    450D
    être heureux
    Par défaut Question sur le grip BG-E3 du 350D
    Je viens d'acheter le grip pour le 350D, et j'ai un énorme doute sur les batteries à installer à l'intérieur...
    Apparemment, ce ne sont pas les mêmes que celles de l'appareil, ce sont des NB-2LH (et dans l'appareil ce sont des NB-2L) ....
    Pouvez-vous me confirmer que ce sont 2 modèles différents ?
    Autre question : le chargeur fourni avec l'appareil permet-il de recharger les batteries du grip si elles sont effectivement différentes, ou faut-il en plus acheter un chargeur supplémentaire ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    anson_le_vampire
    C'est les mêmes batteries sauf qu'il y a un H dans la référence en plus, donc aucun soucis de chargeur et de mise en place d'une batterie avec un H avec une autre sans H ! ! !
    450D
    être heureux
    Merci pour la réponse.
    Effectivement, les NB-2L fonctionnent aussi dans le grip.
    Ce qui est intéressant, car apparemment il n'y a pas de générique pour les NB-2LH...
    Voili voilou
    Membre Avatar de suburbanality
    mai 2005
    Mk IIN + Mk III
    15 2.8 Fisheye-85 1.2-17-35 L-24-70 L-24-105 L IS-70-200 L IS
    Salut Zeitoune,
    J'autilise actuellement une LB2-LH et deux LB-2L avec un grip et je n'ai jamais eu de problème en les mélangeant ...
    il m'arrive même de me retrouver avec la LB-2LH et une LB-2L dans le grip et ça fonctionne.
    je confirme aussi pour le chargeur, il charge les deux types.
    donc aucunes hésitations à avoir de ce coté là. :thumbup:
    août 2005
    aureilhan 40 france
    350d
    ca marche meme avec une seule !
    ok c'est pas prevu comme ca mais j'attends la 2eme....
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Non, mais j'ai lu une excellente idée (:clap_1: à l'auteur qui se reconnaitra ) il y a peu : placer la 2ème batterie avec un scotch sur le contact, car lorsque le grip a 2 batteries, les 2 semblent sollicitées en même temps ; le bug est que lorsque les 2 batteries sont vides ... il te faut 2 chargeurs et/ou une 3ème batterie, alors qu'avec le scotch, qd la 1ère est vide, tu la mets en charge pdt que tu utilises la 2ème ...
    Or 2 batteries ça sert :
    - soit à prendre 2 fois plus de clichés (et plus de tps de charge car 2 batteries ...)
    - soit à disposer de l'apn 24h/24 (ou presque), par tranches ... de 400-600 clichés (ça doit suffire )
    anson_le_vampire
    PHB, je trouve que cette astuce n'en est pas une, car la personne se complique la vie. Le grip fonctionne aussi avec une seule batterie et dans ce cas tu en mets une si tu n'as que 2 batteries et une fois qu'elle est morte tu la remplaces, c'est plus simple . . .
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par anson_le_vampire
    Ben oui... mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Pour ma part j'ai 4 batteries.... 2 dans le grip.... et les autres en général chargée (j'ai le temps de les recharger avant de vider les 2 neuves que je viens de mettre dans le grip !)
    anson_le_vampire
    Citation Envoyé par Nobodythere
    Je fait pareil aussi Nobodythere, j'ai 4 batteries et surtout que sur certain site tu trouves les batteries à - de 10 euros ! ! !
    Dernière modification par anson_le_vampire ; 02/10/2005 à 10h15.
    QC
    XTi + 7D grippés
    4 batteries, c'est en effet idéal, mais c'est pas le meme budget de départ Une batterie ayant env. 3-4 ans de durée de vie, je prefere acheter 2 batteries tous les 2 ans, les plus neuves en fonction, les 2 plus anciennes en secours. Sans compter la dispo à l'achat
    Une question Anson : 'sur certains sites' ... lesquels et surtout est-ce port inclus ? Qlté de la batterie à -10 € ; Canon les vend env.50 : comment expliquer un écart aussi grand ?
    La 2ème batterie avec un scotch dans le grip, c'est pour a) l'équilibre du grip (masses) b) le rangement de la 2è batterie. C'est en tout cas pour moi, une bonne idée pour m'organiser : j'ai juste à échanger les 2 (pas de sac, pas d'oubli ; avec mon G2, j'oublie parfois d'embarquer la 2nde batterie, et comme l'apn me prévient au dernier moment ...) ...
    anson_le_vampire
    Pour les sites de batteries, il y a déjà des topics dessus comme akkuinet...(je ne me souviend plus du nom exacte) et abboutbatteries (plus cher), ce ne sont pas des batteries Canon, mais je les trouvent bien meilleurs ! ! !
