    A coté de ch'terril !
    20D+7D+5D MKII+D60IR
    11-16 f/2.8 | 12-24 | 16-50 f/2.8 | 70-210 2.8 | 50mm 2.5 Macro | 24-85 | 500 f8 ...
    Par défaut test bague d'aptation FD/EOS avec lentille
    Bonjour a toutes et tous.
    Inscrit depuis un bon moment, ceci est pourtant mon premier post, désolé...
    Donc pour mon premier post, je vous invite a découvrir un test que je viens de faire.
    J'ai testé une bague d'aptation FD/EOS que l'on trouve sur Ebay pour une trantaine d'euros.
    Celle que j'ai testé comporte une lentille qui permet de conserver la plage totale de mise au point de l'objectif.
    J'ai fait le comparatif avec un FD 50mm f=1.4 et un EF 50mm f=2.5 Macro.
    J'ai également voulu voir avec d'autres objectifs, notamment le 135 f=2.5 et le Tamron SP 500 f=8 (objectif à miroir).
    Les résultats sont a mon avis intéressants, surtout si il vous reste comme moi des anciennes optiques dans un coin de tiroir...
    Peut être que ce test a déjà été fait, dans ce cas je m'en excuse.
    Voilà, je vous laisse lire : Chtiphoto» Blog Archive » Test : adaptateur de monture FD/EOS avec lentille
    prochain test avec une bague pentax K/EOS pour le Tamron 500
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    salut
    intéressant comme test
    ça m'intéresse car j'ai débuté la photo avec un canon AT 1 et j'ai envie d'utiliser des focales fixes alors mon 50 et mon 24mm reprendraient alors du service...
    j'attends maintenant le test du 28mm.
    à bientot pour de nouvelles aventures
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    un grand merci depuis que je me posais la ? :clap:
    février 2005
    Cannes
    5D + 300 D
    EF 24-105L IS , EF 17-40 L , EF 100-400L IS, EF 50 1.8 II, Sigma 10-20, Tamron 28-300
    Curieux ! J'ai exactement la même bague que toi mais mes résultats sont bien pires que les tiens avec mes objectifs Canon FD (50mm/1.4, 28mm/2.8, 135mm/3.5).
    Je retrouve le manque flagrant de netteté et de contraste à pleine ouverture et qui s'améliore progressivement en fermant le diaphragme. Sauf que pour moi les images sont *vraiment* inutilisables !
    As-tu essayé sur une image comprenant des points lumineux intenses (paysage urbain avec les lumières de réverbères par exemple) ? A pleine ouverture (f 1.4) chaque point lumineux est encapsulé dans une grosse bulle lumineuse.... (!) Ca s'atténue en fermant mais pas assez pour passer inaperçu.
    Si tu as le temps de faire un test... ;-)
    Ou alors c'est ma bague dont la lentille ne vaut rien ...
    EDIT : En tous cas, bravo pour le test et sa présentation!
    intéressant Gokart... ici c'était en intérieur. Dès que le temps le permet, je referais des essais en extérieur...
    sur quel boitier as-tu fait le test ? j'ai comme l'impression que cela joue beaucoup, j'ai en le tour avec un "vieux" 70-210 2.8 Sigma qui fontionne parfaitement avec un D30, et donne une image "soft focus" avec le 20D a pleine ouverture (après error99 dès que je ferme le diaph...)
    Pour ma part, c'est avec un 20D qu'a été fait le test. J'essaierais de faire un test également avec un 400D
    février 2005
    Cannes
    5D + 300 D
    J'ai testé sur mes deux boitiers : 300D d'abord quand j'ai acheté la bague puis sur le 5D ensuite. J'ai exactement les mêmes anomalies....
    Tu peux peut-etre faire le test simplement de ta fenêtre de nuit si tu as une vue sur la ville ?
    Un exemple sur 300D avec FD 50mm @ 1.4 :
    Il faudra vraiment que je me décide à comprendre comme on fait pour insérer une image qui s'affiche directement dans le forum sans passer par un lien... :-(
    Dernière modification par gokart ; 01/02/2008 à 08h58.
    Membre Avatar de gidup
    LubiteL
    6-600mm - F/2,8 - Lubite.L
    Et bien en voilà une bien remarquable coma !
    et effectivement on distingue parfaitement que le point est correct, lumières faibles bien ponctuelles, mais dès que les sources lumineuses sont fortes : la coma est énorme, il y en a jusqu'en plein centre de l'image... Défaut de conception optique du multiplicateur de focale inséré dans l'adaptateur mécanique FD => EF.
