Discussion: Fill-in et diffuseur
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Fill-in et diffuseur
    sur mon 580 j'utilise ce diffuseur. (Photo prise sur ce site)
    Je voudrais savoir si c'est possible de faire du fill-in étant donné qu'il doit être utilisé en position tête en haut.
    En effet si le cobra est dans cette position je ne sais pas si la mesure E-TTL est assurée et donc si le fill-in sera correctement géré.
    Alpes Maritimes
    Canon 40D
    24/105 - 85f1.2 - 100/400
    Salut Dodineau,
    Je ne pense pas que la mesure E-TTL soit perturbée par le fait que tu mettes un diffuseur, quel qu'il soit, sur ton flash. Elle ne sera pas non plus contrariée si tu mets ton cobra 'tête en haut' .
    Le seul soucis est que dans un cas comme dans l'autre, il y aura une perte de la puissance lumineuse émise, mais pour du fill-in, ca devrait marcher .
    Abonné Avatar de briceos
    Bien sur que si. Par contre, ça va forcément bouffer de la puissance. J'utilise un diffuseur abetterbouncecard.com et c'est le même principe.
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    la meilleur façon de savoir c'est d'essayer... surtout qu'en numérique ça ne coute rien
    je confirme, ça va marcher.
    le TTL (through the lens) porte bien son nom : le boitier commande le flash en fonction de la lumière qui traverse l'objectif alors peu importe comment est orienté ton flash.
    Membre Avatar de lap81
    Liège
    Canon EOS 5D Mark II + 580EX II
    Canon 24-70/2.8, 50/1.4, 100/F2.8, 55-200
    Quand on met le flash en position "haute" il ne se met pas d'office en puissance max ?????
    Quand on le met à l'horizontale, la focale apparait sur le flash => il doit etre en mesure d'adapter sa puissance en fonction de la distance.
    C'est ce que j'ai compris mais possible que je me trompe :-p
    EOS, FD, FL, R, RF...
    non c'est exact. En position haute, le flash ne se règle plus en fonction du zoom, mais cela n'empêche pas de faire malgré tout du fill in!
    par contre je te déconseille le diffuseur orange pour les portraits!
    juin 2006
    Donc en position verticale le flash se regle automatiquement au maxi. Il faut donc que je le règle manuellement pour chaque photo.
    Ne serait-il pas plus aisé d'utiliser un autre type de diffuseur pour faire du fill-in, en effet un diffuseur type Stofen permet de se servir du flash en position "normale".
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    On a jamais dit ça !!!
    En position haute, il n'y a plus de "focalisation" de la lumière du flash mais la puissance est toujours gérée automatiquement par le E-TTL.
    juin 2006
    ok j'avais pas compris.
    Donc si la focalisation n'est pas gérée, elle est par défaut à combien 24 ou 105, min ou max ?
    Visiblement, c'est réglé sur 50mm (page 18 du manuel).
    juin 2006
    suffisait de lire...
  1. Fill-In
    Par OlivierC dans le forum [Portrait]
    Réponses: 113
    Dernier message: 05/03/2008, 16h38
  2. Fill In
    Par S-CH dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/10/2007, 20h59
  3. fill-in au 430 EX ?
    Par TheFallGuy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/10/2007, 17h00
  4. Fill-in ou Fill-flash avec 30D et 550 EX
    Par CorreOl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2007, 09h55
  5. Fill in
    Par tipounastre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2006, 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
