Discussion: Profondeur de champ au flash
13/02/2008, 09h50 #1Membre
- janvier 2008
- Annecy
- 77
- 28
- 5D et 30D
- CANON 24/105 CANON 100MACRO CANON 70/200
J'ai besoin d'aide :
Choix du mode M sur le boitier. Choix du mode ETTL2 sur le flash.
je me livre aux 3 essais suivants :
vitesse 160 diaph F2.8
vitesse 160 diap F10
vitesse 160 diaph f22
L'icône d'expo est situé à -2 il sur la gauche. Sans le modifier je déclenche..
les 3 photos ont pratiquement la même expo. Pourquoi ?
pas de fond noir. Expo correcte.
merci de votre aide
13/02/2008, 11h04 #2Membre
- juin 2006
- Nord
- 52
- 141
- 400D
- 30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
En fait l'indicateur d'expo est dans les 3 cas à -2IL car il ne peut pas aller plus loin mais en réalité la sous expo mesuré est bien différente pour chacune des 3 ouvertures.
Après c'est ton ETTL qui fait le reste, il adapte la puissance du flash pour ramener ton expo à 0. Donc, dans les 3 cas, la puissance du flash est différente.
13/02/2008, 11h57 #3Membre
- janvier 2008
- Annecy
- 77
- 28
- 5D et 30D
Merci pour ta réponse mais pourquoi il est vivement conseillé de ramener le curseur d'expo à 0 ? sous peine d'un risque de fond sombre ? mais qui ne serait pas visible dans mon cas en macro la distance flash sujet étant limitée à 30cm.
Est ce l'explication ?
13/02/2008, 12h20 #4Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Ton flash compense tes réglages qui sous-exposent la photo. Sans flash, tu ne verrais rien du tout sur ta photo (trop trop sombre).
13/02/2008, 15h06 #5Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Oui le fonctionnement TTL2 de ton flash corrige tout... trop facile !! :rolleyes:
Mais si tu veux savoir comment il fait, tu peux prendre sa place : positionne ton flash en manuel, et essaie de deviner la puissance et la focale du flash, par rapport à tes paramètres de prise de vue... Moi j'utilise mon flash uniquement en Manuel (j'ai un 430EZ qui ne fonctionne qu'en manuel...) et j'ai appris à doser la chose. C'est impressionnant comme souvent le flash n'est pas trop sollicité (style puissance = 1/16)
Bons shoots.
13/02/2008, 22h06 #6Membre
- octobre 2007
- Reims
- 44
- 94
- Canon EOS 40D / EOS 33V
- Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
le flash c'est trop cool on peut obtenir des images extraordinaires...
c'est vrai, il y a 2 ou 3 trucs à connaitre (ou comprendre ou essayer) et après tu ne seras pas beaucoup limité, à toi d'être créatif...
en général on règle l'exposition pour le fond (vitesse et diaphragme) et le flash va exposer correctement ton premier plan (grâce au TTL).
si tu ne peux pas régler la puissance du flash et qu'il n'est pas compatible avec le TTL (vieux flash) là il faut jouer sur le diaphragme ou sur le distance flash sujet (tout en gardant en vue que la combinaison vitesse diaphragme devra permettre une exposition correcte de l'arrière plan).
si ton flash peut être régler manuellement et qu'il n'est pas compatible TTL, là tu joues sur sur le flash directement.
après, en fonction de ton souhait tu joues sur les différents paramètres (à toi d'être créatif).
dans ta situation je pense que le sujet principal et l'arrière plan étaient suffisamment proches l'un de l'autre pour que le flash expose tout correctement
Profondeur de champ!
Par heodes73 dans le forum Atelier MacroRéponses: 14Dernier message: 21/05/2007, 10h57 -
profondeur de champ
Par moon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 48Dernier message: 10/07/2006, 18h24 -
Flash intégré 20D et profondeur de champ
Par Pergamon dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 26/01/2006, 19h28 -
Hyperfocale et profondeur de champ
Par Netmetrique dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 22/07/2005, 13h42 -
Calcul profondeur de champ
Par Rebel21 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 03/04/2005, 20h24
