Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
Discussion: 5D : Gros problème
    IDF, France
    1DX/7D/5D
    16-35 f/4, TS-E 24, 50 f1.2, 24-70 II, 135, 70-200 4IS, 100 2.8, 100-400 II
    Par défaut 5D : Gros problème
    J'ai craqué et acheté un 5D hier. Je l'essaye à la maison le soir : Nickel. Magnifique appareil.
    Ce soir, en rentrant du boulot, je l'allume et essaye quelques clichés. Stupeur : toutes mes photos sont systématiquement noires et quasi-invisibles !
    J'ai essayé avec tous les programmes (d'auto à M). J'ai changé d'objectif (17-40 puis 70-200 puis 100). Retiré la batterie. Même en photographiant une lampe en direct, le boîtier ouvre à fond (f22 sur mon 17-40) vitesse 800. Je suis monté en ISO. Rien n'y fait. On dirait que le boîtier est comme fou et ne sait plus apprécier la lumière....
    Y a t-il un (gros) problème ? Devrai-je le ramener en boutique ? Hier, dans des conditions de luminosité identique, il fonctionnait parfaitement. Il n'a que 24 heures... Je suis furax !
    Merci pour vos conseils avisés.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par butchan Voir le message
    Bah oui qu'attends-tu? C'est des trucs électroniques japonais ces petites bêtes donc ça peut déconner.
    Georges
    IDF, France
    1DX/7D/5D
    Apparemment, ça a l'air bien méchant. J'ai essayé de photographié de plus près une lumière émanant d'une lampe de chevet (car il fait déjà nuit ici à Tokyo) et elle apparaît à peine sur la photo. Un filtre noir aurait été mis sur l'objectif que ça aurait été pareil.
    Je n'ai pourtant rien fait avec l'appareil. Il est flambant neuf.
    Bon, demain midi, je fonce au magasin où je l'ai acheté !
    Occitanie
    EOS 6D / EOS R
    Canon 24-105 mm / Canon 135 mm / Canon 35 mm / Canon 16-35 mm
    désolé de poser la question mais tu es tout le temps à f22 ?
    IDF, France
    1DX/7D/5D
    Sur le 17-40 oui, il reste quasiment toujours à 22.
    Sur le 70-200, il oscille entre 20 et 25.
    Il n'arrive plus à voir des faibles lumières.
    Je craque !!!
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Ma-ga-sin !
    Occitanie
    EOS 6D / EOS R
    à f22 c'est normal il me semble qu'il te fasse des photos sombre a moins d'avoir de long temps de pause.
    Passe autour des 5.6 et tes photos devrai etre bcp plus claires.
    Essaye et tiens nous au courant
    Abonné Avatar de briceos
    Hum. Déjà, il "ouvre pas à fond" à F/22 mais il ferme à fond... As-tu essayé en Av de tourner la molette pour afficher des ouvertures genre F/4 ?
    Nantes
    Canon EOS 30D avec grip
    Canon 50mm f/1.4, Canon EF-S 18-55mm
    Ou bien alors un réglage à la con de compensation d'expo réglé "en négatif", résultat il fermerait à fond pour sous-exposer toutes les photos...
    Enfin c'est une hypothèse
    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Juste une "hypothèse" ta Balance des blancs est bien sur "auto" ? (awb)
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Déjà quand on commence à me mélanger les pinceaux de la sorte, tu sors la doc, réinitialise le boitier et refais une photo en tout auto.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    très étrange...Il reste calé à f22, ton boitier???
    règle donc ton 5D sur ISO 400 , mode manuel M , vitesse 1/30 et diaph sur 4 et prend une lampe d'intérieur à environ 2m pour voir...
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Pratique pour photographier une eclipse...
    Daniel :o
    Occitanie
    EOS 6D / EOS R
    je suis désolé de dire ca mais acheter un 5D quand on confond vitesse et ISO et que l'on fait des photos " ouvert a fond à f-22" c'est dommage quand même :censored:
    geo18
    Citation Envoyé par Iceman Voir le message
    C'est la meilleure solution!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le probleme se situe sans doute entre la chaise et le clavier.
    Passe en mode P programme, ou Auto, le boitier va règler lui même l'expo.
