Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Canon / Sigma / Tokina, de 11 à 300 mm
    Par défaut Fabriquer son sac à dos photo
    J'ai un sac photo d'épaule, et quand je vais faire de la photo animalière, c'est pas pratique. Alors j'ai en vue d'acheter un sac à dos photo, mais le hic, ce sont les prix... Il faut au moins outre le compartiment photo un compartiment pour mettre les affaires, la nourriture, etc., et les sac à dos fonctionnels de ce type sont plutôt chers...
    Alors m'est venu une idée : construire mon propre sac photo...
    Je ne l'ai pas encore fait, ça reste encore sous la forme de projet. Mais déjà quelques idées à vous soumettre...
    Le sac à dos :
    J'ai repéré en magasin de rando des sac de 40 litres ayant un accès (fermeture éclair) au fond du sac. Ce qui permet de mettre le matos photo au fond et d'y accéder directement sans avoir à tout sortir. On en trouve autour de 25 euros.
    Compartiment photo :
    là 2 solutions :
    • créer un caisson du type sac d'épaule, avec les mêmes dimensions, et en utilisant les séparations à velcro du sac d'épaule dans le sac à dos.
    • Créer des compartiments individuels pour chaque matériel nécessaire : à l'aide d'une mousse rigide, créer des "tubes" (comme des alvéoles d'abeilles) de la taille du matériel : faire un tube pour chaque objectif, un tube ou un cube pour chaque boitier. L'avantage est que vous pouvez les faire sur mesure. il suffit ensuite de boucher le fond de chaque compartiment, et de faire un couvercle pour chacun avec une ouverture velcro.
    Matériau :
    Ce à quoi je pense est d'utiliser un tapis de sol pour camping. Ils sont en mousse dense, et on les trouve aujourd'hui dans des matériaux imputrescibles. Prix d'achat 5 euros pour un matelas de 7mm d'épaisseur.
    Fabrication :
    Il faut faire des alvéoles aussi long que la profondeur du sac pour une bonne tenue de ceux-ci (sinon il faut trouver un moyen de fixer les alvéoles au fond du sac). Pour le diamètre, il sera fait sur mesure pour chaque objectif ou boitier. Pour les objectifs plus courts, il suffit de compenser par de la mousse qui comblera l'espace (évite au matériel de bouger dans le sens de la profondeur. Pour les objectifs plus long, il va falloir imaginer des compartiments verticaux (accès par le haut du sac ?)
    Ce que je conseillerais, c'est pour une meilleur solidité il faudra gaffer les alvéoles pour une meilleure tenue, et il faudrait donc créer une petite housse en tissu de protection pour chaque obj/boitier.
    Le fond sera fait du même matériau, fixé sur l'alvéole. Pour le couvercle, même matériaux, mais avec un système de fixation par velcro par exemple.
    Ensuite les alvéoles seront rassemblés (système de fixation par velcro pour les maintenir rassemblées ?) et mise au fond du sac. Le système d'accès au fond du sac permettra d'y accéder directement, et chaque alvéole sera protéger en surface par son couvercle individuel, qui peut être ouvert sans avoir à tout ouvrir...
    Voilà, c'est un projet que j'ai en tête en ce moment. prix de revient, environ 30 à 35 euros, avec un compartiment photo fait sur mesure... je crois que c'est difficilement battable...
    Pour ceux qui utilise un ordinateur portable, il serait aussi envisagealble de créer une housse pour celui-ci sur le même principe...
    Si vous avez des idées ou un avis, n'hésitez pas à me le donner
    PS: cette idée m'est venu en lisant le forum Beneluxnaturephoto (un post d'Edith)... je tenais à le signaler...
    Dernière modification par dadoorun ; 18/02/2008 à 09h17.
    Membre Avatar de Rowen
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Bonjour.
    Beau projet qui me trotte dans la tête aussi (pour d'autres raisons que l'animalier).
    Pour ton compartiment photo, je te conseille de le situer sur le haut du sac (en général plus de matos que le reste) comme ça tu peux profiter de la hauteur du sac pour les objectifs volumineux. Par contre le fond de sac doit être rigidifié (pour éviter d'écraser le sandwich) pour poser le sac debout et prendre son matériel sans contorsions.
