Discussion: Photo au 30D
04/02/2008, 11h06 #1Membre
- mars 2007
- Gretz Armainvilliers
- 50
- 419
- eos 7D-5d-6d AE1
- canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
Photo au 30D
Bonjour a tous, je viens d acquierir un eos 30D, je suis un habitué el'argentique. Et j'ai quelque souci de réglage, comme par exemple, lorsque je me met en priorité a l ouverture pour gérer ma PDC, mes photos sont ternes, manque de contraste alors qu'avec lemode portrait elles sont nickel... Je ne ssais pas comment remedier a cela.
Atre chose m asurpris aussi sur une de mes phtos de test, i y a un bruit bizard dans l arrière plan au dessus de la tete de la personne prise en photo, est ce normal en numérique, y a t il quelque chose a regler??
JE vous donne les exif et la photo.Exposure Time = 1/60"
F Number = F3.2
Exposure Program = Portrait mode
ISO Speed Ratings = 400
Exif Version = Version 2.21
Date Time Original = 2008-02-03 18:58:39
Date Time Digitized = 2008-02-03 18:58:39
Components Configuration = YCbcr
Shutter Speed Value = 5.91 TV
Aperture Value = 3.36 AV
Exposure Bias Value = ±0EV
Metering Mode = Pattern
Flash = Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode
Focal Length = 105mm
Maker Note = 3834 Byte
User Comment =
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 2336
Exif Image Height = 3504
Focal Plane X Resolution = 3959.322
Focal Plane Y Resolution = 3959.322
Focal Plane Resolution Unit = inch
Merci d avance a tous le monde, et je poursuit me recherches...
04/02/2008, 15h46 #2Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Bienvenu dans le monde numérique !
Pour ajuster tes paramètres et ne pas avoir une photo "terne", va dans le menu principal de l'appareil : notamment les paramètres "contraste", "saturation", "netteté" avec lesquels jouer pour que les dominantes principales de couleurs & co soient à ton gout. Ensuite il y a aussi la balance des blancs : eviter la balance des blancs automatique surtout en lumière artificielle, positionne celle qui va bien (lumière incandescente, flash, neon...).
Pour la photo en question, je ne sais pas trop, c'est un peu etonnant que tu aies une durée assez longue (1/60s) sachant que tu as es en Ouverture=3.2 , 400 ISO et flash... Je ne domine pas du tout le flash de l'appareil (perso je m'amuse en fait avec un flash cobra orienté au plafond) donc je ne te donnerai pas de conseils. Mais si tu veux moins de bruit, selectionne plutôt le 200 ISO. Le bruit numérique est d'autant plus présent qu'il y a des régions fortement contrastées. Et honnêtement, essaye d'abord de dominer l'appareil (et son objo) sans utiliser le flash, il y a de quoi faire... l'apprivoiser ensuite.
Bons réglages
Titi
04/02/2008, 16h03 #3Membre
- février 2005
- Dour (Belgique)
- 60
- 815
- EOS R, 7D, 30D
- Canon 50/1.4 - 17-40/4.0 L - 70-200/4.0 L - 100-500/4.5-7.1 IS L | Tamron 28-75/2.8
Est-ce la photo entière ?
La mise à point (et la profondeur de champ qui en découle) semble être faite entre la main et le verre de lunette à droite.
La profondeur de champ étant réduite, les cheveux de cette gente dame sont du "décor" (le flou qui accompagne semble logique mais si ce n'est pas désiré).
a) essayer de diminuer la sensibilité (100 ISO p.ex.)
b) effectuer plusieurs essais pour se familiariser avec la "bête"
c) se méfier des pièges, p.ex. mesure de lumière pour le flash par rapport à la main en avant-plan qui, si je ne me trompe, rend l'arrière-plan trop sombre.
Courage, ça va venir ...
JM
04/02/2008, 17h38 #4Membre
- mars 2007
- 50
- 419
- eos 7D-5d-6d AE1
Merci de ces précieux coseil, effectivement j etait en balance des blancs auto, ensuite je ne parle pas du flou, mais bien du bruit de l arriere plan, je ne pensais pas que dès 400 iso le bruit etait aussi présent, peu etre a cause des couleur sombre? Comme j etais en mode portrait il me semble que le flash est sorti automatiquement.
Pour le eglage netteté luminosité etc... je peu selectionner le type d image il me semble, qui donne des resultat différents.
Encore merci, mais il y a du travail, savez vous ou je peux trouvez un carré blanc qui sert a regler la balance des blanc, sorte de matrice?.