    Fais quelques vues, et lis les sur l'écran du PC , pas seulement celui du boitier.
    f22 en intérieur, c'est quand même TRES rare !
    Membre Avatar de Redman
    Live in Paris
    qui fait clic clac
    l'image !
    curieux de savoir d'ou ça vient !? parce qu'entre un 350 D et un 5D, le principe reste le même ... le bon couple tout simplement !
    t'as pas oublié le cache devant par hazard ? RhooOOO, si on peut plus rigoler ...
    du nouveau ?
    Dernière modification par Redman ; 13/02/2008 à 15h56.
    France (74)
    Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM + Canon EF 24-70 mm f/2,8L USM
    mb75 est un brin sévère... la situation est peut-être stressante pour le nouveau proprio du boitier !
    Cela dit, il faut effectivement reprendre le pb à la base, faire qcq essais et nous tenir au courant.
    Ce qui est étrange, c'est que la bête ait fonctionné normalement la veille et décide ensuite de faire brutalement grève...
    Membre Avatar de danvador
    Saint Mandé
    Eos 30D, Eos 33V
    24 f2.8; 50 f1.8 II; 85 f1.8; 17-85; Sigma EX 70-200 f2.8; 28-105 f3.5 II
    Comme Redman, je dirais : enlève le cache!
    f22 en intérieur la nuit, même à 3200 isos, je suis pas sûr que ça rende bien!
    Sauf si tu as des vaches d'halogènes! :rudolph:
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Il l'a essayé le jour précédent sans problème semble-t-il ?
    Pas de raison qu'il se plante à ce point le lendemain...
    Abonné Avatar de Helios
    De plus il précise dans le post initial qu'il a testé tous les modes, d'auto à M
    Donc moi je dis : retour magasin au plus vite
    Oui, une panne de la mesure d'exposition n'est pas impossible...retour au magasin ! Et puis ça coute rien d'aller au magasin.
    Membre Avatar de lolito06
    FRANCE
    5D Mark II
    EF 17-40 | EF 100 F/2
    et le capuchon de l'objectif, il était vissé dessus?
    Je vous trouve dur, il explique pourtant bien son probleme, et meme si il semble faire qq confusions, et n'empeche qu'il a teste le mode auto... ce qui semble prouver que l'appareil a bien un souci.
    Nantes
    Mode auto oui, mais il me semble que la compensation d'expo est maintenue quelque soit le mode (hors M), non ? (enfin en même temps je l'utilise jamais ce truc là...)
    Mais en même temps si c'était une panne sur la mesure d'exposition ou la compensation d'expo, le mode manuel ne serait pas impacté par le phénomène...
    Très bizarre tout ça.
    Citation Envoyé par [`DaGdA`] Voir le message
    Meme si c'est le cas, et qu'il est a -2IL, il aurait pas une photo completement noire en prenant en photo une lampe allumee...
    Nantes
    C'est pas faux !
    Saint Mandé
    Eos 30D, Eos 33V
    C'est pas faux !
    C'est quel mot que tu ne comprends pas DaGda?
    (voir la botte secrète de Kaamelott)
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Citation Envoyé par danvador Voir le message
    Chut Caradoc il faut pas le dire a tout le monde ou on va passer pour des idiots.
    Perceval
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Et si vous attendiez qu'il revienne du magasin ! ? :p
    J'ai craqué et acheté un 5D hier..
    Bonne idée
    C'est peut-être un collector, tu devrais le garder :bash:
    De rien !:rudolph:
  32. #32
    N/C
    N/C
    N/C
    Les explications n'étant pas claires, on ne peut fournir d'avis précis..
  33. #33
    troll... :rudolph:
  34. #34
    Nantes
    Je l'attendais celle-là:clap:
  35. #35
    IDF, France
    1DX/7D/5D
    Merci à tous pour vos commentaires. J'apprécie beaucoup votre aide. Ce matin, j'ai réessayé de shooter et là tout s'est remis à fonctionner ! C'est à n'y rien comprendre ? Je viens de rentrer du bureau et teste en ce moment l'appareil pour voir si ce bug se reproduit mais pour l'instant tout fonctionne bien.
    Je ne suis donc pas allé le ramener au magasin car je suis dans l'impossibilité de prouver que l'appareil avait eu un problème (certes, j'ai conservé les photos noires prises hier sur la carte mémoire).