    L'image est toute "embuée" du coup provoquant une perte énorme de définition.
    A t'elle été prise à PO ? Il serait intéressant de faire la même vue de PO à F/8 ou 11 en fermant d'1 cran à chaque prise de vue.
    La coma va diminuer progressivement à mesure que l'on ferme.
    Mais dans le cas présent je crains fort qu'elle ne disparaisse pas complètement.
    février 2005
    Cannes
    5D + 300 D
    Oui, celle-ci est à pleine ouverture avec le FD 50. Comme je le disais précédemment, ces défauts optiques diminuent au fur et à mesure que je ferme le diaphragme. Mais ça reste très peu défini, peu contrasté....
    Mes autres tests à pleine ouverture avec FD 28 /2.8 ou FD 135 /3.5 sont un poil meilleurs (ou moins mauvais!). Peut-être à cause des ouvertures plus faibles ??
    Peux-tu me rappeler ce qu'est le "coma" ??
    LubiteL
    Citation Envoyé par gokart Voir le message
    Hello,
    La coma est un des résultats de l'aberration sphérique produite par un système optique.
    Celle visible en dehors du plein axe optique (asymétries des rayons obliques), elle est généré par les rayons lumineux qui ne sont pas parallèles à l'axe optique du système (lentilles ou miroirs).
    On obtient alors une tache lumineuse autour d'une source d'éclairage ponctuelle (telle un réverbère au loin comme ici ou mieux, une étoile - source ponctuelle parfaite en théorie) qui est circulaire dans l'axe optique mais elle s'allonge et se déforme à mesure que l'on s'éloigne de l'axe en donnant l'aspect d'une comète (d'où son nom) cette tache sera plus ou moins évasée en fonction du problème de l'optique incriminée.
    Au final : perte de définition, de contraste, image donnant une sensation de flou... Irrécupérable par traitement. :34:
    perpignan
    conclusion je fuis cette solution.
    merci
    petite mise à jour a venir :
    J'ai reçu une bague pour adapter les montures pentax en eos.
    comme j'ai une bague adaptall2 en pentax pour le Tamron 500, je vais vous mettre un comparatif.
    J'ai également refait quelques essais en plein jour du 50mm f=1.4, du 28mm f=2.8 et du pentax SMC 50mm f=1.7.
    Avant de vous livrer les images, je peux dire que le pentax est plutot bon, que les canons (avec bague lentille) sont corrects a condition de fermer à 5.6 mini !
    Les photos dans la soirée ou demain au plus tard
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il y a déjà un fil reprenant tous les montages possibles ICI.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    j'ai lu le post des bagues M42 (mais comme mes objectifs sont FD je demande ici
    J'ai trouvé cette bague : photoaddict.fr/canon-bague-p-528.
    appelé semi-auto donc un plus par rapport à une standard :Bague FDvers Canon EOS - PhotoAddict.fr
    Mais que cela apporte t'il vraiment?
    Sachant que je serais intéressé de réutiliser mes vieux objectifs (mais toujours nickel) de mon AE-1 :
    - CANON 28mm 2,8
    - CANON 50mm 1,8
    - CANON 135mm 2,8
    Sur mon 450D
    Merci d'avance de votre éclaircissement
    pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS numérique
    Bonjour Laurent,
    Vu que tu as posté une demande également sur mon site, je te réponds ici, ta question est plus complète
    a mon avis, la bague est extrêmement chère !
    vu son tarif, tu risque d'être déçu, si tu souhiate utiliser tes FD sur l'EOS, regarde sur ebay les bagues, et il existe aussi des "chips confirm AF" seuls, un coup de super glue et le tour est joué.
    Le tout pour moitié prix par rapport à ce que annonce ci-dessus !
    Pour le piqué, faut pas rêver, c'est moins bon qu'un "vrai", mais ça permet de pas devoir ré-investir. Le 135 (le miens est un 2.5) donne de bon résultats, le 28 également, pour le 50 (le miens est un 1.4), il faut bien fermer le diaph, sinon on se retrouve avec un hallo autour des sources lumineuses.
    Même si cet effet est parfois interessant en portrait (mais difficile a maîtriser...)
    Mais l'interêt global est faible si tu achéte cette bague, autant investir dans le 50 1.8 EF direct !
    edit : un lien direct sur ebay :
    //cgi.ebay.fr/AF-Confirm-Canon-FD-lens-to-EOS-EF-adapter-NEW-MODEL
    39€ hors frais de port
    Dernière modification par jeje62 ; 20/08/2008 à 15h22.
