    Membre Avatar de elinono
    EOS 400D et 50D
    canon IS 17-55 f/2.8 + canon 70-200 IS L f/4 + 50mm f/1,8
    Par défaut Utilisation du flash en mode Av
    habitué à travailler en mode Av pour bénéficier du format Raw, j'ai un problème avec mon 430ex.
    Lorsque je suis à l'intérieur, flash allumé, en ISO 400, et F/4, l'appareil choisit 1/13 (ce qui est difficile à gérer sans flou).
    Lorsque je passe en mode auto (carré vert), l'appareil me propose 1/60 à même focale. J'ai vérifié, l'appareil reste aussi en ISO 400.
    Alors quelqu'un peut il m'expliquer????
    Abonné Avatar de briceos
    Parce qu'en Av, le flash n'est utilisé que pour déboucher les ombres (fill-in) et la cellule pose pour l'ambiance lumineuse globale sans flash. En mode P, le flash est utilsé en tant que source principale. Le rendu est d'ailleurs très différent entre les 2.
    EOS 400D et 50D
    Ok, alors comment utiliser le flash en Av sans flou de bougé?
    merci
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Par un savant mélange de vitesse et de flash
    C'est ça le secret d'une photo réussie en intérieur :p
    Lille
    APS-H & FF
    Des L & Progresser encore et encore...
    Ca explique bien des choses...
    Et qu'en est il en mode Tv ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par elinono Voir le message
    je ne comprends pas ce que tu as voulu faire en mode AV pour bénéficier du format raw...
    avant de te prendre la tête avec les modes AV et Tv, je te conseille plutôt d'essayer en mode P, tu aviseras ensuite pour le choix du mode aprés t'être bien informé avant
    P.S. en mode Av, les paramètre sont les mêmes avec ou sans flash, ce qui est on ne peut plus normal
    Peut-être qu'Elinono faisait du Av "pour bénéficier du RAW" car avec les programmes carré vert ou basiques (portrait, paysage, macro, etc...), on ne peut shooter qu'en jpg.
    Membre Avatar de JMDV
    Avennes, Belgique
    Canon 50 1.4 + 17-40 + 24-105
    merci
    En général, quand le choix de la vitesse est importante, on évite le mode AV. Sans flash, on prend le mode Tv.
    Avec flash, ce qui donne souvent un résultat acceptable, tu te mets en manuel et tu choisis la vitesse voulue, avec une grande ouverture (en fonction de la profondeur de champ voulue malgré tout). C'est le flash qui dosera plus ou moins la lumière émise. Examine le résultat ensuite sur l'écran de l'appareil et modifie l'ouverture en fonction de l'impression globale que tu ressens...
    Jean Marc
    Montpellier
    R6 et R7
    en mode Av tu fais du fill-in
    je te conseille d'utiliser le mode M en sachant qu'avec la vitesse tu "règles" l'ambiance.
    le flash apportera alors la quantité de lumière nécessaire. Lorsque la lumière est insuffisante je n'utilise plus que ce mode
    EOS 400D et 50D
    Effectivement dans les modes auto, il n'y a que du JPG.
    On m'a toujours déconseillé le mode P. Je ne l'ai jamais utilisé. C quoi le principe?
    merci
    geo18
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    En M, tu regles ta vitesse sur 125, ton ouverture sur 5,6 et tu declanches, le flash fera le reste.
    En retouchant ces parametres par petits dosages tu obtiens la photo qui te conviens.
    merci
    au lieu de te poser des questions fais quelques essais en mode P
    qui t'a déconseillé le mode P?
    EOS 400D et 50D
    On m'a dit que le mode P n'était pas bon (mais je ne sais plus qui, peut-être sur ce forum...)
    Je viens de faire le test en mode P mais lorsque je suis a mi course, je tourne la molette pour augmenter la vitesse (il me propose 4.0 et 1/60) et rien ne se passe. Par contre je semble bénéficier du raw. Quelle est la différence entre carré vert et mode P , à part le RAW ?
