Discussion: réglage et raw
    montpellier
    eos 1ds
    canon 28 70
    Par défaut réglage et raw
    bonjour,
    Les différent programes ou réglages qui ont une influence sur les couleurs
    ou le traitement de l'image ( courbe .....ou autre) sont il annulé si j'utilise le raw ?
    Le raw donne t' il une image complétement brute?
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    le raw donne un image brute c est ca definition
    et apres tu la developpe et tu la travailles comme tu veux
    tu as juste plus d information c est tout
    Membre Avatar de JMDV
    Avennes, Belgique
    Canon 50 1.4 + 17-40 + 24-105
    Citation Envoyé par pi34 Voir le message
    bonjour,
    Le Raw n'est pas modifiable. A la rigueur les programmes capables de traiter le raw créent parfois un fichier annexe avec les modifications à faire au raw initial. Si tu utilises à nouveau ce raw, avec un autre programme qui n'est pas compatible avec le précédent (par exemple DPP et Lightroom), comme ce programmes n'est pas capable de "lire" les modifications à faire qui sont enregistrées sur le fichier annexe, tu ne disposeras pas des modifications faites précédemment.
    Par contre tu les retrouveras si tu ouvres le raw avec le même programme que celui qui a fait les modifs, et tu pourras les modifier l'infini, sans altérer le raw.
    Non le raw n'est pas l'image complètement brute. L'image brute est quasi inexploitable. Par exemple (et pour faire simple) , les photosites de ton capteur (les pixels), ne perçoivent chacun qu'une seule des trois couleurs (RVB) tandis qu'après traitement, chaque pixel est une combinaison des trois couleurs RVB. Idem pour le "bruit" qui, même à un facteur "zero", est déjà traité dans le raw, et ainsi de suite pour d'autres paramètres. Le raw est donc déjà un premier traitement.
    D'ailleurs, souvent le raw s'affiche avec les paramètres par défaut de ton boitier quant à la netteté, saturation, balance des blancs, etc..., même si ces paramètres sont encore modifiables ensuite.
    Jean Marc
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Citation Envoyé par JMDV Voir le message
    Non, sur le RAW, le bruit n'est pas traité.
    Non, sur le RAW, la matrice de Bayer n'est pas décodée (c'est d'ailleurs ce qui fait qu'un raw de 10Mpixels est si "léger"), chaque pixel est bien d'une seule couleur (soit rouge, soit vert, soit bleu), avec une densité de vert 2 fois supérieure aux rouge et bleu.
    Le principe des dématriceurs c'est justement de décoder la matrice de Bayer pour restituer une image en RVB, tout en lui appliquant des paramètres lors de cette procédure (bruit, BdB, profil ICC, etc...) !
    La seule opération que pratique le DIGIC dans le cas d'un RAW, c'est la conversion du signal analogique en suite de bits numériques (et ce n'est pas une mince affaire) : quantifications, algorithmes de correction d'erreur, corrections inhérentes au capteur, etc...
    Ca, uniquement sous DPP qui exploite les infos de réglage et styles d'image enregistrés par le boitier dans les tags exif de la photo. LEs autres dématriceurs vont avoir leurs "préréglages" par défaut, mais jamais rien de figé inéluctablement
    Avennes, Belgique
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Tout à fait d'accord. Je voulais juste dire qu'un RAW n'est pas une "image" brute et qu'en tant que tel, il est inexploitable. Le "raw" qui s'affiche dans un programme est déjà une image traitée.
    Jean Marc
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    mise à part les valeurs de photosites (matrice de bayer), le raw Canon embarque en plus des informations du boitier lors de la prise de vue, balance de blancs, saturation, la netteté, contraste ...
    Lorsque DPP ouvre un raw il applique en post traitement ces paramètres. mais on peut
    bien sur les modifer comme on le souhaite.
    Donc pour répondre a ta question, les réglages ne sont pas annulés ils sont a coté de l'image et un logiciel comme DPP les utilisent.
    Les autres logiciels de traitement de raw n'utilisent pas forcement ces informations
    mise à part la balance de blancs (température des couleurs).
    luc
  1. reglage
    Par toshiro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2008, 19h22
  2. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  3. Réglage 70-300
    Par truker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 23h44
  4. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 23h13
  5. Pre reglage du 30D
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
