    Membre Avatar de olivier372
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    canon 24-70 L+ 50 f1.4 + 35-350 L + 18-55 IS + 55-250 IS et sigma 10-20 + 50-500 II
    Par défaut Problème avec filtre polarisant ?
    Voilà j'ai fait l'acquisition d'un sigma 10-20 et par la même occasion d'un filtre B+W polarisant circulaire slim.
    Lors de mes premiers essais j'ai remarqué un phénomène étrange avec le filtre mais seulement sur certaine position de la bague du filtre.
    Je vous met 2 photos pour juger.
    comme je débute en UGA et filtre pola Est ce normal ou le filtre a t'il un défaut?
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | sigma 10-20 | 10mm | 1/100s | f/7.1 | ISO 100
    Merci pour votre aide
    Normal avec les UGA. Ce même phénomène se produit avec mon 10-22 et filtre B&W.
    Pas de quoi t'inquiéter, donc
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    merci ca me rassure car j'ai mis le prix dans le filtre et ca me faisait un peu ch... qu'il ait un problème.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    ça fait tout drôle...
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    de 10 à 20mm ou ça se "calme" avant 20 mm?
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    faudra que j'essaye, là quand j'ai vu ca j'ai tourné la bague jusqu'a ce que cela disparaisse
    SAVOIE
    EOS 400 D
    TAMRON 17-50
    j'ai aussi le problème sur un tamron 17 50 ? qui a une explication ?
    cela vient il de la qualité du filtre ?
    comment je peux afficher une photo en exemple ?
    [IMG]file:///C:/Compression/copie%20IMG_2986.JPG[/IMG]
    bye
    Dernière modification par philochon ; 12/02/2008 à 20h51.
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Ca se produit meme sans filtre en fait mais la c'est quand meme violent, j'ai jamais eu ca !
    Membre Avatar de Olivier
    Paris & Shanghai - China
    EOS 5D II
    24-70mm /2.8 L - 70-200mm /2.8 L - 50mm / 1.2 L
    As-tu essayé avec le 50mm? C'est peut-être un pb d'angle très large et de lumière ...
    Mais l'effet peut-être sympa ...
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    C'est normal en UGA, et l'effet serait encore plus marqué avec un fish eye !
    Le filtre donne un effet polarisant maximal quand le soleil est à droite ou à gauche du photographe.
    ( angle de 90° entre les rayons du soleil et l'axe de l'objectif )
    L'effet est minimal avec le soleil de face ou de dos.
    Avec un UGA on a toute la gamme d'effets sur la même photo
    Pascal
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    J'ai un pola sur mon 17-70. Cet effet est surtout marqué aux focales les plus basses. J'utilise un polarisant sur mon 50 1.8 et sur mon 70-300 sans voir ce phénomène.
    D'après ce que j'ai compris, la lumière est polarisé différement en fonction de l'angle du "reflet". Le filtre étant ciculaire, l'effet du filtre sur des lumières différentes est... différent... donc sur un angle couvert important, le filtrage n'est pas uniforme.
    Voir une discussion que j'ai ouvert sur ce sujet ici : https://www.eos-numerique.com/forums...e-monte-64286/
    LEs explications sont claires et le lien donné par géo 18 est très interressant.
    Membre Avatar de DigitDijon
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
    Je confirme même problème avec le 17-40 notamment en UGA mon filtre et d'excellente qualité et le phénomène est normal c'est un phénomème du à l'orientation des rayons avec le filtre.
    refait des esais en variant légérement ta position, utilisé judicieusement cela procure des efets interressants surtout si tu cantonne la zone la plus sombre sur un côté de la photo, car cela paraîtra plus naturel qu'en laissant la zone sombre au milieu de la photo.
    Il faut également jouer sur l'intensité du filtre en le faisant tourner... Trop d'effet tue l'effet !
    J'ai eu le même problème lors de la première utilisation de mon polarisant circulaire:bash:
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Citation Envoyé par dark Voir le message
    Il n'y a aucun rapport entre le terme 'circulaire' et l'effet observé.