    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    +1
    Je débute aussi avec le 430EX (mon premier flash externe). Suite à de nombreuses lectures sur ce forum, j'ai compris que Av permet de déboucher les contre-jours et que M permet de choisir les paramètres en laissant le flash s'occuper du reste, dans les limites des ses capacités (NG)
    Membre Avatar de M. Bn
    novembre 2007
    Semur en auxois,Dijon,Métabief
    400 D + 580 EX II
    18-55mm + 50mm F/1.8 + 70-200mm F/4
    tu peux choisir ton iso.
    et regler l'EV
    Dernière modification par M. Bn ; 15/02/2008 à 16h09.
    La différence entre le mode Tout Auto (carré vert) qui ne permet aucune modification de paramètre, prive du mode raw et réduit le menu déroulant à sa moindre expression.
    en mode P, c'est le flash qui impose ses paramètes ar défaut: ouverture et vitesse de synchro flash, l'ouverture correspondant à l'ouverture maximale de l'objectif fermant de deux diaphragmes
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Sorry d'en ajouter une couche mais, franchement, si tu débutes, utilise le mode P de ton appareil et vois DE TES YEUX ce que cela donne. Ensuite, reviens ici nous raconter.
    Ces dernières générations de flash Canon arrivent à un bon dosage de lumière. "A quoi ca sert que canon se décarcasse ?"
    Membre Avatar de so-flashio
    Genève
    Mrk III
    70-200 2,8 is ; 24-70
    Le mode M est le plus intéressant car le flash dosera sa puissance tout seul. Donc tu pourra choisir la profondeur de champ en fonction se que tu veux. Donc en photos portrait tu n'as qu'a bloquer a 1/100 et joué avec l'ouverture.
    Membre Avatar de Sissou
    Bresse Bourguignonne
    canon 5D grippé
    Canon 24-70 f2.8 L/70-200 f2.8 L IS
    d'accord, mais à quel moment joue t'on sur la coorection d'exposition au flash?
    Quels sont les réglages idéaux?
    Je viens d'avoir mon 430 et ce n'est pas évident du premier coup de jongler entre la vitesse d'obturation,la profondeur de champ , la puissance du flash ...
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    L'idéal avec le flash sur le EOS est quand même le mode M, qui est facile à utiliser dans ces conditions.
    Exemple de façon de procéder: Tu mets sur P flash coupé, et tu regardes l'exposition de l'appareil histoire d'avoir une idée de ce qu'il est possible de faire raisonnablement. Puis tu allumes le flash et tu bascules sur M. Là, tu règles la vitesse la plus lente compatible avec ton sujet et la synchro (par exemple 1/60 sur un sujet peu mobile) et tu affiches le diaphragme le plus ouvert compatible avec la profondeur de champ requise par le sujet (par exemple f/5.6), tu règles les ISO (par exemple 800 pour gagner en "sensibilité" tout en ayant un bruit encore gérable), tu vérifies que tu n'es pas sur-exposé et tu prends la photo. La lumière manquante pour avoir une exposition correcte (du moins tel que mesurée par le boîtier) sera apportée par le flash. Cela permet de minimiser l'apport de lumière par le flash et de bénéficier donc au mieux de l'éclairage ambiant.
    Évidemment, si l'éclairage ambiant n'est pas de bonne qualité (par exemple trop d'ombres sur les visages, ou dominante colorée forte, etc.) il faut revoir le raisonnement.
    Quand tu es en mode Av et Tv, l'appareil suit d'ailleurs le même "raisonnement": minimisons la lumière du flash, supposée moins bonne que la lumière ambiante.
    Solution plus simple en effet : on reste en P et on utilise une correction d'exposition au flash, mais on contrôle moins bien le résultats et ce n'est pas forcément plus rapide à mettre en oeuvre.
    Membre Avatar de thd1955
    rouen
    eos 5d
    17-40 , 28f2,8 , 50f1.8 , 28-80f3.5 , 90f2.8 macro , 80-200f2.8 , 2X . 580EX2
    Par défaut P ou M
    Depuis que je suis équipé en Canon , je n'utilise que les modes P ou M avec le flash.
    En extérieur le mode P ajuste les paramètres au mieux pour l'expo et l'on peut éventuellement décaler le prog pour choisir une valeur de diaph ou de vitesse précise.
    En intérieur : mod M exclusivement afin de respecter au mieux la lumière ambiante (fill-in) ou de jouer avec. Pour éviter le flou de bougé, on peut jouer sur les Isos à défaut d'un support ou d'un pied. (vive le stab).
