    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Canon / Sigma / Tokina, de 11 à 300 mm
    Par défaut Insonorisation d'un EOS 400D+téléobjectif
    Après avoir regardé dans divers catalogue et magasin, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication maison d'un étui insonorisant pour mon Canon EOS 400D. Ce sera un boitier "moulant", pas une moufle qui eprmet de passer ses mains à l'intérieur.
    Je crée donc ce post pour vous relater au fur et à mesure les différentes étapes de la construction. Ca pourra peut être servir à quelqu'un d'autres, où à relater les erreurs à ne pas commettre :blink:
    1ère étape : Choix des matériaux
    - mousse : Après avoir visité les magasins de musique du coin ainsi que les hypermarchés du bricolage, impossible de mettre la main sur de la mousse insonorisante. Mon choix c'est donc porté sur des manchons en mousse servant à l'isolation des tuyau. Il els vendent en différents diamètre, j'ai opté pour le plus grand : 1m de long pour un diamètre de tuyan de 42mm (soit environ déplié une largeur de 16cm). C'est une mousse épaisse (9mm), très dense et noire.
    - revêtement : je pensais à l'origine le faire en tissu, et puis finalement j'ai opté pour le gafer. Ce sera plus simple à utiliser, plus solide, et ça a l'avantage d'être étanche.
    - fenêtre de l'écran : j'ai récupérer une plaque fine de PVC transparent qui me servira à avoir l'écran toujorus visible.
    - jointure : elles seront de 2 ordres. les joitures qui reseront définitives seront encollées avec une colle forte (sera renforcé par le revêtement en gafer). Les jointures qui ne seront pas définitives (qui nécessitent un accès ou une ouverture pour y glisser l'appareil par exemple) seront refermés grâce à du scratch. J'ai acheté du scratch noir, 50mm de largeur, à base adhésive (ne convient pas pour du tissu mais aprfait pour els surfaces plastiques et non poreuses).
    - accès aux touches de fonctions : elles seront de 3 sortes :
    • Déclencheur et molette de réglages : ouverture permanente (trouée dans la mousse), aucun revêtement prévu à cet endroit.
    • Sélection de mode et commutateur marche arrêt (sur le dessus) : ouverture rabattable. Je découperai une zone rabattable (découpe en U) qui sera fermable grâce à du scratch. J'utiliserai le même principe pour créer une ouverture pour le flash.
    • Boutons de mode divers (autour de l'écran) : du fait qu'il s'agisse d'une mousse dense, et que les boutons soit suffisamment espacés les uns des autres, je pense juste faire un repère sur le revêtement pour savoir où appuyer. J'ai également pensé à y mettre des boutons pressions pour mieux appuyer sur les touches (mais il faudrait en trouver avec base en plastique pour ne pas rayer le boitier, ou alors mettre du gafer dessus). Je verrai dans les finitions si c'est faisable ou pas.
    - surfaçage : le problème du gafer c'est qu'il est gris presque brillant (ou noir). Dans un cas comme dans l'autre il offre énormément de contraste. J'irai donc trouver dans un magasin de chasse des ruban adhésifs camo pour enrober le manchon de l'objectif et le devant du boitier.
    2ème étape : création d'un modèle
    j'ai commencé à faire un croquis grossier pour positionner les élément les uns avec les autres.
    Ca permet de savoir où créer les ouvertures, la position des boutons, quelles sont els parties à coller entre elles (reliés par des traits).
    J'ai donc opter pour un modèle qui a une partie "fixe" qui couvre l'objectif, la face avant, les côté et le dessus de l'appareil, et un "capot rabattable" qui couvrira l'arrière et sera fixé à la partie avant par le haut, et refermable sur les coôtés et dessous avec du scratch. La partie dessous sera découpés en 3 volets rabattable. Celui du milieu pouvant être laissé ouvert pour le fixer sur le trépied.
    Une fois ce croquis fait, on peut passer à ce que j'appaelerai le modèle "minimal". C'est à dire tracer sur papier le contour des différents profils de l'appareils pour pouvoir positionner exactement les boutons, les ouvertures d'écran, etc. C'est un modèle minimal car il représente la partie minimale de l'apapreil qui doit être couvert : le découpage dans la mousse nécessitera de plus grandes aprtie pour déborder un peu, les finitions dans le découpage se feront petit à petit pour qu'il colle le mieux à l'appareil.
    Pour le moment j'en suis là. Je vous tiens au courant au fur et à mesure.
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part.
    Prochaine étape : achat du matériel et découpage de la mousse.