    En bref les longues alvéoles près du dos (moins de difficultés pour le portage), les petites alvéoles sous le ou les boitiers (qui lui ne possède pas forcément d'alvéoles particulières étant posé sur les couvercles) et une 'caisse' (cadre métallique ou bois par exemple auquel une mousse sert à poser les alvéoles supérieures) au fond du sac pour les papiers, la nourriture, etc...
    Bonne continuation.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Merci du tuyau, je regarde ça...
    par contre, je suis plutôt pour garder le matos au fond du sac...comme tu le précises, ça évitera d'avoir à modifier le reste du compartiment, et surtout pour le transport de matériel lourd, vaut mieux l'avoir en bas du dos qu'en haut... Ca descend en plus le point de gravité... quand il y a de la marche à faire, on se fatigue moins...
    Et c'est vrai que ce n'est pas utile que pour l'animalier... Si les modos veulent le déplacer à un meilleur endroit, ça serait peut être en effet plus judicieux...
    Dernière modification par dadoorun ; 18/02/2008 à 10h29.
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    Effectivement pour le portage, c'est mieux.
    Petites idées :
    - Tu peux combiner le compartiment photo en bas et mettre les longs objectifs dans le long du dos quitte à raccourcir la profondeur du compartiment bas (faut vraiment des longs objos...). L'accès est différent mais en général on ne sort pas un XXX mm. pour une tof.
    - Tu peux peut-être utiliser les poches latérales du sac ou adapter une housse d'objectif (voir une de tes alvéolves) sur les cotés du sac (coutures ?).
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    2 très bonnes idées
    Je sais pas si j'en aurai beaucoup l'utilité car j'ai assez peu de matériel (2 - bientôt 3 - objectifs, max 300mm donc environ 14-15cm de long rangés + 2 boitiers), mais l'idée de poches extérieurs pourraient être utiles : peut être des systèmes solides à velcro plutôt que de la couture, ça pourrait permettre de vite attraper un objectif en cas d'urgence... ça minimise els mouvements nécessaires (moins discret que d'avoir à enlever le sac, le poser, l'ouvrir,etc.
    L'avantage est que c'est du véritable sur mesure, donc tu peux faire tout ce que tu veux comme ça :clap:
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    24-70 , 70-200 f/4, ...
    si tu comptes le temps a passer la dessus, franchement un kata a 350 euros c'est pas cher a cote
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Citation Envoyé par rufus_ Voir le message
    +1
    mieux vaut rendre service à l'un ou l'autre en se faisant payer pour avoir un peu de liquidité en échange
    un sac on sait quand on le commence mais on sait jamais quand il sera terminé ni le coup final
    (l'année passée un eosien avait commencé son sac, quelques photos plus tard sur la réalisation on n'a plus eu de nouvelles)
    Membre Avatar de LudoMC
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Canon 24-105 F4 L * 50 F1.4 * 100-400 L IS * 16-35 F2.8 L
    j'ai eu du mal à le retrouver mais regardez déjà dans ce post. Vous y trouverez pas mal d'infos.
    LudoMC
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Je pense que tu plaisantes...:blink:
    J'ai 2 boitiers et 3 objectifs... Soit 3 tubes et 2 cubes à faire en mousse, 1 plaque de fond et en dessous... J'ai passé 2 soirées pour faire mon étui insonorisant pour mon EOS 400D, je pense pas passer plus de temps là-dessus.
    Le coût de ce sac sera de 25 euros pour le sac, 5 ou 10 euros de tapis en mousse (à savoir si j'en ai besoin d'un ou 2), 3 euros de scotch double face... j'ai déjà le gaffer... au pire 3 euros pour racheter un rouleau...
    Entre 35-40 euros et 2 soirées à le construire au pire, et dépenser 350 euros dans un sac photo (soit dit en passant, autant acheter un Lowepro à 150 euros )... Et en plus il sera fait sur mesure pour protéger mes objo et boitiers...
    Quand je le construirais je vous ferais le suivi sur le forum.