    OISE-60
    En fait le but était de savoir si mon 50mm 1.8 avec une bague (j'ai cité celle-ci mais je compte pas mettre ce prix) me permettra un meilleur rendu en portrait qu'avec le 18-55 IS du 450D?
    Car si le 18-55 IS donne un meilleur rendu final j'attendrai le budget pour me payer un objectif EF de qualité.
    Ne connaissant pas encore assez bien les reflexes numériques (j'ai toujours travaillé en argentique) j'ai du mal à comparer les rendus.
    De même pour le 28mm
    Pour mon 135 FD je compte m'acheter un 55-250 EF donc la question est la même est-ce intéressant de prendre une bague pour utiliser le 135FD ou bien le 55-250 EF sera de toutes manières meilleur?
    Désolé de mes questions de novice
    ah mon avis, le résultat d'une optique "directe" sera toujours au dessus.
    surtout que dans le cas de FD il faut la lentille de conversion, et il semble que ce soit une loterie pour en avoir une bonne
    sinon regarde dans le post du dessus, j'ai mis à jour avec une annonce ebay
    OISE-60
    Donc si je te suis bien il vaut mieux que je reste avec mon 18-55 IS pour l'instant qui rendra bien mieux que mes 28 et 50 FD + bague?
    Cela me paraissait logique mais je voulais être sur
    J'investirai donc plus tard dans des EF dédiés une fois le budget possible.
    d'autres que moi confirmerons certainement, mais oui !
    le seul intérêt réside dans l'ouverture qui est meilleure, mais contrebalancée par la perte de la lentille (en qualité et ouverture).
    Pour résumer, les bagues de conversion altèrent le piqué de façon très importante, font perdre un diaphragme et induisent un coef supplémentaire de X1.3.
    Un 50 f/1.8 deviendra donc un mauvais 65 f/2.6.
    OISE-60
    Ok merci de toutes ces infos j'y vois un peu plus clair je vais laisser mes FD à mon AE-1 pour les quelques diapos que j'aurai à faire
    Et j'investirai à mon rythme vers des objectifs fixes plus tard
    oups, j'arrive pas a éditer mon premier post...
    donc ce rajout juste pour préciser que mon site étant en refonte totale, avec changement de serveur, l'article n'est plus disponible.
    le temps que les transferts se terminent et de modifier la base de donnée, je pense pouvoir remettre en ligne d'ici le milieu de semaine prochaine.
    edit : oups, pardon pour les fautes de frappe... suis un peu malade en ce moment et ca ce ressent jusqu'au bout des doigts...
    Le transfert est semble-t'il terminé,
    J'ai remis hier soir l'article à cette adresse : Test : adaptateur de monture FD/EOS avec lentille
    par contre il manque quelques images... je corrige cela dès ce soir
    Dernière modification par jeje62 ; 03/10/2008 à 08h24.
    Membre Avatar de bastou
    lannoy (59)
    canon 6d
    tamron 24-70 f2.8 vc , sigma 70-200 f 2.8, canon 50 f 1.8
    c preferable de prendre avec lentille ou sans ???
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    sans lentille , ton objectif ne pourra pas faire le point à l'infini , mais ce qui pourra être pris (macro, proxy) sera sans perte de qualité pour l'objectif d'origine .
    Donc: sans lentille pour la macro et avec pour les prises de vue plus éloignées (mais perte de qualité).
    Je viens de faire une série de tests en retirant la lentille de mon adaptateur.
    La distance maximale de mise au point dépend vraiment de l'objectif (différente entre le 50 mm 1.4 et le 1.8 par exemple).
    autre constatation, plus la focale est courte, plus la distance de mise au point l'est également (quelques cm pour le 28mm, plus de 70 cm pour le 135 mm).
    Les texte ont été faits en lumière artificielle (Multi Flash 580EX + 430EXII pilotés par le 7D), aux plus faibles ouvertures la luminosité était un peu limite. Je referais ce même test en lumière naturelle dès que possible.
    L'ensemble des résultats est dispo sur mon Flickr (images pleine def dispo)
    Tests Objectifs FD sur monture EOS - a set on Flickr
  1. Bague FD-EOS : Différence avec lentille et sans lentille
    Par psgkiki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/01/2010, 09h50
  2. Filtre avec objectif à lentille tournante
    Par arnolfibus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/01/2008, 20h18
  3. petit test tamron 28/75 + bague allonge kenko
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/04/2007, 17h52
  4. bague pour macro avec 350D
    Par rudydunord dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2006, 15h02
  5. Macro avec objectif FD et bague inverseuse
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2006, 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