    A + :rolleyes:
    Membre Avatar de S.A.S
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Tamron 150-600 + 35f2, 50f1.4 et 100f2
    Pourquoi veux tu insonoriser ton boitier ?
    Certe, s'il " clac " aussi fort que mon EOS20D, je comprends, mais par expérience, c'est pas vraiment le déclenchement qui effraie le gibier sur le terrain mais plutôt homme.
    Le brruit attire l'attention des animaux, mais ca ne les fait pas fuire pour autant. ( je ne parle pas pour le cas des oiseaux ).
    Si les boitiers sont bruyant, aux ingénieurs de trouver la solution car elle existe.
    La preuve, j'ai un EOS 5, c'est tout juste si l'on l'entends ce déclencher. D'ailleurs, à l'époque, il me semble qu'il y avait une pub sur l'EOS 5 qui le mettait en valeur dans une scène d'opéra. :thumbup:
    S.A.S
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    bonne initiative Dadoorun, il me faudrait en faire une aussi pour mon 30D dont le bruit me grille continuellement auprès des animaux.
    S.A.S : d'accord avec toi, ça ne les fait pas fuir, mais comme tu dis, ça attire leur attention et leur méfiance. Après, c'est l'affaire de quelques instants avant qu'ils décampent, qu'ils nous aient identifiés ou qu'ils aient un doute.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Citation Envoyé par S.A.S Voir le message
    S.A.S
    Mon obj n'est pas super silencieux (qui devrait s'arranger d'ici un mois), et puis le bruit du déclencheur serait pas mal atténué, ça serait bien aussi...
    Et puis surtout ça servira aussi à le protéger des chocs... donc je fais d'une pierre 2 coups...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    D'une manière générale et par experience : le bruit attire l'attention chez les mammifères et fait détaler les oiseaux...
    Donc insonorisation indispensable pour de la photo animalière. Avec le live view qui est apparu sur les reflex on a moins le problème (à condition d'avoir quinze batteries pour la journée).
    De plus l'ensemble d'insonorisation peut (et devrait si bien conçu) permettre une utilisation par mauvais temps (forte pluie, neige).
    Accessoirement il me sert aussi de mouffle en hiver pour ma main droite :rudolph: .
    Voilà en ce qui me concerne.
    Seb.
    Ajout : pour être efficace il faut insonoriser le boitier plus l'objectif (ou au moins les 10 premiers centimètres de ce dernier). Sinon le bruit du miroir "passe" par l'objo.
    Dernière modification par shamou ; 14/02/2008 à 18h41.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Très belle initiative dadoorun ! Merci pour le partage
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Il y a ça qui ne fait pas de bruit, mais bon, c'est un peut cher, mais tellement efficace !!!
    Efficace certainement (je ne doute pas de la qualité Leica), mais en animalier........ pour ce prix on a mieux non ?? Qui a dit 1D mk III...... pour le même prix que le Leica... ça le fait mieux hein.
    Deux-Sèvres
    c'était juste pour la boutade !!!
    Alors il faut mettre le petit smilmey après, comme ça . Parce que de nos jours on ne sait jamais sur qui on tombe :rudolph: .
    Sans rancune .
    Deux-Sèvres
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Oui, j'aurai pu être un dangereux pervers !!!!
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    3ème étape : achat des matériaux et du matériel
    Prendre sa voiture, et filer chez un gros détaillant de bricolage
    Liste du matériel utilisé :
    - 2 manchons caoutchouc (protection de tuyau) d'1m du plus gros diamètre,
    - 1 rouleau de gaffeur,
    - 1 tube de colle Ultra forte (type cyanolite) - je l'ai prise en gel, pas liquide, ça facilite l'utilisation,
    - des gants en latex (jetable) - très utile quand on utilise de la colle forte
    - 1 paire de ciseaux
    - 1 cutter
    Revenir chez soit (à moins que le bon roi Merlin -j'croyais qu'il était magicien lui- ou Ama le Castor vous autorise à travailler chez lui ) pour commencer le montage
    4ème étape : découpe des différentes parties
    !!! Sur ces manchons, vous verrez généralement une face plus lisse que l'autre. utilisez cette face (généralement la face externe) à l'intérieur (évite l'accroche de la mousse par l'apapreil et de faire de la poussière). Et surtout évitez de l'abimez !!! (La partie extérieur peut avoir quelques accrocs puisque qu'elle sera recouverte de gaffeur.
    Selon le croquis que vous avez réalisé, commencer par découper grossièrement le manchon en gros rectangle pour chaque partie,
    Ensuite, en utilisant l'appareil posé sur la mousse découper au cutter pour donner une forme plus précise
    Une fois les éléments ajustés, mettez votre appareil sur trépied (ça libère une main) et vérifier l'ajustement des éléments les un par rapport aux autres. Ajuster la découpe si nécessaire.
