    300D
    Par défaut EOS 300D - Problème de mi-course
    Bonjour a tous,
    J'ai actuellement un boitier EOS 300D. Depuis quelques temps, j'ai eu des problèmes avec le bouton de déclenchement :
    La mi course (AF) ne fonctionnait que de facon très aléatoire. Je ne sentait quasiment plus la position a mi-course sous mon doigt.
    En bon bricoleur, j'ai démonté le boitier et je me suis appercu que le bouton a membrane détendue était HS (membrane percée, disques métalliques arrachés).
    J'ai alors récupéré un bouton sur un Powershot (qui est le meme que sur le 300D) et je l'ai remplacé (pensant que le problème venais de ce bouton).
    Cependant, j'ai toujours des soucis avec la mi course.
    Avez vous une idée?
    Merci beaucoup.
    Membre Avatar de silver_dot
    le switch à membrane que tu as récupéré pour remplacer celui de ton EOS 300D est-il correctement orienté?
    Il y a un sens pour le remettre
    300D
    Oui, je m'en étais rendu compte car je l'avais monté dans le mauvais sens la première fois :rolleyes:
    Le soucis, c'est qu'en fait l'appareil a très bien fonctionné pendant les quelques clichés que j'ai fait pour tester, puis plus d'AF.
    J'avais alors pensé a une soudure un peu fragile, mais j'ai verifié et elle est bonne.
    Ce boitier, je l'utilise souvent en environnement 'severe' (en soirées avec de la fumée grasse , sable, poussière, humidité forte, froid, ...) mais je le nettoie de temps en temps.
    Y a t-il des cas de mauvais fonctionnement dans ce genre d'utilisation? Des idées?
    Merci.
    300D
    Je viens de faire plusieurs essais (humidité, et température)
    J'en tire comme conslusion qu'en dessous d'une certaine température (environs 10°C), la mi course n'agit plus. Par contre, si je prends mon boitier et que je le pose un petit quart d'heure sur un chauffage tiède et que je refais le test, tout fonctionne parfaitement.
    J'ai alors décidé de voir si le bouton étais en cause. J'ai alors tiré 4 fils (en fait 3 suffisent, il doit y avoir une masse commune) a l'exterieur du boitier et je constate la meme chose, suivant la température, il fonctionne ou pas.
    Une idée ? Quelqu'un sait-il ce qu'il y a derrière ce *!#?/ bouton ?
    Merci beaucoup.
  1. problème de batterie sur EOS 300D
    Par babess dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2007, 22h07
  2. Probleme 300D
    Par boblemoche dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h14
  3. Problème sur écran 300D
    Par Kahalahane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/05/2007, 17h17
  4. Problème d'écran Eos 300D
    Par Kahalahane dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/05/2007, 17h40
  5. probleme flash EOS 300D
    Par jbh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2006, 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
