Discussion: erreur 01 sur 40d
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    Par défaut erreur 01 sur 40d
    salut ,
    hier j'ai eu une erreur 01 sur mon boitier avec mon 24-105,il y avait marqué " problème de liaison entre boitier et objectif"
    les contacts du boitier et de l'objectif sont nickels .
    apres remontage, plus de problème.
    faut-il s'inquiéter ?
    quelqu'un a t-il deja eu ce problème ?
    Dernière modification par tototitus ; 17/02/2008 à 13h55.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    je precise que que l'erreur est apparue juste au declenchement . j'ai l'impression que juste le mirroir s'est levé mais que l'obturateur n'a pas bougé .
    Membre Avatar de silver_dot
    si le microprocesseur du boîtier constate une anomalie de fonctionnemen( (dans ton cas un problème de communication entre boîtier et objectif), au déclenchement, le miroir se lève, l'obturateur reste fermé et le message Error 01 s'affiche
    cegenre de symptôme peut également se manifester si l'objectif n'est pas inséré à fond de course
    il suffit généralement de nettoyer avec un chiffon sec les contacts de communication de l'objectif et ceux du boîtier pour que tout rentre dans l'ordre
    il n'y a pas lieu de s'inquiéter sauf si le nettoyage des contacts de communication ne suffit pas à solutionner le problème, dans cas, faire un test avec un autre objectif, et si pas de changement, le problème persistant, il y a lieu de transmettre le boîtier au SAV
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    salut ,
    ok, merci pour ta reponse !
    je verrai dans l'avenir si cela se reproduit .
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    salut, je viens d'avoir le même souci avec le même couple(40d+24/105) , je viens de nettoyer les contacts avec un chiffon sec comme précisé, et j'espère que cela résoudra le problème . Je l'ai testé de suite après nettoyage sur le 40d ainsi que sur un 7d: pour l'instant cela semble bon
    Rectification, je viens de faire de nouveau essais avec le 24/105 sur les 2 boitiers :erreur 01 !
    Des conseils de nettoyage (alcool ) ou sav?
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    je viens de tester les 2 boitiers avec un 70/200 2.8 , pas de souci,donc problème contact objectif à priori
    Gambais, Yvelines
    EOS 7D et EOS 40D
    24-105 4 IS, 70-200 2,8 IS, 300 4 IS
    Error 01 également avec le couple 7d+24/105. J'ai testé l'optique avec un 40d, impossible de faire la moindre image sauf à 24mm... Le 70/200 fonctionne avec les deux boîtiers, j'en conclue que le problème vient de l'objectif. 7 jours de voyage en Andalousie au 24mm. C'était la galère !
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 09h14
  2. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 01h04
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
  4. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
  5. erreur 99
    Par Polal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2007, 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