    Une fois que c'est ajusté, commencer l'encollage grossier des parties selon votre croquis
    5ème étape : découpage des ouverture
    Une fois l'encollage terminé (attendez que ça ait bien sécher pour pouvoir le faire sans les gants), commencer la découpe des différentes ouverture.
    • Accès au déclencheur, aux fenêtres et à la monture d'objectif : Repérer grossièrement où se trouve l'ouverture, et attaquer le trou.en prenant bien soin de le faire beaucoup plus petit que nécessaire. Ensuite découper petit à petit en testant l'ouverture sur l'appareil. Ne pas hésiter à aller lentement !!!
    • Accès au sélecteur de mode : là la tâche est plus difficile. vu qu'il s'agira d'une ouverture refermable, on doit découper en U pour laisser la mousse. Donc l'ouverture doit être précise dès le premier coup. Placer la housse sur l'appareil, et une fois bien en palce tâtez pour délimiter le commutateur. Une fois repéré, prédécoupez au cutter l'ouverture (NE DECOUPER QUE LA PARTIE EXTERNE DE LA MOUSSE, NE PAS PASSER DIRECTEMENT AU TRAVERS SOUS PEINE DE RAYER L'APPAREIL). Ensuite sortez la housse, et finissez l'ouverture.
    Voilà vous avez réalisé les ouvertures, beau travail !!!
    Dernière modification par dadoorun ; 15/02/2008 à 09h54.
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Bigre, c'est que çà prends forme !
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    6ème étape : Renforcement des ouverture
    Si vous ne renforcez pas les ouvertures vous risquez de voir celles-ci s'abimer. La méthode la plus simple est de renforcer les découpes d'ouverture avec du gaffeur (avec des lamelles fines)en étoile, de manière à recouvrir toute la zone découpées
    (Sur cette deuxième photo, voir le renfort de la découpe du déclencheur)
    Bien protéger TOUTES les limites de coupes !!!
    7ème étape : pose de la plaque de PVC pour la fenêtre
    Désolé, je n'ai malheureusement pas fait de photos pour ça. Donc je vais essayer d'être précis avec quelques schémas.
    Tout d'abord créer une vitre en PVC ou plexiglass, un peu plus grand que la zone à couvrir (de quelques mm).
    Découper la fenêtre grossièrement, et plus petit que nécessaire. Ensuite en le testant sur l'appareil, ajuster l'ouverture pour contenir un petit peu plus que la zone utilisée de l'écran
    Ensuite créer des fentes obliques à chaque coins de la fenêtre
    Vous obtenez donc 4 languettes. Chacune devra être fendue dans son épaisseur assez profond pour contenir la plaque de plexiglass. Ces languettes vont permettre de coincer la vitre.
    Une fois que c'est fait, glisser la vitre dans les fentes des 4 languettes, et encoller les parties couvertes par la mousse (intérieur et extérieur)
    Dernière modification par dadoorun ; 15/02/2008 à 10h01.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    8ème étape : création des trappes et des systèmes de fixations
    Votre housse de boitier présente à l'heure actuelle des ouvertures, des trappes et la forme générale du boitier... Mais maintenant se pose la question de comment pouvoir maintenir fermé ces trappes ainsi que le boitier sur l'appareil. On va utiliser pour celà du scratch. Mais avant, il faut prévoir les systèmes de fermetures.
    Pour celà, pour augmenter l'étanchéité sonore de l'appareil, on va encoller sur les trappes et sur les aprtie à fixer des compléments de mousses en bandes ou plaques, pour recouvrir les zones ouvertes.
    • Pour les trappes : découper un plaque de mousse plus grande que la trappe (doit pouvoir contenir la trappe et des morceaux de scratch). Repérer la position de cette couverture, puis encoller sur la trappe (bien encoller toute la surface de la trappe)
    • Pour la fermeture de la housse : sur votre croquis, outre le boitier vous avez repérer des zonnes où vous allez fixer le scratch (ailettes latérales et dessous). Il suffit de coller au endroit propice des morceaux de mousse plus grand qui dépassent où vous placerez les morceaux de scratch sur la face interne.
    Au final ça donne ça : (en haut la trappe, sur les côtés les systèmes de fermeture de la housse et dessous les languettes encore courbées qui permettront de fermer le boitier avec et sans trépied)
    La structure de votre housse est (quasi) terminée. il ne reste plus qu'à renforcer tout ça.
