit pouvoir déclancher sur le préflash et le flash(pour les Canon):
    Préflash pour la mesure (avec les 2 flash), puis les 2 flash pendant l'exposition . Sinon ça doit marcher en faisant la prémesure (FEL ?) avec le bouton * puis, déclancheur ce qui va espacer les 2 éclairs .
    j'ai un flash Hama qui fonctionne comme ça( le zoom flash 24 slave) mais il n'est pas tres sensible et ne déclanche pas quand il y à une certaine quantité de lumière, donc c'est cuit pour éclaircir les ombres de jour .
    j'ai vu un plan quelque part (sur mon DD) pour réaliser soit même une cellule de déclanchement qui devrait déclancher au deuxiéme éclair et fonctionner avec les vieux flash .
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    Se fabriquer soit-même un détecteur de flash avec sensibilité réglable et qui pourra servir a 2 choses:
    -déclancher un flash "esclave" ( normal quoi ! )
    -déclancher l'obstrurateur du DSLR !!! ( => super pour photos d'éclairs )
    En plus, le type fourni vraiment tout sur son site ( explications, Circuits imprimés, etc.. )
    http://users.pandora.be/on4ldz/Lightning/index2.htm
    Sinon je vous file ce que j'ai dans mes bookmarks en vrac:
    http://magalietbertrand.free.fr/flash/
    http://www.abcelectronique.com/forum...6530_phpxWJTId
    http://www.solorb.com/elect/lightning/
    http://www.astro.uni-bonn.de/~kbagschi/blitze.shtml
    http://petroglyph.crestline.ca.us/Olympus/ld.htm
    Si si, il la détecte la lumière, mais il n'est pas en mesure de communiquer avec le 2ieme flash pour lui dire de réduire sa puissance ou l'augmenter.
    j'avai pô pensé !!
    Bonne idée
    décembre 2004
    Québec
    TS2-24 - 70-200 is - 17-40
    Thumbs down
    [QUOTE=
    La cellule de declenchement c'est un accessoire qui declenche le second flash avec la lumiere du premier ?[/QUOTE]
    J'ai acheté une cellule de déclanchement, ATTENTION c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas avec Canon et les Speedlight. En réalité, le flash déclanche 1 fois et ensuite il faut éteindre le flash et le redémarrer à niveau... A CHAQUE PAUSE!
    Ça créer un cours circuit dans le flash après chaque pause et il part de façon très alléatoire. Bref innutilsable...
    Merci pour tous vos bon conseils
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    Thumbs up
    Merci a tous pour vos reponses et pour toutes ces references ..
    Je crois que je commence àmieux comprendre ;-) Si Si je vous assure
  1. Test commande flash sans fil
    Par popi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/07/2007, 15h31
  2. des photos sans flash???
    Par cathérina dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2007, 07h33
  3. utilisation du flash sans fil
    Par M2St-Ex dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/01/2007, 13h37
  4. Photos sans flash
    Par jclybi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/10/2005, 17h02
  5. 300D - Préflash sans flash.
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/10/2005, 06h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