    Je suis encore "étudiant", et c'est pas avec ce que je touche que je vais pouvoir acheter un sac photo à 350 euros... je rpéfère largement investir dans un objo à ce prix là :rudolph:
    Dernière modification par dadoorun ; 19/02/2008 à 08h08.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par LudoMC Voir le message
    LudoMC
    Ouais OK je comrpends mieux vos réactions... Mais là je comtpe faire beaucoup plus simple... Je compte pas aménager tout le sac, juste une partie dédiée au matériel photos, composés de tubes en mousse empilés et rassemblés... Chaque appareil devant être enfermé dans une "housse" en tissu. Pour les problèmes d'humidité, j'avais pensé au sicagel, mais à la limite je peux mettre le matos individuellement dans des poches étanches genre sacs Ziploc... ou, au pire, créer une housse pour tout le comaprtiment en tissu imperméabilisé... J'utilise les bombes imperméabilisantes (10 à 15 euros) chaque année pour imperméabiliser mes chaussures de rando et quelques éléments vestimentaires, et ça marche très bien... on a tendance à souvent oublier ces bombes là...
    De toute façon, quand je l'attaquerai je serai exactement ce que je fais et avec quoi. Tant que j'aurai pas sous la main le matériel nécessaire je n'atatquerai pas... Se lancer dans quelque chose comme ça si on ne sait pas exactement où on va est risqué, c'est sûr...
    Dernière modification par dadoorun ; 19/02/2008 à 08h15.
    Membre Avatar de Scrameustache
    juin 2006
    30D
    Sigma 17-70
    J'aime bien l'idée de faire les choses soi même et je pense que c'est une bonne idée. En lisant ton post, il me vient 2 remarques:
    1) Si tu l'utilise beaucoup, les sacs peu chers ne durent souvent pas longtemps (bretelles, coutures etc..). C'est pas toujours économique d'acheter le moins cher.
    2) Si tu mets le matériel au fond du sac, il faudra bien le rembourrer. En effet, quand tu poses ton sac, il y a souvent des cailloux et ca serait dommage de fracasser ton matériel par terre. On a beau se dire qu'on fera attention, mais c'est quand même vite arrivé.
    Tiens nous au courant...
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    pour assembler tes cubes ou tubes de mousse, tu peux utiliser des rivets plats (utilisés en mercerie, ça doit se trouver facilement) et ça tiendra mieux dans le temps que de l'adhésif (qui risque de couler ou de baver avec la chaleur)
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    • C'est un sac que je n'utiliserai que pour la photo animalière (lorsque besoin de marcher et de faire un peu de grimpette). Comme je 'lai dit, j'ai un sac d'épaaule que j'adore, qui me servira toujours pour les sorties en ville, sur els circuits auto, ou au bord de mer... Par contre, le compartiment que je compte faire ne sera pas solidaire je pense du sac (au pire fixation dans le sac avec du velcro). Donc si au pire le sac craque, j'aurai juste à racheter le sac. Et puis les sacs Décathlon ont beau être bas prix, ils ne sont pas fragile du tout... J'ai un sac de chez eux qu'on avait payé qq sous seulement depuis 6 ou 7 ans et que j'utilise toujorus... Le hic c'est que pour ce que je veux en faire il ne convient pas : pas d'accès au fond du sac et surtout rouge et bleu :rolleyes:
    • Chaque tube ou cube sera compoosé de 2 couches superposés de tapis en mousse, et il y aura en plus un fond au niveau du dos et du bas du sac. Il sera bien rembourré. J'ai l'habitude de faire de la rando, le coup du sac posé sur un caillou pointu ou le sac qui fait un ou 2 tonneau car pas posé comme il faut, je connais :ranting2:
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par crook Voir le message
    Rivets plats... je vois pas ce que tu veux dire... tu parles des boutons-pression ?
    Pour le moment j'ai en tête d'utiliser du scotch double face pour joindre les 2 couches de mousse et ensuite du gaffeur pour fixer et étanchéifier les 2... Dès que la couche extérieure sera maintenu en tube (et rigidifié) par le gaffeur, la couche intérieure ne pourra plus bouger... Et pour joindre les tubes et cubes entre eux, je pensais plutôt à du velcro, ça laisse plus de liberté pour modifier les positions ou ajouter des éléments...
    Mais bon, tes "rivets plats" sont peut être plus pratique, vu que je ne suis pas sûr de bien voir ce dont tu parles... :rolleyes:
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    pas mal du tout, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire. Je m'explique...
    Je veux un sac qui me permette de ranger mon matos photo, mais aussi de l'équipement généraliste : veste, casse-croute, etc.
    Le plus souvent on trouve de la mousse assez souple quand on prend des blocs tels que ceux-ci... Et donc si on utilsie le même principe sur un petit comaprtiment, on va se retrouver avec une faible épaisseur de mousse souple, autant dire que la protection sera minime...