04/02/2008, 22h36 #5Membre
- mars 2007
- 50
- 419
- eos 7D-5d-6d AE1
je continue avec mes souci, ce soir j ai fait quelques essais, et comme les images en disent plus voici le probleme:
Ours en mode portrait: Nom de fichier
Nom du modèle de l'appareil photo
Canon EOS 30D
Date/heure de prise
04/02/2008 21:23:48
Tv(Vitesse d'obturation)
1/60Sec.
Av(Valeur d'ouverture)
F4.0
Mode de mesure
Mesure d'évaluation
Compensation de l'exposition
0
Vitesse ISO
400
Objectif
105mm
Longueur de la focale
105,0 mm
Taille de l'image
800 x 533
Qualité de l'image
Fin
Flash
Activé
Balance des blancs
Auto
Mode AF
Prise de vue unique AF
Style d'image
Standard
Paramètres
Courbe tonalité : Standard
Niveau de netteté : -
Netteté de la trame : -
Contraste : 0
Netteté : 3
Saturation des couleurs : 0
Teinte de couleur : 0
Nom de fichier
Canon EOS 30D
Date/heure de prise
04/02/2008 21:20:34
0.3Sec.
F2.8
Mode de mesure
Contrôle partiel
0
Vitesse ISO
400
Objectif
105mm
105,0 mm
Taille de l'image
2544 x 1696
Qualité de l'image
Fin
Flash
Désactivé
Balance des blancs
Tungstène
Mode AF
Style d'image
Neutre
Paramètres
Contraste : 0
Netteté : 0
Petit ane portrait
Nom de fichier
Canon EOS 30D
Date/heure de prise
04/02/2008 21:31:40
1/60Sec.
F4.0
Mode de mesure
Mesure d'évaluation
0
Vitesse ISO
400
Objectif
105mm
105,0 mm
Taille de l'image
3504 x 2336
Qualité de l'image
Fin
Flash
Activé
Balance des blancs
Auto
Mode AF
Manuel (MF)
Style d'image
Portrait
Paramètres
Contraste : 0
Netteté : 2
petit ane priorité ouverture
Nom de fichier
Canon EOS 30D
Date/heure de prise
04/02/2008 21:31:21
1/13Sec.
F3.5
Mode de mesure
Contrôle partiel
0
Vitesse ISO
800
Objectif
105mm
105,0 mm
Taille de l'image
2544 x 1696
Qualité de l'image
Fin
Flash
Activé
Balance des blancs
Ombre
Mode AF
Manuel (MF)
Style d'image
Neutre
Paramètres
Contraste : 0
Netteté : 0
Des conseils??????
04/02/2008, 22h54 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
achète un compact, c'est plus facile à utiliser
les paramètres de la majorité ne sont pas adaptés pour tes prises de vue:
vitesses lentes (risque de flou de bougé)
grande ouverture (profondeur de champ minimale provoquant du flou)
je te recommande vivement de lire le manuel accompagnant le boîtier, ou à défaut, d'acheter un bouquin pour te familiariser avec ce boîtier reflex
les exemples posytés, à l'exception d'un résument tout ce qu'il ne faut pas faire
un boîtier reflex ne produit rien de bon sans un minimum de maîtrise
04/02/2008, 23h14 #7Membre
- juillet 2006
- Taverny (Val d'Oise)
- 52
- 3 536
- 1D Mark II -5D Mark III
- 50 f/1.8 II - 24-105 f/4 L IS -70-200 f/4 L - 400 f/2.8 L IS II
tes vitesses sont beaucoup trop lentes pour avoir des photos nettes.
Retiens la régle de "sécurité" suivante : Vitesse minimum = inverse de la focale.
Exemple : a 100 mm, minimum 1/100s
A multiplier d'ailleurs également par le coefficient de ton capteur, soit 1.6 pour ton 30D
05/02/2008, 06h58 #8Membre
- mars 2007
- 50
- 419
- eos 7D-5d-6d AE1
alors non je n acheterais pas de compact, si vous doutez de mes capacité faite un tour sur mon site http//codedx.free.fr
D'habitude j utilise un 300x (argentique), mais j avoue que kà je suis perdu...
05/02/2008, 11h20 #9Membre
- mars 2007
- Brussels
- 50
- 39
- Eos 20d + 1D Mark III
- 17-40F4, 70-200F4, 35F2, 50F1.4, 24-70F2.8
Voilà ce que je pense j'espère que ça t'aidera ...
