    mai 2005
    POITIERS 86
    EOS 300D
    CANON AF18-55 / SIGMA 80-200 / speedlite 580EX II /
    Par défaut 580EXII et détection format capteur
    Bonjour à tous!
    L'indicateur de détection compatibilité format capteur du 580EXII ne s'allume jamais lorsqu'il est connecté à mon 300D.
    Est-ce un pb de compatibilité flash/boitier ou réglage?
    Il semble pourtant que tous les EOS num soient compatible avec le 580EX.
    Merci de vos lumières...
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question
    c'est ou cette détection ?
    Jamais entendu parler de ça ?
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Peut-être parce que le boitier 300D est de type B, et il est compatible avec les flash automatique TTL uniquement et pas TTL2???
    Pour dodineau il s'agit pour le flash de détecter la taille du capteur et ainsi de régler la focale de 24 à 105. Page 21 du manuel
    mai 2005
    POITIERS 86
    EOS 300D
    Le TTL2 c'est la reprise automatique de la focale par le flash pour le réglage de celui-ci il me semble.
    Ca sa marche bien. mais pas la détection capteur.
    Je sais pas ...
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Je n'avais jamais fais attention à ça.
    Effectivement, sur le 400D l'icone de la détection automatique de la taille du capteur est bien présente, mais quand je monte mon 580EX sur le 300D de ma fille ce n'est pas le cas.
    Cela voudrait donc dire que le 300D n'est pas vu comme un APS-C et par conséquent, en mode automatique on 'perd' un peu de la puissance du flash puisqu'il va éclairer 'plus large'
  1. 350d et 580exII
    Par pedrab dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 09h25
  2. [Piles / 580EXII]
    Par ZeG19 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 18h17
  3. Aberrations chromatiques et format de capteur ??
    Par MarcG dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/06/2007, 22h35
  4. [ACTUALITE] Détection de visages / Face detection
    Par dafunky dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/11/2006, 21h58
  5. détection de l'EXIF en PHP
    Par Sakana dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2004, 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