    Par contre ce que je retiens, c'est le tissu de style parachute... à réfléchir...
    PS: et sinon les 30 euros de couteau électrique que tu n'utilsies qu'une fois, je préconises plutôt un cutter à 4-5 euros...
    Nicnacland 7100 B
    le tissu de parachute / parapente est bien trop fin !
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par jack lafrite Voir le message
    Oki, emrci pour l'info... Alors il faut trouver du tissu nylon un peu plus épais
    geo18
    Le satin est très bien, voir la garde-robe de madame.
    Orsay
    trop…
    Moi, j'ai un sac Crumpler. C'est nickel : tu peux moduler le compartiment photo (le fond du sac) grâce à des séparations velcros
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Et s'il n'y a pas de madame à domicile... :rolleyes:
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Oui c'est le deuxième type de compartiment auquel je pense... mais si c'est très pratique dans un compartiment horizontal (on attrape le matériel par le haut) je ne sais pas ce que ça vaut pour un compartiment vertical (on attrape le matériel par devant)...
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Hello,
    Honnêtement pour un prix voisin de ton bricolage tu peux essayer de trouver d'occas un Lowepro Orion Trekker (I ou II ) : je l'avais acheté 50€ en occas il y a 2 ans et la qualité est là : confort à l'usage, fermetures eclair de qualité, toujours nickel après 2 ans... Je m'en suis servi par exemple pour une rando itinerante d'une semaine en Turquie (Cappadoce), et pas de soucis pour faire tenir le matos photos dans la separation du bas et le casse croute/eau & fringues dans celle du haut.
    Voili c'etait le conseil de Titi
    Bon choix ou bricolage.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Sûr que si j'arrive à trouver un sac comme je veux à ce prix là en occasion, je vais pas me priver :rudolph: Encore faut-il le trouver d'occasion ET QUE JE PUISSE RECUPERER EN MAIN PROPRE pour juger moi-même de l'état (pas de la paranoia, mais de l'expérience)...
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par dadoorun Voir le message
    serait il gay ?:rudolph:
    je sors voir les filles
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    non juste célibataire :p
    Bayonne
    40D & 5D
    100-400mm f/4.5-5.6 - 24-70mm f/2.8 - 100mm f/2.8 - 10-22mm f/3.5-4.5
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Hello,
    +1 pour la solidite et le confort du sac, mais la partie haute est quand meme un peu petite ,,,
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par GDauphin Voir le message
    Guillaume, si ma méthode de fabrication marche bien, ça pourrait te faire économiser l'achat d'un nouveau sac :p
    geo18
    Difficile de te localiser, la France, c’est vaste.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    :clap:oui bien vu... je modifie ça
    Strasbourg
    Cool
    Sinon pour info j'ai vu le LoewePro Orion trekker neuf sur des sites de confiance à 75€... donc voili. A toi de voir effectivement si la partie haute est suffisante pour tes effets personnels, moi ça me va
    Titi
    Bayonne
    40D & 5D
    no problemo j'attend de voir et je passe ma commande
  32. #32
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    honnêtement je suis pas certains que le jeux en vaille la chandelle. Sur le net ce genre d'iddée resurgit assez souvent depuis des années et au final on s'aperçoit 6 mois plus tard que le sac a souvent couté plus cher que prévu (bilan moins intéressant), que le confort de portage et/ou d'usage ne sont pas si géniaux, qu'il ne vieillit pas très bien, que les mousses ou rembourrage utilisé se désagrège ou s'abime vite (frottement, point de pression, ...) si bien que le sac se remplis de particules plus ou moins grosse du matériaux qui se délite, etc ...
    Sans oublier le piège auquel personne n'échappe .. le sac devient trop petit mais là c'est un problème plus général
    Donc le bilan globale s'avère souvent assez décevant passé le plaisir et la fierté (ça compte aussi) d'avoir réalisé son propre sac.
  33. #33
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Le hic est que dans les sacs photo que je trouve, les compartiments non-photo sont généralement assez petits. Partir même à la journée (avec casse-croute, veste polaire, imperméable, cartes, boissons, etc.) devient quasiment impossible... sans compter y ranger le matériel de camouflage... :fear(1):
    ou alors il faut considérer les sacs de gamme supérieures, et là on atteint des sommes que je ne peux pas me permettre de dépenser...
