    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut synchronisation 2eme rideau
    salut , je possède depuis peu un 580EXII ,sur celui-ci il y a une synchronisation 2eme rideau, ma question :est ce qu'il suffit de régler le flash sur cette position et/ou faut il aussi intervenir sur le boitier avec la fonction personalisé c.fn9 ? merci
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    merci pour ta réponse rapide désolé de n'avoir lu le paragraphe jusqu'au bout
    Région de Metz
    350D
    perfectionnement
    quelqu'un pourrais t-il m'expliquer ce qu'est le deuxième rideau?
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    c'est à la fin du spectacle après le rappel NON ?
    bon je sors...
    France 94
    ...Canon...
    Citation Envoyé par stiffler Voir le message
    Le deuxieme rideau ou la synchronisation deuxieme rideau ?
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Au moment ou tu déclenches, il se passe :
    1/ L'ouverture de l'obturateur, c'est le 1er rideau
    puis après le temps de pose
    2/ La fermeture de l'obturateur, c'est le 2ème rideau
    Cette expression vient des obturateurs à rideaux, qui consistaient en 2 rideaux joints : avant déclenchement on armait, ce qui revenait à ramener les rideaux d'un côté (droite par exemple), puis au déclenchement le 1er rideau se désolidarise et "ouvre" la chambre en partant sur la gauche, puis en fin de temps de pose le 2ème rideau le rejoint à gauche pour "fermer" la chambre. Tu réarmes et tu recommences.
    Donc, en synchronisant le flash au 2ème rideau, tu t'assures d'avoir l'éclair à la fermeture de l'obturateur, c'est à dire en fin de mouvement.
    Adrien
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par Adrien Voir le message
    Adrien
    +1
    Très utile lorsque l'on souhaite prendre des sujets en mouvement au flash et donner une impression de vitesse.
    Cette synchro au 2eme rideau permettra d'avoir le sujet 'net' et la trainée du sujet derriere lui (donnant le sens du mouvement) et non devant lui
    Bon ca parait facile comme ca, mais choper le coup n'est pas si évident que ca, ca combine la technique du fillin et de la prise au flash.. Perso je ne les reussi pas encore comme je le souhaiterait :-( ... mais je m'entraine dès que je peux.
    Autre point; Sur des sujets statiques la synchro 2eme rideau n'a que peu d'intérêt et donnera le même résultat que la synchro au 1er rideau.
    Dwarf
    Bon RIDEAU !
    Membre Avatar de silver_dot
    il vaut mieux que l'éclair du flash illumine la scène avant la fermeture de second volet, pas aprés
    belgium - harchies (hainaut)
    1D MK III + 40D
    EFS 10-22 - EF 24-70 f2.8 - EF 24-105 f4.0 IS - EF 70-200 f2.8 IS - EF 300 f4.0 IS
    Voici quelques exemples de photos réalisées en synchro flash 2ème rideau
    http://www.dream3w.com/prov/2ndRideau_1.JPG
    http://www.dream3w.com/prov/2ndRideau_2.JPG
    http://www.dream3w.com/prov/2ndRideau_3.JPG
    http://www.dream3w.com/prov/2ndRideau_4.JPG
    http://www.dream3w.com/prov/2ndRideau_5.JPG
    Merci de respecter le règlement concernant le poids et la taille des photos en affichage direct.
    Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 24/03/2008 à 20h21. Motif: Taille des photos > 800 pixels
    Membre Avatar de cellulose
    paris france
    1DS MArk II
    17-40L , 24-105 f4 L ; 70- 200 f4 l ; sigma 150 f:2,8 macro ; 50mn f:1,4
    cool ce post , j'ai appris un truc sympa avec celui ci..je vais essayé la synchro au deuxieme rideau..ca ma l'aire tres sympa, mais pas evident dutout
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Je me permets de remonter ce post avec une question :
    J'ai un 580EXII avec mon 30D.
    Etant donné qu'on peut régler la synchro 2e rideau sur le boitier (CFn 9) et que c'est le réglage par défaut, à quoi cela sert-il de le préciser également sur le flash ? Quel est le réglage qui prime, celui du boitier ou celui du flash ?
    Si je mets synchro 2e rideau sur mon boitier, et pas de synchro 2e rideau sur le flash, comment l'ensemble se comporte-t'il ?
    Lors de photos en soirée, je me mets en 1/25 s et synchro 2e rideau, mais les résultats sont catastrophiques. Faut il que je mette une vitesse plus lente ?