Pour tes 2 photos "bonnes" tu as utilisé un mode résultat ou un mode P ... ce qui fait que l'appareil décide "tout" pour toi ... donc un vitesse relativement rapide (TV = 1/60) et un balance des blancs auto ainsi qu'un flash sorti automatiquement ...
Une fois que tu passes en mode semi-manuel/manuel c'est à toi de prendre les décisions :
- Au niveau balance des blancs ...tu peux la laisser en auto et faire la correction au moment du traitement du raw ... en jpeg c'est foutu ou du moins plus diffcile à corriger si tu te plantes à la prise de vue ... A vu de nez je dirais dans ton cas ... essaye en te mettant sur la petite ampoule.
- Au niveau ouverture (AV) c'est à toi de voir ...en fonction de ta profondeur de champ désirée
- Au niveau de la vitesse essaye de respecter la règele que ta donné Sebrr600 ... pour t'aider à contrôler le paramêtre tu peux t'aider d'un pied ou alors jouer sur tes isos .. en les montant un peu voir beaucoup
Une chose qu'il faut savoir c'est que par défaut en mode AV ton flash ne se met pas sur la vitesse synchro .... il reste en vitesse lente ... ce qui a pour effet d'eviter d'avoir un sujet correctement exposé et un arrière plan sombre ...
Sinon oui il existe de bon livre .... et surtout de la pratique ....
Comme tu viens de l'argentique il y a quelque petite chose que tu dois apprendre ... surtout dans le domaine de la couleur .... en argentique ... on peut dire souvent merci le labo d'avoir récupérer ma photo ...
Winnie
05/02/2008, 12h13 #10
05/02/2008, 13h02 #11geo18Guest
05/02/2008, 13h50 #12Membre
- janvier 2007
- Ardèche
- 52
- 1 710
- 30D
- voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
En regardant les exifs de tes photos tu aurais du t'apercevoir que sur toutes tes photos la vitesse est inférieure à la focal, donc la risque de flou de bougé est grand.
Cette règle d'avoir une vitesse supérieure à la focale, c'est vraiment la base. Je ne doute pas de tes capacités, mais as-tu pris le temps de regarder les exifs de tes photos pour savoir d'ou venait le problème??????
Tu as quand même une photo prise a 105mm avec une vitesse a 1/3 de seconde, ca peut pas etre net!!!!! (sauf si trépied)
Je pense pas, sinon tu aurais trouvé la solution tout seul!
PS : son site est la : Code DXDernière modification par jeje07 ; 05/02/2008 à 14h00.
05/02/2008, 14h04 #13geo18Guest
Si tu veux être sur de tes tests, utilises un pied et sélectionnes le collimateur central,
mode priorité ouverture, 100 iso, balance auto, faire les essais à f4 f8 f11.
05/02/2008, 14h40 #14Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
Allez faut pas se décourager...
Je pense que pour tes photos de tests, l'eclairage ambiant etait bien blafard / pourri et comme tu etais visiblement en main levée, les photos sont à la fois ternes... et floues
Tout d'abord essaye d'ameliorer l'eclairage ambiant. Par exemple pour le nounours, ajoute une lampe assez directionnelle, avec un faisceau en biais sur le côté du nounours. ça ajoutera du relief au nounours qui en a bien besoin.
Ensuite, met le 30D sur un trepied.... Met toi en mode Av. Tu peux alors descendre dans les ISO (fixe les à 200 par exemple), ajuster l'ouverture à 8 si tu veux que l'essentiel du nounours soit net. Positionner la balance des blancs sur ampoule incandescente. Et mettre le retardateur pour ne pas faire bouger le boitier, si tu n'as pas de telecommande... là je pense que tu seras bien satisfait de ton resultat.
Bons essais et a+ :goodluck:
Titi
Hébergeur de photo avec reproduction photo payante
Par falco dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 22/01/2008, 22h40 -
Recherche focale pour photo de paysage et photo urbaine
Par loubeto dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 06/06/2007, 14h29 -
Ma Première Photo postée, et photo tout court depuis 5 ans
Par muaddib dans le forum [Architecture]Réponses: 17Dernier message: 04/05/2007, 18h53 -
EXPO-PHOTO du club photo VELIZY
Par michel92 dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 12/05/2006, 14h59 -
[Photo-Shop]réduction taille photo
Par volcan dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 4Dernier message: 16/08/2004, 20h49