    9ème étape : renforcement (ou l'art de gaffer sans pliures)
    Pour cette étape, c'est simple. il faut couvrir toute la surface externe de gaffeur, en prenant bien soin de bien renforcer les parties encollées, les jointures (je pense à la vitre PVC, renforcer la jointure entrePVC et mousse). La face interne ne doit à mon avis pas être gaffé pour une meilleur absorption du son. Seuls les bords des découpes peuvent être gaffé à l'intérieur.
    ATTENTION : Pensez à bien gaffer dans la position où sera la housse... Une partie qui sera pliée doit être gaffé PLIE !!!!! Sinon vous allez avoir du mal à la plier correctement, et surtout à la maintenir pliée...
    Voilou. C'est tout ce que j'ai fait hier soir. Prochaines étapes, faire l'étui de l'objectif (j'ai au final opté pour un manchon séparé pour l'objectif, pour pouvoir faire un manchon par objectif - nécessitera une légère adaptation sur la base du manchon pour optimiser l'atténuation du son entre le jointure boitier/obj), poser le scratch, et les finitions.
    à + :clown:
    Dernière modification par dadoorun ; 15/02/2008 à 10h05.
    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Très belle initiative et utilité ++ en animalier
    Perso, j'ai ça:
    http://i34.servimg.com/u/f34/09/03/97/58/451_1110.jpg
    de chez jama, super efficace et moins long à fabriquer
    mais c'est plus cher :fear(1):
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    J'admire sincèrement ta patience et la technologie mise en oeuvre! As-tu songé à la condensation? Moi, c'est le truc qui m'em.. le plus avec tous les blimps essayés depuis des années : buée sur le viseur..
    Mon meilleur blimp fût une manche de vieille doudounne cordura en plumes , couleur olive! Cette doudoune XXL avait les manches amovibles avec fermeture éclair et le diamètre allait bien avec le 400 5.6 L de l'époque..
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Je ne m'en inquiète pas trop. Comme tu peux le voir sur les photos, le viseur est à l'air libre... et puis je ne pense pas trop l'utiliser sous la pluie, ayant déjà un système de protection contre la pluie :
    J'ai pris dans un surplus militaire un étui imperméable (motif camouflage) de sac militaire. Ce système permet, en faisant un trou d'un coté, d'y passer son objectif (le cas présent il est adapté avec des scratch pour se fixer sur le pare-soleil), et d'avoir l'apareil, l'objo et le trépied à l'abri... mais comble du confrot, il est aussi suffisamment grand pour t'abriter la tête et le haut du torse :fear(1):
    En ayant fait le trou juste au-dessus de la sangle de fixation, ça me permet de fixer cette sangle sur le trépied, et donc d'offrir, outre une protection anti-pluie, un "écran" qui cache l'appareil, le photographe et le haut du trépied :p
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    bien pensé !
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    10ème étape : le manchon de l'objectif
    Sur le même principe que l'appareil, créez un "tube" pour l'objectif en mousse. Celui-ci doit être assez large pour pouvoir faire tourner la bague de la focale (j'ai du le refaire car j'avais pas laissé assez de place pour le faire tourner - le gaffeur et la mousse l'empêche de tourner si c trop moulant. Une fois le cylindre fait, coller à l'une des extrémité un rebord en mousse, permettant une meilleure absorption du son
    A cette base, on va ajouter une deuxième épaisseur par la suite pour y fixer les velcros. Mais avant il faut créer la trappe qui permettra d'accéder à la bague de la focale. Créer une ouverture en U (on la couvrira après comme les trappe du boitier.
    Ensuite, Découper un carré rectangle en mousse qui servira aux fixation. il doit donc être plus grand que le diamètre du manchon
    Puis découpez y le trou pour y faire passer le manchon. Ajuster le ensuite pour qu'il soit parfaitement adapté au manchon.
    Ensuite enfiler le sur le manchon, et coller le au manchon ET au rebord déjà installé
    Une fois la base collée, collez apr dessus la trappe un morceau plus grand de mousse, comme pour la trappe du boitier. Il servira à y installer les systèmes de fixation (velcro).
    Dernière modification par dadoorun ; 16/02/2008 à 15h11.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    10ème étape (suite)
    Une fois la base collée, découper la pour s'adapter à l'appareil - sur la photo ci-dessous, je l'ai découpé pour qu'il servent juste aux fixation, mais vous pouvez le laisser tel quel pour qu'il serve d'"écran" que vous camouflerez, ainsi vous n'aurez pas à camoufler le boitier.