    Merci de vos conseils.
    1D MK III + 40D
    Citation Envoyé par 044 Voir le message
    Personnellement, je vais jusqu'à 2 secondes et demi de temps d'exposition lors de photos de soirée en mode synchro second rideau... TU peux regarder des résultats sur Stephan Nisol - Photographe rubriques événements privés, soirées. Tu regardes dans des soirées de Mezza.
    Salutations,
    Stephan
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Personnellement pour avoir fait beaucoup de soirée et de photo "people", je conseille le deuxième rideau dans des endroits assez sombre pour avoir un temps de 0''3 à 1''.
    Dans les autres cas rester le flash au premier et préféré un flash déporté ou/et un diffuseur.
    Un petit exemple au 20D + 8mm Peleng fisheye au 2ème rideau
    loOrent.com
    Dernière modification par loorent ; 19/10/2009 à 16h43.
    mai 2009
    Merci pour vos exemples, voici ce que j'ai fait lors d'un mariage il y a 10 jours :
    Et concernant ma question sur le réglage 2e rideau ? Est ce le flash ou le boitier qui prime ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    le flash obéit au boitier et pas le contraire (s'ils sont compatibles) !
    sauf si le flash est décroché du boitier et déclenché à la main pour couvrir un monument en plusieurs éclairs en pose longue du boitier
    et le boitier obéit au photographe ( enfin on l'espère ... )
    et quand il est télécommandé le flash respecte t il la synchro 2 ème rideau ?
    Dernière modification par the cat ; 19/10/2009 à 18h12.
    La réponse m'intéresse également, j'essaie d'y répondre moi même : le réglage boitier n'intervient-il pas uniquement sur le flash intégré ? Ce qui fait qu'il n'a aucun effet lors de l'utilisation d'un flash externe.
    mai 2009
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Donc si j'ai bien compris sur mon 580 EX II le bouton pour passer en synchro 2e rideau ne sert à rien ??
    un CH'ti coin !
    c'est du boitier que viendra l'info top départ de prise de photo quand on déclenche
    et le top départ + temps d'expo donnera l'info 2 ème rideau ( en résumé, je ne suis pas spécialiste ).
    mais il faut bien que le flash sache s'il doit déclencher en début ou fin d'expo,
    d'où l'info de CONFIGURATION 1er ou 2EME rideau
    entrée par le menu flash ou le menu boitier suivant les menus disponibles
    si cette cde n'est pas dispo dans le menu du canon, il faut bien passer par le menu du 580 ...
    sur le 450D avec le 48AF depuis MAJ du logiciel flash, je peux le faire du boitier ou du flash
    avant le boitier ne reconnaissait pas le 48AF comme flash externe donc menu boitier grisé, j'étais obligé de configurer la synchro 2 ème rideau sur le flash
    Dernière modification par the cat ; 20/10/2009 à 17h22.
    mai 2009
    Il faut que je me replonge dans le manuel du 580 exii car je ne suis pas encore convaincu... Je vais poursuivre mes recherches sur tous les forums pour essayer d'en avoir le coeur net.
    un CH'ti coin !
    ai lu qqe part l'argumentation suivante ( de mémoire )
    synchro 1 er rideau car dans les soirées les gens ne vont pas rester en place
    donc on fixe les gens avec le 1 er rideau et la pose longue (0.3 à 1s par ex)
    permet de faire monter l'éclairage de fond pour l'ambiance
    après c'est chacun sa technique suivant ses préférences ... AMHA
    mai 2009
    Eh oui sauf que théoriquement,
    1er rideau = flash (sujet figé) puis longue pose , qui barbouille toute ta photo
    2e rideau = longue pose qui barbouille le fond puis flash qui fige le sujet au premier plan juste avant fermeture de l'obturateur. Je ferais plutot de la synchro 2e rideau en soirée...
    un CH'ti coin !
    sûr qu'en revenant de soirée, on sera barbouillé, avec 1 er ou 2eme rideau !
    un CH'ti coin !
    j'ai retrouvé le lien :
    photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée
  1. flash sur 2eme rideau?
    Par Cedric83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/12/2007, 14h55
  2. 2eme rideau
    Par so-flashio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2007, 17h56
  3. flash... 1er et 2eme Rideau ?
    Par nicobuffat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2006, 14h52
  4. Synchro 2éme rideau
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2004, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
