    Membre Avatar de masterboyz
    france
    canon eos 400d
    canon 17/85 efs is usm - canon 75/300 is usm - canon 50 1.8II
    Par défaut utilisation flashmetre en studio
    Bonsoir à tous !
    J'ouvre une discussion sur l'utilisation d'un flashmetre en studio.Je suis amateur de studio photo.
    Je possède 3 flash studio 200ws, 3 soft box, snoot, ...Jusque là, je faisais des séances photo sans flashmetre et je galèrais un peu.J 'ai acheté d'occaz un SEKONIC L 308 hier.Je sais que cela m'aidera mais je ne sais pas du tout m'en servir. ( la honte ! )
    Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer comment ca fonctionne pour régler l'EOS ( en manuel je sais ) et la puissance des flashs? Ou dois-je positionner le flashmetre, dans quel sens...
    Un grand merci à ceux qui participeront !
    Abonné Avatar de Helios
    Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    le mieux c'est d'essayer de trouver un manuel sur le net, il existait en anglais.... ya pas grand chose à savoir mais bon c'est un peu long à expliquer...
    avec un peu de jugeote tu dois t'en sortir sans pb
    la boule blanche doit être située vers la lumière...
    geo18
    Ton flasmetre s’utilise comme une cellule à main, sauf que tu dois déclencher les flashs pour faire ta mesure.
    Deux possibilités :
    Tu mesure la lumière reçue par le sujet, flasmetre recouvert par son dôme blanc , a hauteur du sujet et orienté vers les flashs.
    soit tu mesure la lumière réfléchie, sans dôme blanc, à hauteur du boîtier, cellule orientée vers le sujet.
    france
    canon eos 400d
    Merci!
    J'ai téléchargé la notice et ca me donne qques infos de plus.
    C'est apparemment très simple.
    Sur Youtube on peut aussi visionner quelques explications mais c'est en Anglais.Dommage car c'est bien expliqué.
    A coté de ch'terril !
    20D+7D+5D MKII+D60IR
    11-16 f/2.8 | 12-24 | 16-50 f/2.8 | 70-210 2.8 | 50mm 2.5 Macro | 24-85 | 500 f8 ...
    si j'ai gardé des bons souvenirs de mes cours photos, chaque éclairage doit être mesuré indépendamment.
    le principal en premier, et ajuster ensuite les autres selon l'effet voulu.
    pour effectuer la mesure proprement dite, le mieux est de la faire "en incidence", c'est à dire, avec le dôme (boule blanche), au niveau du sujet et la boule dirigée vers l'éclairage. C'est la meilleure méthode afin d'obtenir une valeur normale. En réflexion, le calcul peut être faussé par une réflexion trop forte (éclat) ou un sujet trop sombre.
    ensuite il faut simplement reporter la valeur indiqué par le flashmetre sur l'appareil.
    petite astuce (si tu ne connais pas) : en multipliant le nombre de coups de flash, tu peux "augmenter" leur puissance.
    ex : ton flash a fond te donne f=5.6.
    Toi, pour obtenir une PDC suffisante, il te faut f=11 mini.
    si tu shoote tel que, c'est foutu. Dans ce cas, tu te place en ambiance noire, en pause "B" et tu déclenche plusieurs fois ton flash
    Sachant qu'il faut x2 le nombre pour augmenter d'une valeur d'IL nous allons avoir ce calcul :
    1 flash = 5.6
    2 flashs = 8
    4 flashs = 11
    8 flashs = 16
    16 flashs = 22
    etc...
    le tout étant de pouvoir faire le noir complet le temps de pouvoir donner autant de coups de flash que necessaire...
    septembre 2005
    EOS numérique
    Echanger autour de notre passion commune. :-)
    Prof bénévole dispo pour IdF...
    Membre Avatar de kinslayer
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Canon: 16-35/2.8 III; 24-70/2.8 II; 100-400 II; 600/4 II | Sigma 14mm/1.8; 20mm/1.4
    Citation Envoyé par jeje62 Voir le message
    Ca ca marche pour des objets, pas pour des modèles (je précise, des fois que... :clap
    (ou alors faut des modèles qui sachent rester vachement immobiles le temps que tu déclenches 3 fois ton flash, sachant qu'il faut laisser le temps de recharger entre chaque éclair)
    Belgique / Bretagne
    350d, 400d, 5DmkII, R6MkII...
