    Membre Avatar de lap81
    Liège
    Canon EOS 5D Mark II + 580EX II
    Canon 24-70/2.8, 50/1.4, 100/F2.8, 55-200
    Post Article CI sur nettoyage capteur
    Coucou,
    Mon capteur est sale...et pas que des poussières => la plume de pigeon ne sera pas suffisante pour cette fois (au fait, quelqu'un a testé avec une plume de mouette ? Elles sont certifiées conformes pour les canon ?)
    Premier nettoyage de capteur en perspective, ca semble pas compliqué, mais il faut avoir le produit de nettoyage.
    Après quelques recherches, il en ressort que :
    produit : eclipse (version 2 pour le 400D)
    batonnet : sensor swabs (version 2 pour le 400D)
    J'ai trouvé un magasin en ligne proposant ces articles et meme des kits de nettoyage.
    www . reidlimaging . com
    Et voila également un lien vers un article de chasseur d'images sur le nettoyage des capteurs : Article CI
    Peut être que certains pourront aussi en profiter ;-)
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    Merci pour l'info, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement pour le moment... J'ai toutefois lu dans l'article que tu proposes que la garantie peut sauter si on tente de nettoyer le capteur soi même. Qu'en est-il exactement ? Ayant acheté le 40D il y a deux mois chez audiophil, je ne voudrais pas prendre des risques inconsidérés...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Ca date de 2002.... Pas très fraiches ces poussières là.
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Dans un des derniers (le dernier?) image et nature, il fond un comparatif pour le nettoyage
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Le magazine image nature de janvier-mars 2004 a un article pratique sur le nettoyage du capteur que je trouve bien fait.
    Découvrez le nouveau numéro - Image & Nature, le premier magazine photo 100% nature !
    Voila un peu de lecture pour le WE !
    Edit : grilled...
    Liège
    Merci pour le 2eme article. Je sais que ce celui que j'ai trouvé date de 2002, mais je pense pas que les poussières ont beaucoup changé depuis... :-)
    Pour la garantie, faudrait peut être voir avec quelqu'un qui travaille pour Canon (un modo est appelé ici ;-) pour un renseignement)
    mais étant donné qu'avec un usage normal des poussières rentrent dans le boitier, ça se semble normal de pouvoir procéder au nettoyage soi-même. Maintenant, si on nettoie comme un sauvage et qu'on abime le capteur, je comprends que la garantie puisse sauter
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Méfiez-vous de l'Eclipse, il peut se montrer très agressif vis à vis du capteur : c'est du méthanol (ou un mélange d'alcools pour la version II)) et c'est toxique et très inflammable.
    Personnellement je n'ai jamais rien utilisé d'autre que la bombe à "air" (avec précaution) ou les pinceaux "Visible Dust". Et encore très épisodiquement, je préfère avoir un peu de poussière qu'un capteur rayé...
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Tu tiens ça d'où ???? Eclipse est précisément fabriqué exprès... C'est même le seul liquide que les fabriquants utilisent (de manière non officielle) pour nettoyer les capteurs en SAV.
    Utilisé sans problème sur mon 300D. Malheureusement, pour le 40D, c'est du E2 qu'il me faudra. Il me faudra en recommander...
    Le liquide Eclipse de première génération (méthanol pur) est CONTRE-INDIQUE sur les capteurs des boitiers récents : il laisse des traces indélébiles sur le filtre AA.
    Ah oui, mais tu ne l'as pas explicité dans ton message ! L'Eclipe est incompatible avec mon 40D (pour les raisons que tu cites), mais n'est pas du tout nocif pour plein d'autres capteurs (de plus anciennes générations) comme celui de mon 300D ou du 5D notamment. La liste est .
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    A ce sujet, faut-il se méfier du site Missnumerique qui conseille l'Eclipse2 pour le 5D ?
    "ATTENTION : Le liquide Eclipse E2 contenu dans ce kit est recommandé uniquement pour le nettoyage du capteur du reflex numérique du Canon EOS 5D."
    Eclipse n'est pas bon pour les filtres des capteurs de dernière génération, mais que donne Eclipse2 sur les anciennes générations? That is the question!