    Pour ce qui est des corrections éventuelles du flash, je fais assez confiance à la gestion TTL et je corrige rarement . Un petit coup de relecture sur le LCD conforte cette opinion.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    +1
    toujours en M en intérieur
    Membre Avatar de Papayoyo94
    juin 2007
    Corrèze
    5DsR - Flash 580 EX II
    24-70 f2.8 L, 24-70 f4 L IS, 70-200 f2.8 L IS, 15-30 EX, 50 f1.4, 100 macro f2.8
    En lisant tous ces messages, j'ai l'impression de me retrouver quelques années en arrière. On se pose tous les mêmes questions lorsqu'on débute en photo (numérique ou non), notamment concernant le choix du mode de prise de vue.
    En général, je conseille aux novices venant d'acheter un appareil numérique de faire dans un premier temps leurs photos en mode tout auto, ou en mode dédiés (macro, paysage, portrait ...), et petit à petit de tester les modes P, Av et Tv, avant d'utiliser LE mode M, que je n'utilise moi même que depuis peu de temps (quelques mois). Le tout en observant les infos communiquées par le boitier.
    Il est vrai que maintenant, avec le 1D MIII, je n'ai plus ce genre de question à me poser, mais quel plaisir !!
    Autre précision: le mode M est certainement le plus complet et le plus avancé, mais avant de pouvoir l'appliquer à toutes les situations, je pense qu'il doit en falloir de l'expérience, car pour le moment, j'ai un peu de mal à effectuer les différents réglages lors de prises de vue "animées". Par contre, en paysage, portrait, macro, que du bonheur :rolleyes:.
    Je trouve ce topic très intéressant, car il est vrai qu'on parle trop peu de l'utilisation du flash, et des erreurs à ne pas commettre.
    Bon week end.
    EOS 400D et 50D
    Je me rends compte que la photo au flash, c'est tout un art ! AU début ca me prendra beaucoup de temps à chaque fois trouver les bons réglages, puis cela viendra tout doucement...
    EOS 400D et 50D
    Merci pour vos conseils...
    Voici une photo prise hier à un événement scout. Je trouve qu'elle es très sympa. Qu'en pensez vous?
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | Canon 17-55mm f/2.8 IS USM | 28mm | 1/60s | f/4 | ISO 400
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    Canon 24-70 L f4 / Canon 15-85 ef-s 3,5 -5,6 IS USM
    Pour un reportage de mariage par ex.,....il est difficile de régler à chaque fois le flash...on a autre chose à penser....les réglages doivent être fait, et en avant....C'est pourquoi j'ai opté, peut-être à tort (?), de régler l'appareil sur P, Iso sur auto, balance des blancs sur awb ou sur flash quand j'y pense...et le flash sur auto,....et hop......si l'éléctronique suit,...c'est très satisfaisant. Il faut savoir faire confiance à son matériel et au savoir faire des ingénieurs Canon...Quand j'ai plus de temps entre chaque pose,...alors là je peux m'amuser à modifier les paramètres....votre avis...?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Justement il est dit et redit dans ce fil et ailleurs qu'à lintérieur le mode à utiliser est le mode M. A l'extérieur c'est AV ou à la rigueur Program. C'est ainsi que Canon à concu son mode flash, fais donc confiance au savoir faire des ingés ! :angel_not
    Ma tête et mon oeil :)
    que l'argentique continue à vivre...
    Je suis d'accord pour le mode M à l'intérieur. Maintenant pour le Fill-in à l'extérieur, le sujet de reportage peut en mouvement. J'ai fais un reportage d'un concert en plein jour. C'était des percussions sur tonneaux et pour figer un minimum les mouvements je devais mettre 1/500... Donc un flash en syncro rapide. Donc peut-être le mode M également... mais pourquoi pas TV à la place de AV ?
  1. utilisation de l'histogramme en mode RVB
    Par jp60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2013, 14h05
  2. utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
    Par tophegun dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2010, 13h08
  3. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 17h17
  4. utilisation du flash
    Par njonin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/11/2006, 22h53
  5. Utilisation du flash intégré en mode AV
    Par mamax dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
