    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Par défaut HAMA Cellule de Déclenchement ?
    Bonjour, j aimerais savoir si vous connaissez se system pour déporter un flash:
    HAMA Cellule de Déclenchement Synchromat
    - HAMA CELLULE DE SYNCHRO UNI.
    - Sensibilité jusqu'à 20m, contact câble ou central
    - Dimensions 45 x 28 x 30 mm - Poids : 30 g
    [IMG]http://www.************.com/images/produits/photoprod/HAMA06977.jpg[/IMG]
    J ai un 40D et un 580 EXII et le vendeur qui m'a conseillé cet accessoire car il ne vaut vraiment pas cher. Apparement il faut le placer sous le flash (se déclenche à l'éclair du flash interne).
    Avez deja essayé ? Est ce vraiment interressant ?
    Membre Avatar de sthv
    Canon EOS-350D
    Sigma 18-200
    Attention, avec ce type d'accessoire, tu n'as aucun automatisme à ta dosposition. La flash déporté est effectivement déclenché à distance mais balance toute la sauce sauf si tu le regles manuellement.
    Cela implique une utilisation statique et tres travaillée.
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Cela implique surtout de faire moults essais, mais le numérique le permet à moindres frais si tu en as la patience, à la manière d'un Strobist quoi
    Perso, j'avais essayé des cellules similaires mais non Hama. Après 1 coup de flash, celui-ci se bloquait, empechant toute utilisation prolongée du flash à distance.
    Si le vendeur t'a dit qu'elle fonctionne très bien, alors fonce Alfonse !!!
    Nico
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    J'ai un sabot d'autodeclenchement Hama et il marche très bien... en tant que 2eme flash (j'ai un 430ez deporté avec fil et un autre sur le sabot Hama). Pour l'instant je ne l'ai essayé qu'en interieur sombre et il n'y pas de ratés, mais d'après ce que j'ai lu ça marche forcément moins bien en conditions plus lumineuses.
    Par contre lorsque je le couple avec le flash integré de l'appareil ça marche beaucoup moins bien (question de synchro ? je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça !) et puis je n'ai que rarement envie d'avoir le flash integré activé...
    Donc si c'est pour un seul flash en deporté, vu ton flash, soit tu prend un emetteur STE2, soit tu prend un bon vieux cable synchro (moi j'en ai un de 5m !) que tu branches sur ton boitier, ensuite il te faut un sabot d'adaptation à contact central, (qui a un pas de vis pour trepied) j'en ai un je peux te passer les references en MP si tu veux. (ça devrait te couter en tout 30€ à tout casser)
    Sinon travailler en "manuel" avec un flash Canon, honnetement c'est presque un jeu d'enfant, faut pas exagerer non plus, c'est un peu comme travailler avec un objo fixe plutôt qu'un zoom, hein, ça permet de s'ameliorer ;o) Et puis de toute manière dès que l'on veut utiliser des diffuseurs / plafond il faut se mettre en manuel donc voili.
    Ciao :goodluck:
    Titi
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Apparemment, cette cellule ne permettrait pas de déclencher un 430EX.
    Avez-vous déjà essayé ?
    geo18
    Ces cellules utilisent la tension des contacts du sabot du flash pour leur propre alimentation.
    Avec les flashs moderne, cette tension est très faible, de l’ordre de 5 volts environ, trop faible sans doute
    De plus, ses mêmes flashs envoient un préeclair qui déclenchera le flash esclave avant l’ouverture de l’obturateur
    Mouvaux
    Peut-être avec en utilisant un câble alors ?
    geo18
    Pour conserver toutes les fonctions tu as besoin d'un cable Canon
    Avec un cable ordinaire tu devras tout faire en manuel
  1. Sabot de flash à cellule
    Par ixess dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2007, 16h35
  2. cellule de déclenchement Hama
    Par V31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/07/2007, 10h55
  3. cellule du 350 D
    Par eldadarbator dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 13/11/2006, 21h58
  4. Cellule
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/03/2006, 19h27
  5. Hama UV HTMC ou Hama UV "tout court"
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2005, 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