    Tous les filtres polarisants pour la photo, sont des polariseurs linéaires. Les plus récents et actuellement la plupart d'entre eux sont dits 'circulaire' car apres le polariseur linéaire, il y a une epaisseur de verre spécial qui transforme la polarisation linéaire de la lumière filtrée par le polarisant en une polarisation probablement circulaire (d'ou le nom) afin qu'il n'y ait pas de problème avec le filtre passe bas ou de probleme de mesure de lumière (une polarisation linéaire peut changer les coefficients de réflexion à une interface air-verre).
    L'effet sur le ciel est du au fait que la lumière diffusée par l'atmosphère est partiellement polarisée. La plus forte polarisation à lieu pour un angle de 90° par rapport à la source. Si le polariseur est réglé de manière orthogonale à la direction de polarisation, cette fraction de lumière polarisée n'est aps transmise. Donc le ciel parait plus sombre à 90° du soleil.
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Merci Flo22 pour cette explication très clair. J'avais compris mais de travers maintenant c'est mieux :thumbup:
    Je reformul donc mon explication :
    La forme du filtre n'a donc rien à voir, un polarisant dit linéaire donnerait le même résultat. Ce phénomène n'est donc dû qu'à la polarisation des rayons lumineux qui diffère selon l'angle du "reflet".
    En grand angle, avec un filtre réglé pour avoir l'effet maximum sur la lumière provenant du centre de la photo, les deux côté sont moins bien filtrés donc plus clair qu'au centre.
    Ce week-end, j'ai réglé mon polarisant pour qu'il atténue le côté de la photo dont le ciel était très lumineux. Bilan, sur la photo le ciel est quasi-uniforme.
    En grand angle, si je vois au viseur la formation d'une bande bleu foncé disgracieuse, je préfère "neutraliser" le filtre ou au pire comment tu le dit de mettre le bleu foncé dans une des coins pour faire un dégradé qui à l'air plus naturel.
    Comme dit dans l'autre post que j'ai mis en lien, (et après mes propres essais), le filtre n'a quasi aucun effet soleil de face ou de dos.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Sur le filtre Hoya Pro1 PL il y a un petit triangle blanc sur la bague qui permet la rotation, est-ce une position spéciale ou un simple repère qui aurait pu être placé n'importe où sur la bague?
    Georges
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    J'ai 3 pola 52, 58, et 72mm en hoya Pro1D et à priori, l'inscription positionnée au même endroit (en haut par exemple) correspond au méme effet sur les 3. Cela voudrait donc dire que c'est bien un repère. Mais je n'utilise jamais la lecture de la position du repère pour connaître l'effet. Je contrôle au viseur.
    le repère sur la bague du filtre est utile quand le devant de l'objectif tourne pendant la mise au point...
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Je pense a un truc tout bete ... avais-tu un pare soleil au moment de faire la photo ?
    Car c'est sans doute la solution a ton probleme
    Palaiseau (91)
    60D
    Citation Envoyé par USFlasher Voir le message
    Non l'effet serait le meme.
    La polarisation partielle de la lumière est du au phénomène de diffusion par l'ATMOSPHERE. Donc du moment que le champ de vision est un peu large on voit un dégradé.
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    Bon a savoir, merci !
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    C'est vrai.
    Mais personnellement, je n'avais toutefois jamais constaté une "telle" différence, même en prenant à 17 mm sur le 5D.
    Il est vrai aussi que je fais peu de paysages à l'UGA.
    J'ai aussi des pola B+W (un slim et un Kaësman) dont je suis trés satisfait.
    Palaiseau (91)
    60D
    C'est vrai.
    Apres l'effet est plus ou moins visible selon l'expo, le constraste ou la saturation de l'image...
    Dernière modification par MarcG ; 15/02/2008 à 21h16.
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 10h50
  2. Problème 17-40 et filtre polarisant
    Par dodineau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2007, 13h32
  3. Sous-exposition avec filtre polarisant circulaire
    Par Daneel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/04/2007, 10h34
  4. Probléme avec filtre
    Par pasteur18 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2007, 17h59
  5. filtre polarisant avec ou sans bouchon ??
    Par solex61 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/03/2006, 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
