    novembre 2007
    Canon 400D (Nikon D80 de mon frere)
    Canon EF-S 18-55mm, ef 50mm 1.8, Nikkor 50mm, Nikkor 35mm, Nikkor 18-75mm
    Par défaut Comment utiliser 420ez en mode manuel sur le 400d?
    Je voudrais savaoir comment on utilise le speedlite 420ez(l'année 1987) sur mon 400d(j'utilise le 50mm 1.8). J'ai essayé quelques combination entre le focal, le temps, l'iso, et le "flash intensity"(le 420ez a les choix 1/1 ,1/2,1/4,1/8, 1/16, et 1/32). Deja j'ai remarqué que le flash intensity 1/1 et 1/2 ne peuvent pas etre utilisés je sais meme pas pourqoui, de plus quand j'utilise le mode Av le temps se remet toujours a 1/200 meme pour le mode Tv le focal se remet toujours a focal 22. Les combinaisons que je trouve bien jusqu'a maintenant sont:
    ISO 100, f/5.6, 1/60, 1/16 en mode M
    ISO 100, f/2.8, 1/200, 1/16 en mode Av
    J'espere que vous pouvez m'aider pour trouvez les bonnes combinaisons. Parcque je vais l'utiliser pour la fete du lycée qui commence à 20h juqu'au matin et pour l'utilisation exterieur et interieur(portrait des personnes groupes).
    Merci beaucoup
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Un coup d'oeil sur ton manuel d'utilisation du boîtier et du flash pourrait te renseigner en grande partie.
    Probablement que tu ne peux pas utiliser le manuel quand tu es en mode non-expert (mode sport, etc); vérifies par toi-même. En AV (priorité ouverture, A=Aperture) c'est normal, tu lui donnes une ouverture, le boîtier calcule la vitesse et ne tient pas compte que tu aies un flash ou pasl. En TV (priorité vitesse, T=Time), tu donnes une vitesse et il calcule une ouverture (et non une "focal").
    Pourquoi veux-tu absolument utiliser ton flash en manuel??
    novembre 2007
    Parce que en fait le flash 420ez est un flash ATTL et mon boitier 400d est ETTL. 420ez est un vieux flash mais il fonctionne correctement. C'est pour ça le mode automatique ne marche pas.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Hello,
    De mon côté j'utilise un 430EZ qui est le jumeau du 420EZ, et je trouve les photos excellentes... Mais il faut juste savoir l'apprivoiser :
    . Mettre le flash en manuel, et estimer la puissance necessaire (generalt 1/4 est suffisant)
    . Sur le boitier, positionne les ISO à un niveau bas : style 100 ou 200.
    . Ne pas oublier la balance des blancs sur "flash"...
    . Positionner le boitier sur le manuel: "M" . La durée d'expo doit être du type 1/100s car c'est la durée classique d'un synchro flash. Ajuste l'ouverture, à toi de trouver le bon compromis si tu veux un portrait (style Av=2.8) ou un groupe (style Av>=5.6)
    Et voilà c'est tout ! Le truc c'est de savoir à peu près doser la puissance du flash : si tu as une ouverture plus grande (Av=2.8 par ex) l'appareil a besoin de moins de lumière et donc il faut diminuer la puissance du flash...
    LE conseil pour embellir les photos : le plafond blanc si il y en a un ! C'est un excellent reflecteur et il evite de donner des photos trop "dures", il faut juste positionner l'angle de ton 430ez sur la plafond à mi distance vers ta cible photo, et generalt mettre une puissance de plus sur le flash.
    Voilà bons shoots
    Titi
    Dernière modification par titi_67207 ; 18/02/2008 à 12h22.
    novembre 2007
    Merci pour la reponse titi_67207
    Je commence a comprendre maintenant. Mais encore ma question que j'ai posté avant Porqoui quand j'utilise le mode Av meme si je mets sur n'importe quel focal(2.8,5.6,8.0 etc) l'appareil va toujours remettre le shutter speed(temps) a 1/200. Je croiyais qu'il va recalculer et changer le shutter speed quand j'utilise des differents focals. En plus j'ai rien changer dans la fontionne personalisée(je met toujours le mode auto pour la vitesse synchro en mode Av) Estce que c'est normal? Et sur la fonction personalisée estce quil a d'autres choses que je doit modifer? Ah ouai encore une chose c'st qoui le multi sync(il ya des choix 1Hz-5Hz)que je peux regler sur le flash?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si en AV, il t'indique toujours 1/200 sec comme vitesse, il faudrait vérifier si tu peux placer le flash en HS (High speed) ou synchro haute-vitesse. Sur le 420EX c'est possible mais sur le EZ je ne sais pas.
    Pour le multi sync, je crois que ça sert à régler la vitesse de l'éclair en mode stroboscopique. Ce mode sert à deux choses,
    1-si tu émets de la lumière avec ton flash sans prendre de photos, tu peux visualiser ce que ça donnera comme éclairage.
    2- Lors de la prise de vue, le flash émet une série d'éclair très rapidement. Par exemple un coureur à pied sur un fond noir te donnera une série d'images en "décomposant" le mouvement.
    Strasbourg
    Cool
    re hello,
    Oui donc en resumé evite d'utiliser le mode Av pour le flash et prefere le mode "M"... tu pourras en plus regler le temps de declenchement ce qui te sera necessaire pour faire du multi-synch stroboscopique (mais la puissance est limitéé à 1/16 si j'ai bon souvenir): exemple tu mets le fash sur 10Hz et fixe le temps d'expo à 1/2s, tu devrais avoir 5 petits flashs pendant ce temps, à tester avec un fond noir pour bien voir le mouvement du sujet (balle de ping pong, mains...)
    Bons essais
    Titi
    Canon EOS 6D
    Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Hello,
    Titi
    Comment règle-t-on la puissance nécessaire avec un flash de ce type?
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par jeremietar Voir le message
    En le mettant sur manuel en appuyant sur manu tout simplement
    août 2009
    venelles
    40d + eos 5
    28-105 f3.5/4.5 USM II + 50 f1.4 USM + 16mm f2.8
    s'il ne flash pas a 1/1 et 1/2 cest jsute que tes piles ne sont pas correctement chargés , lmoi apres un shoot intensif toute laprem ca me fait ca
  1. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  2. Comment utiliser le 70-300 USM IS Canon
    Par fabien02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/08/2007, 22h28
  3. Comment activer le mode Raw+Jpeg sur eos 400D ???
    Par X@v dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2007, 21h54
  4. Comment utiliser un filtre polarisant ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2006, 09h05
  5. mode manuel
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2005, 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
