Discussion: ext iso sur 40d
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    Par défaut ext iso sur 40d
    salut ,
    pourquoi la fonction extension de sensibilité iso n'est-elle pas activée par defaut sur le 40d ?
    Dernière modification par tototitus ; 13/02/2008 à 20h59.
    10-400 f/1.8-5.6
    Sauf erreur, c'est que la sensibilité 3200 ISO est la seule de la série qui ne soit pas directement créée par un gain direct sur le capteur mais par un artifice à partir de la sensibilité 1600 ISO (en fait c'est du 1600ISO sous-exposé d'1 diaph puis remonté d'1 diaph en traitement informatique interne). Du coup, ces 3200 ISO sont appelés H (High).
    Cette sensibilité maxi est moins bonne qualitativement que les autres (100 à 1600), donc je suppose que Canon a dû juger qu'il n'était pas forcément bon de la proposer par défaut (surtout si on ne veut pas par inadvertance pousser jusqu'à ces 3200ISO).
    Rem : c'est pareil sur les 20D, 30D, 5D...
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    merci, en effet c'est mieux de ne pas melanger les serviettes et les torchons
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Autre remarque : tu n'as pas accès à cette extension des ISO en mode priorité Hautes Lumières sur le 40D
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    Pour ma part, j'aurais aimé une extension à 50 iso.
    Pour les filés d'eau par exemple ...
    ça peut éviter l'achat d'un filtre
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