    C18-55, C50f1.4, C17-40, S10-20, S70-200f2.8, C24-70, C100Mc, C85f1.8, S24f1.8
    Normalement le L-308S est fourni aussi avec un "Lumidisc" petit disque plat qui remplace la sphére lors de mesure de différence de contraste entre les différentes source lumineuses.
    C'est un des grands avantages d'un flashmétre c'est de pouvoir doser plus précisément ses différentes sources lumineuses.
    La sphére est elle utilisée lors des mesures générales pour estimer la valeur correcte d'exposition.
    Normalement celle-ci doit être tenue au niveau du sujet principal et dirigée vers l'appareil photo. Théoriquement dans l'axe de l'objectif.
    Guy
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    salut ,
    j'ai le manuel en francais au format pdf .
    si ca interesse quelqu'un ...
    Dernière modification par tototitus ; 06/04/2008 à 18h37.
    Haute-Savoie
    Canon EOS 1Ds mark III - Canon EOS 5D
    EF 70-200mm f/2.8L IS - EF 16-35mm f/2.8L II - EF 85mm f/1.8 - EF 50mm f/1.4
    Je suis preneur si tu as une notice en français !
    J'ai commandé ce flashmètre en Angleterre et je ne suis pas sur de recevoir la bonne notice :-)
    D'avance merci
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Citation Envoyé par Joseph B. Voir le message
    Ha ? Je suis intéressé. Je vais te contacté par MP :rolleyes:
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Il faut diriger vers l'objectif ou la source lumineuse? J'ai déjà entendu les deux version et sur ce poste les deux sont également mentionné...
    Merci.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hello, j'avous moi que je dirige mon flashmètre en direction de l'objectif et sa à l'air de fonctionner.
    Membre Avatar de vollix
    EOS 5d mark II - 7D mark I
    24-105L f4 ; 70-200 l 2.8
    quand je calcule mes ratios je pointe le flashmètre vers la source (mesure source par source)
    quand je calcule l'exposition (toute sources allumées) je pointe vers l'objectif
    Canon EOS 5D MK II
    Merci pour ton aide...
    Citation Envoyé par vollix Voir le message
    Membre Avatar de niggaphil
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
    Malgrés la lecture de ce topic, j'ai encore du mal à savoir quelle est la valeur ajouté d'un flashmetre... En argentique, oui... Mais en numérique, avec quelques essais on voit l'expo désirée...
    Merci de m'éclairer sur le sujet
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    Ah... Donc plutôt que de faire 3-4 photos, on claque 200-300€ pour n'en faire qu'une seule lors des essais.
    C'est bien ce que je pensais, c'est vraiment utile pour l'argentique ou alors vraiment pour gagner quelques secondes ou minutes substantielles sur un shooting qui dure toute une journée...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    L'intérêt d'un flashmètre en studio est de pouvoir dose la lumière de tes projos. En lumière incidente (disque ou sphère en place sur le flashmètre) puis diriger chacune des faces du modèle vers le flash qui l'éclaire. Il faut pouvoir cumuler les mesures avec le flashmètre de façon à avoir la mesure moyenne puis de régler l'intensité des flux lumineux en fonction de ce que l'on souhaite. Le contrôle sur l'écran en numérique ne donne qu'une mesure approximative : cela ne dit pas quel flash il faut augmenter ou diminuer (en IL). De plus, l'à peu près passe avec des proches qui se prêtent au jeu de la pose mais avec des modèles, faire des essais avant d'obtenir ce que l'on veut, cela prend du temps et donc revient cher !
  1. Aide pour utilisation de flashes de studio
    Par elgarne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/02/2008, 11h06
  2. Flashmetre
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2008, 09h46
  3. Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
    Par caramagne dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/02/2007, 21h13
  4. Utilisation 420EX + flash de studio
    Par Ricounet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2007, 19h49
  5. 350D et utilisation de flashs de studio
    Par mleto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2006, 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