    Avec cette iodée, ça ne me coute que 40 euros, et comme je ne compte pas solidariser le compartiment photo du sac (pas définitif en tout cas), je veux bien chaque année si vraiment c'est nécessaire redépenser 15 ou 20 euros pour refaire le compartiment si celui-ci ne tient pas plus d'un an...
    Avec le sac que j'ai en vue, je pourrais facilement partir 1 jours ou même 2 en rando en emportant le matos photo avec moi...
    Dernière modification par dadoorun ; 20/02/2008 à 11h57.
  34. #34
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Bonsoir..
    J'avais fait pareil et je te suggère une visite sur cette page de mon ancien site photo :
    materiel
    J'ai utilisé un sac Decathlon (coût 30 euros à l'heure actuelle - à trouver dans le rayon plongée), qui s'ouvre "en sarcophage"...
    A l'usage, même s'il m'a bien servi, j'ai fini par acheter un Tamrac Evolution 8 (pour les gros déplacements) et un plus petit, pour l'usage courant.. donc celui-là faisait double emploi..
    Mais dans l'idée, c'est sympa..
    Un conseil par rapport à la description que je fais sur le site : au moment où tu dessines les emplacements sur le carton "modèle", place plutôt les objectifs verticalement (pour ne faire qu'un trou rond (la longueur de l'objectif étant alors dans l'épaisseur de la mousse). ainsi tu placeras plus de matériel que ce que j'avais fait à l'époque...
  35. #35
    Membre Avatar de Paulo43
    LYON
    CANON EOS 7D
    300mmf4 is / 100mmf2.8 / 50mmf1.8 / 28-75mmf2.8
    Quel outil merveilleux cet internet plusieurs années aprés on peut ressusciter un topic
    Je viens de tomber sur ce post en cherchant comment je pourrais faire pour réalisé mon sac moi même.
    Alors 4 ans aprés il en est ou ce sac ? j'espére qu'il a vu le jours
    bonne journée
    Paulo43
  36. #36
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Si tu parles du mien oui il a vu le jour, et m'a servi un bon moment
    Par contre l'aspect mousse s'est avéré peu pratique au final, car pas modulable du tout...
    Donc j'ai fini par investir (à défaut d'être capable de fabriquer moi-même des cloisons amovibles et scratchées) un sac de marque.
    Mais pour un matériel qui n'évolue pas trop vie (je parle des achats de boitiers et objectifs) ça peut rester une très bonne solution économique
    bonne journée :-)
    Joëlle
  37. #37
    geo18
    Dans les gros sacs, on en trouve à l’état neuf pour moitié prix en occasion, c’est bien se compliquer la vie.
    Sinon, sac de randonné et des houses pour chaque objectif.
  38. #38
    Membre Avatar de papou78
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    EF 2,8-16/35; EF 24/105; EF 2,8-80/200L; TCx1,4VIII; EF 100/400II; 150/600Sigma S
    Discussion intéressante pour une alternative aux sacs à dos dédiés photos. Pour le matériel, pourquoi ne pas utiliser une ICU de chez Fstop en remplacement des blocs mousse à "usiner" ?
  39. #39
    LYON
    CANON EOS 7D
    J'avais pensé au ICU mais ça fait vite grimper la facture il faut compter plus de 65 euros alors si tu ajoute le sac une cinquantaine d'euros ça revient au même niveau tarif qu'un sac photo, mais tu as du sur mesure et un sac de rando. je ne sais pas si l'investissement en vaut le chandelle !!
    Bonne journée
    Paulo43
  40. #40
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Effectivement, vu hier chez D**** des sacs à dos avec 2 ouvertures (60/70L), la basse pouvant peut être accueillir une ICU mais je n'avais pas les dimensions avec moi. Au niveau prix on arrive au niveau d'un Guru de capacité moindre et à 50% d'un Tilopa ou Satory. Après, la tenue dans le temps reste à voir.
    Cruel dilemme !!
  1. [Tutoriel] Fabriquer une boîte à lumière
    Par Jim56 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/03/2012, 08h17
  2. Réponses: 50
    Dernier message: 03/12/2007, 16h35
  3. Recherche focale pour photo de paysage et photo urbaine
    Par loubeto dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/06/2007, 13h29
  4. mousses pour fabriquer son sac de transport...?
    Par remydedez dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/09/2006, 22h51
  5. Fabriquer un aspirateur pour nettoyage ccd & boitier
    Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2006, 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