    Je vais donc effectuer des tests ce soir et tout le week-end pour voir si le problème réapparaît. De vous à moi, à chaque fois que je l'allume je me demande si ça va planter... Je vais quand même aller voir le magasin pour savoir s'ils ont déjà eu ce type de bugs. Idéalement, je souhaiterai me faire changer l'appareil et ne pas avoir à souffrir d'un retour atelier car je pars en vacances la semaine prochaine et souhaite faire des photos FF.
    Bien évidemment, même si je n'ai pas votre expertise technique, j'avais pris toutes les précautions énoncées au fil des post précédents (oui, j'avais notamment enlevé le capuchon...).
    Hier soir, c'était comme si le capteur ne recevait plus la lumière. Vraiment étrange.
    Je vous tiendrai au courant de mes pérégrinations....
    A nouveau, mes remerciements sincères.
    PS : Certains d'entre vous m'ont contacté car ils vont venir au Japon. Je leur indiquerai prochainement par MP quels spots où prendre de belles photos ici. Privilégiez fin mars/début avril pour les cerisiers en fleur et/ou octobre/novembre pour le koyo (couleurs automnales magnifiques rouges, vertes, jaunes).
  36. #36
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    il pourrait etre interessant que tu mettes ici, une de ses fameuses photos noires, avec les exifs et une description du sujet photographié.
  37. #37
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Citation Envoyé par mb75 Voir le message
    +1 Tu m'as devancé, moi je suis désabusé à force...
    Dernière modification par winston ; 14/02/2008 à 12h37.
  38. #38
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    +1 car sauf grosses erreur de manip, ce genre de réaction peut être révélateur d'un problème qui a de fortes chances de se reproduire dans le futur. Garde bien toutes les preuves que tu as eu ce problème à cette date. Pour du matos neuf, il peut y avoir eu un blocage mécanique du diaphragme qui en se rodant n'aura plus ce problème. Si ça recommence, regarde si le diaphragme se ferme quand tu prends une photo.
    Dernière modification par predigny ; 14/02/2008 à 13h16.
  39. #39
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    +1 car sauf grosses erreur de manip, ce genre de problème peut être révélateur d'un problème qui a de fortes chances de se reproduire dans le futur. Garde bien toutes les preuves que tu as eu ce problème à cette date. Pour du matos neuf, il peut y avoir eu un blocage mécanique du diaphragme qui en se rodant n'aura plus ce problème. Si ça recommence, regarde si le diaphragme se ferme quand tu prends une photo.
    Au fond, c'est un peu comme Windows et son "écran bleu de la mort" ... "Shit happens"
  40. #40
    Moi je retournerais en boutique le plus vite possible, avec la CF contenant les photos noires, je ne laisserais pas passer le we...
  41. #41
    Citation Envoyé par winston Voir le message
    Arrêtez donc un peu, et lisez la discussion entierement au lieu d'assainer ainsi des jugements de valeur.
    Et quand bien même, ce n'est pas la valeur d'un APN qui fait le niveau d'un utilisateur :ranting2:
  42. #42
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    s'il y avait un problème de diaphragme, il provoquerait l'affichage d'Error 99
  43. #43
    IDF, France
    1DX/7D/5D
    Suite (et fin) de mon problème.
    Je suis passé ce midi en boutique et, coup de bol (si je peux m'exprimer ainsi), le problème est réapparu devant le vendeur !
    Egalement détenteur d'un 5D celui-ci, m'a dit n'avoir jamais vu ce problème auparavant. Apparemment, mon boîtier avait un défaut : Echange immédiat.
    J'ai donc un nouveau boîtier et, là, tout marche nickel.
    Je vais me balader ce week-end avec mon EOS 5D autour du cou et tester la bête....
    Merci encore pour ceux d'entre vous qui ont essayé de m'aider.
    Cordialement,
    Butchan
  44. #44
    Super, content pour toi que ca se resolve avant tes vacances
  45. #45
    CQFD
    Très content pour toi, @ très vite pour les 1eres photos avec la "bête"
  1. Gros Probleme d'exposition
    Par ntainon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2008, 21h49
  2. Gros problème X drive 2
    Par Gurol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/10/2007, 20h42
  3. Gros probleme avec le 20D
    Par Kamidh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2005, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