    Canada
    30D,40D, 7D, 5DMKII
    EF-17-40Lmm, Ef-S60mm, Ef-180Lmm, EF-100-400Lmm, EF-500mm f/4L IS USM
    Bonjour !
    Je ne participe que très rarement à ce forum (que je trouve toujours intressant), mais à ce que je vois, certaines personnes participent à faire durer l'incertitude concernant le nettoyage des capteurs.
    Pourtant tout est si clair sur le site du fabricant de l'éclipse...........le 5D se nettoie avec le liquide original. Et si l'on vérifie bien, le site est mis à jour régulièrement.
    Le liquide E2 est pour la génération de capteurs "tin oxide", comme le 40D, A100 Sony, 400D, etc............
    J'ai communiqué avec le fabricant, et il m'a confirmé le tout...............
    Cette histoire de capteurs complètement ravagé par le liquide eclipse, semble venir d'une seule et même personne. Il n'en fallait pas plus pour que cette "légende urbaine" se propage comme une grippe espagnole, sur le web.
    J'ai eu un 20d, je l'ai nettoyé avec l'eclipse 1, deux 30D nettoyé avec l'eclipse 1, un 40D qui ne sera pas nettoyé de si tôt, grâce au nettoyage automatique, des plus efficace. Mais si le cas se présente, se sera avec l'eclipse 2. J'ai aussi un 5D, que j'ai nettoyé avec l'eclipse original, toujours sans problème.................
    Morale de l'histoire..........suivez les instructions du fabricant !!!!!!!
    Merci de m'avoir lu
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Citation Envoyé par Tophe Voir le message
    Edit : grilled...
    Merci ..deux , trois infos ou conclusions provenant de cet article??..
    En gros, de mémoire, toutes les solutions présentées sont à base de spatule enroulées d'une lingette imprégnée d'un liquide. Toutes sont efficaces mais horriblement chères rapportées au litre. Un classement final met l'Eclipse et les Sensor Swab en dernier pour des raisons de finition (lingette maintenue avec un elastique) et "ethique" (liquide Eclipse effectivement inflammable et toxique. Attention à ne pas le laisser trainer à portée des enfants). Il remplit cependant parfaitement son office.
    Vendée
    d'amateur averti
    Merci briceos, parfait compte rendu
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Arf... je craignais que quelqu'un pose la question...
    Voila donc les résultats :
    Classement pour nettoyage ordinaire :
    1 - bâtonnet ultra MXD-100 et liquide sensor clean de visibleDust
    2 - bâtonnet sensor swap et liquide eclipse ou E2
    Classement Pour nettoyage plus poussé
    1 - bâtonnet ultra MXD-100 et liquide smear away de visibleDust
    2 - bâtonnet DHAP fabric et liquide vdust plus
    3 - bâtonnet sensor swap et liquide eclipse ou E2
    Plus de détail et de procédure dans le magazine.
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Un petit déterrage de post pour vous informer que dans le N° 34 de Compétence Photos (mai-juin) qui vient de sortir, un article très complet : L'entretien du capteur par la pratique.
    Compétence Photo Numéro 34, en kiosque le 30 avril 2013
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par danielo Voir le message
    Il ne s'agit en aucun cas de légende urbaine. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'à la suite de ce genre de problème, le fabricant du liquide Eclipse s'est empressé de sortir l'Eclipse 2 qui lui, ne provoque pas ce genre de dégâts aux capteurs.
    Pour info, travaillant dans un atelier agrée à l'époque où ce problème s'est produit, j'ai vu le cas se produire, à l'effarement de l'un de mes collègues en nettoyant le capteur d'un 5D de première génération avec le liquide Eclipse de première génération, ainsi que quelques autres boîtiers transmis avec un capteur endommagé par décollement du traitement de surface du filtre du capteur.
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    je vous propose mon tuto de nettoyage de poussieres sec, avec seulement de l'adhesif et une pince à épilé
    Nettoyer sont capteur d'appareil photo pour zéro euros - YouTube
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h31
  2. Nettoyage Capteur .. bug
    Par Alotenango dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2008, 08h18
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h14
  4. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 17h26
  5. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
