    montluçon
    eos300d
    18x55 35x80 et 75x300
    Par défaut coupure inopiné sur eos300d
    Je possède un EOS 300D depuis 3ans avec poignée support de 2 accus et depuis quelques semaines mon appareil se coupe avec un message (batterie trop faible ) j'ai donc rechargé les 2 batteries et sous un tes bref délais , j'ai eu a nouveau le même message
    je me suis dis alors que c'était peu etre une des 2 batteries qui avait laché et qui se déchargeait dans l'autre !
    j'ai donc fait l'éssai avec une seule batterie et pour les 2 je retrouve le même phénomène
    je précise que lorsque l'appareil coupe je met immédiatement la batterie en charge sur le chargeur et 1mn seulement apres le témoin du chargeur reste fixe prouvant que la batterie est complètement chargée
    avez vous connu ce phénomène
    merci d'avance pour votre aide
    geo18
    Il est possible que tes batteries soit mortes, c’est le symptôme sur le chargeur.
    Faire un essai avec une batterie en bon état.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    La durée de vie d'une batterie Li-ion est d'environ 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge-décharge.
    Il est probable que tes batteries soient en fin de vie., même si c'est une Canon d'origine.
    Membre Avatar de silver_dot
    quand une batterie est en fin de vie, on constate que le chargeur indique trés vite qu'elle semble chargée, et elle se trouve déchargée au bout de quelques prises de vue (plus rapidement si on emploie le flash intégré)
    une batterie en bon état se recharge en une heure (temps de charge moyen)
    SAINT LO
    G3...
    50mm
    La batterie d'origine de mon fidèle G3 tient le coup et a toujours une aussi bonne autonomie Mon G3 doit avoir au mois 50000 déclenchements , je ne sais pas combien Canon garantissait de shoots sur le G3 ?
    bonne soirée !
    juin 2006
    Gironde - Saint-Sauveur-de-Puynormand
    300D et G9
    EF 50:1.8 ; 18-200 Sigma ; 100 Vivitar
    La gestion des batteries avec le grip du 300D, c'est n'importe quoi. Il y a déjà eu des post la-dessus
    Avec une batterie, c'est fiable, avec deux batteries, je ne sais jamais ou j'en suis : deux batteries chargées à bloc montrent un taux de charge à 25%...
    l'une des deux batteries doit avoir un problème, elle ne tient pas la charge et pompe sur l'autre
    montluçon
    eos300d
    merci a tous , je vais acheter une batterie neuve et voir ce que cela donne et je vous tiendrais au courant
    merci encore
    il n'est pas exclu non plus qu'il y ait un faux contact dans la liaison entre le connecteur de ton grip et les contacts au fond du logement batterie de ton boîtier...
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Citation Envoyé par cpcm03 Voir le message
    merci encore
    Moi je changerais les deux en même temps.
  1. Arreter un déclenchement inopiné ou mal réglé
    Par Libella dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2008, 11h53
  2. Nettoyage EOS300D
    Par axflstde dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h30
  3. Flash et EOS300D
    Par ROBBY dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/08/2006, 08h57
  4. Coupure ce 29 mars
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/03/2004, 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