    Pour la répartition du poids dans le grip, je ne suis pas du tout convaincu vu le poids du grip en comparaison du poids de la batterie qui est vraiment faible . . .
    Membre Avatar de docmic92
    Mouy - France
    eos-350 D
    CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 + CANON EF 100-300mm f/4,5-5,6 USM
    À tout à hasard, ne s'agirai-t-il pas du site suivant akkuinternational ?
    Le site propose en effet à des prix très intéressant :thumbup:
    Cordialement,
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    le coup du scotch sur les contact d'une batterie c'est pour bénéficier du maximum d'autonomie.
    Le grip se contente de mettre electriquemenent // les 2 batteries, donc dans le cas de batterie différentes ou même simplement de niveau de charge différent il y a un innévitable transfert de charge qui s'opère de la plus forte vers la + faible. Les 2 batteries ont donc un processus d'égalisation permanente de leur impédance ce qui se fait logiquement au détriment de la charge totale. On a donc jamais exactement autonomie b1 + autonomie B2 (qu est asymptotique physiquement) mais tj moins de peu à bcp suivant l'age et le comportement des 2 batteries.
    En même temps on peu avoir la 2e dans le sac mais cela oblige à ouvrir le sac, etc etc. Un scotch sur une batterie qu'on enlève (et remet sur la vide sinon ...) c'est pour certains plus confortable.
    Sinon pour le poid, en tt cas sur le 20 et grip, c'est assez negligeable effectivement.
    Petit anecdote, j'ai acheté un bp511 chez aboutbatteir en juin dernier pour mon grip et elle à laché la semaine dernière brutalement (elle est en court circuit) L'appareil était en fonction puis l'instant d'aprés plus rien, il ne s'allume pas, j'enlève le grip essaie les batterie, identifie la fautive, la controle au multimètre et elle affiche un fier "0v" bref court circuit.
    Donc les low cost bha des fois c'est pas bon quoi
    Dernière modification par seaseb ; 03/10/2005 à 15h26.
    anson_le_vampire
    Citation Envoyé par docmic92
    Cordialement,
    C'est ce site . . .
    Et pour le transport d'une 2ème batterie, dire qu'il faut un sac, c'est excessif car elles sont petites et rentre très facilement dans la poche ! ! !
    Montréal
    Canon 7D / 350D / G7 / S90, Leica R7
    40 f/2.8 STM, 50 f/1.4 USM, 18-55 f/3.5-5.6 II USM, 17-85 IS USM, 70-200 f/4 L USM
    Smile
    Interressant comme site, je connaissais aboutbatterie, mais pas akkuinternational.
    Une petite comparaison :
    Site de akkuinternational ici
    La batterie pour 350D compatible s'y trouve à 6.90 euros
    Les frais de port sont de 12,95 euros
    Le paiement peut se faire par PayPal ( ou virement mais il faut alors y ajouter vos frais de banque )
    Site de aboutbatterie ici
    La batterie pour 350D compatible s'y trouve à 21 euros
    Les frais de port sont gratuit
    Le paiement se fait par CB
    Bref, pour l'achat d'une seule batterie privilegiez aboutbatterie, et akkuinternational ( via PayPal ) si vous en acheter plusieurs.
    Interressant tout ça.
    Membre Avatar de Hadès
    mai 2005
    Ecaussinnes (Belgique)
    Eos 350D
    Simple question le grip est-il fourni avec 1 batterie (ou deux, on peut rêver), d'origine ou bien faut-il commander des batteries supplémentaires à part?
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Citation Envoyé par Hadès
    sans batterie, tu achetes que le grip.
    mai 2005
    Eos 350D
    Membre Avatar de .bar
    paris
    350d
    Citation Envoyé par PhB
    au lieu du scotch tu peusx aussi retourner la batterie :goodluck:
    Abonné Avatar de Helios
    Personnelement je n'ai qu'une batterie dans le grip, pas de batterie en secours, et lors d'une grosse journée photo, cette unique batterie, chargée à bloc certe, m'a suffit. Cependant je n'utilise jamais le flash intégré et les températures n'étaient pas polaires...
  1. grip 350d
    Par renatoraton dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2005, 12h16
  2. [20D] : Question sur le grip.
    Par cmos dans le forum EOS 20D
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2005, 15h53
  3. J'ai commandé le grip ! - Question batteries
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2004, 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
