Discussion: Err 99 sur 40D
    40D - 300D - 3000N
    50mm 1.8 canon - 28-90 Canon - 18-50 sigma - 18-250 tamron
    Par défaut Err 99 sur 40D
    Salut à tous.
    Un ch'tit problème sur mon 40D : cette après-midi après 4 photos, affichage erreur 99. Impossible de prendre une photo (j'ai changé la CF, l'objectif, la batterie) toujours le même problème.
    L'erreur apparait au moment du déclanchement : le miroir se lève et se rebaisse aussitôt
    quelques soit la vitesse indiqué (30secondes idem). l'erreur s'est affiché et m'a provoqué le même phénomène quand j'ai voulu faire le nettoyage manuel : le miroir refuse de rester relevé.
    Retour SAV ou simple problème lié à de la condensation ou de la poussière?
    Appareil sous garantie: je dois le rammener à la FN..C ou je l'ai acheté ou directement chez un réparateur agréé Canon?
    Merci d'avance pour vos conseils et bonne soirée
    Membre Avatar de silver_dot
    retour directement au SAV sous garantie constructeur, soit, si tu acceptes un délai d'immobilisation plus long, tu peux passer par ton vendeur précité
    40D - 300D - 3000N
    Merci pour ta réponse , donc je peux l'ammener directement chez le réparateur agréé Canon près de chez moi (Lyon) ou j'essaie le remplacemnt à la FN..
    40D - 300D - 3000N
    Re-re bonjour,
    J'ai fait de nouveau essai :
    Mode prise de vue reflexe normal : erreur 99
    Mode prise de vue live View - mode déclanchement silentieux off : erreur 99
    Mode prise de vue live View - mode déclanchement silentieux mode 1 ou mode 2: prise de vue normale même en rafale!!!!!!!!
    Avez-vous des idées sur le problème que pourrais avoir mon 40D?
    Nico
    40D - 300D - 3000N
    C'"est fait. Ammener directement chez le garage agréé Canon de Lyon.
    J'aurais plus d'infos d'ici environ 10jours. Pendant ce temps retour au 300D.
    Membre Avatar de Viking50
    MONTREUIL SUR LOZON
    CANON EOS 40D & 7D + Grip
    TAMRON 18 / 270. SIGMA 120 / 400. Kenko télé plus pro 1x4
    bonjour
    Je viens d'avoir le même probléme.
    Retour SAV aujourd'hui.
    Il semblerait que le 40D rencontre ce genre de probléme.
    C'est le"shutter" qui lache.
    Canon aurait il sous estimé la qualité de sont systhéme pour les rafales à 6 im/s?
    La rafale rapide faisait partie de mon choix pour ce boitier.
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    j'ai eu ce problème l'été dernier sur le mien.
    Comme dit par Silver Dot plus heut, le retour par la case SAV est innévitable.
    Portugal
    70-200 2.8 L ; 17-55 2.8 IS
    J'ai aussi eu ce problème... C'était un problème de baterie. Je l'ai changé, et depuis, plus de problèmes!
    Bonne chance.
    athoss
    Citation Envoyé par Athoss Voir le message
    Donc... il n'y avait pas de problème réel.. tu as eu de la chance
    Membre Avatar de luuminhhie
    Chennevières sur Marne
    Canon EOS 5D, 1ds
    24-70mm 2.8 L, 100mm 2.8 macro, 70-200 2.8 EX
    Voilà je suis un nouveau victime de ce maudit problème, en cour de photos mon boitier déconne avec erreur 99. J'ai fait des recherches sur Google mais bon il faut absolument ramener chez un SAV
    Je veux demander si vous connaissez un dans Paris ou ile de France ?
    Merci beaucoup
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Citation Envoyé par luuminhhie Voir le message
    Merci beaucoup
    Ton boîtier est-il toujours sous garantie?
    Membre Avatar de fabD
    St Gervais les Bains
    canon 50mm1.8---sigma 70-200mm2.8---canon 17-40---sigma 50/2,8 macro
    Et bas !! c'est l'arrivée du soleil qui effrai le 40D????
    france
    Télé
    pour ceux qui ont eu ce pb, un topic créé par silver-dot afin de regrouper tous ceux qui l'ont eu... :
    https://www.eos-numerique.com/forums...me-plus-5.html
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