    Le manchon est preêt, mais il est très lâche. Le son peut passer facilement. Pour éviter ça, on peut resserrer le bout du manchon.
    11ème étape : créer le goulot à l'extrémité avant
    Pour cela, il suffit de créer des encoches en v à l'avant, dont vous collerez les bords, ça permettra d'avoir l'extrémité avant plus étroite que l'arrière ("goulot de bouteille")
    12ème étape : le renforcement (ou l'art de gaffer sans pliure) - suite
    Gaffer entièrement le manchon comme pour le boitier, en gaffant bien toutes les bordures de découpes
    !!! Pour une meilleure absorption du son, NE PAS gaffer l'intérieur ni le rebord à la base du manchon !!!
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    13ème étape : poser le velcro
    Il suffit de poser du velcro de partout où vous avez besoin de fermer le manchon temporairement au niveau des trappes, des ailettes pour fermer le boitier, pour fixer le boitier et le manchon de l'objectif... bref de partout où vous voulez qu'il y ait une fixation.
    !!! Attention : à la longue, les frottements de la abse "dure" du velcro peut irriter à la longue. Je vous conseille donc de poser sur les surface tournées vers l'extérieur la partie feutrée du velcro, et de réservé la aprtie "dure" du velcro pôur les surface opposée (donc tournée vers l'intérieur). Vous serez comme ça moins confrontés à ces surfaces irritantes à la longue.
    Une fois que c'est terminé, votre boitier est terminé (aspect ante-finition)
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    14ème étape : finition
    Cette 14ème étape, elle vous appartient complètement. Ces finitions peuvent se faire de suite si vous avez une idée, ou elles peuvent venir à force d'utilisation.
    Pour ma part j'ai commencé à camoufler l'étui (les parties visibles de devant), en insistant sur le manchon d'objectif, grâce à du scotch de camouflage pour fusil. Je verrai à la longue ce que ça donnera.
    Voilà, votre étui anti-bruit pour APN reflex est terminé.
    Vous n'avez plus qu'à construire un manchon pour les objectifs que vous avez, et à le tester.
    Pour ma aprt, essai en grandeur nature demain matin à l'aube... J'essaierai aussi dès que possible, de tester le niveau d'absorption du bruit et de vous le faire partager.
    Enjoy !!:goodluck: :fear(1):
    Dernière modification par dadoorun ; 16/02/2008 à 15h26.
    Bayonne
    40D & 5D
    100-400mm f/4.5-5.6 - 24-70mm f/2.8 - 100mm f/2.8 - 10-22mm f/3.5-4.5
    wahoo! Super bien pensé David, est ce que tu as déja essayé de tourner la bague du zoom ? je me demande si c'est facile de la faire tourner ?
    bien joué en tout cas :thumbup:
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Aucun problème pour tourner la bague du zoom. en fait il faut y penser en créant le manchon (diamètre suffisamment large pour avoir du jeu autour de la bague) et la trappe sur le manchon d'objectif. il faut le placer en conséquence, et le faire assez grand... :rudolph:
    Dernière modification par dadoorun ; 18/02/2008 à 10h54.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Bon. ce matin des essais grandeur nature (affut aux chevreuils). Les résultats d'un test en action :
    - l'insonorisation n'est pas totale (normal...) mais elle atténue pas mal le bruit (en tout cas entendu de derrière l'appareil)
    - le manchon d'objectif tel que je l'ai fait me pose problème... Je pense que l'ouverture sur le côté (pour tourner la bague du zoom n'est pas assez grande). Je dois tourner la bague du bout des doigts, ce qui n'est guère pratique dès qu'on porte des gants, même fins. Dès que j'ai un moment je vais essayer d'agrandir l'ouverture pour faire au moins un demi-tour...
    Sinon je suis assez content du résultats. Du fait de sa rigidté, l'ensembe n'est pas super pratique à trimbaler (pas possible de la plier). Mais si vous le mettez dès votre arrivée sur site sur l'appareil, où si vous avez un sac à dos avec un peu de place, c'est nickel.
    Bref j'en suis assez content. Demande un chouilla de finition (ouverture plus grande) mais les commandes sont assez facilement accessibles. A vous ensuite d'adapter votre étui à votre appareil
  1. Choix d'un téléobjectif pour 400D.
    Par Monsti dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2008, 15h32
  2. Insonorisation du boîtier
    Par manolo dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/01/2008, 17h35
  3. Choix d'un téléobjectif
    Par Sébastiane dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/10/2007, 21h34
  4. Choix d'un téléobjectif
    Par re12 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2007, 16h19
  5. Montage d'un grip sur le Eos 400D
    Par america dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
