Discussion: 580ExII _ Esclave
    Membre Avatar de ZeG19
    France - Correze
    Canon 20D
    60 macro, 100 macro, 17/85 is usm, 50mmm
    Par défaut 580ExII _ Esclave
    Je souhaite utiliser le 580 comme flash décentré.
    Comment procéder ?
    Je voudrais seulement me servir du flash interne sur le boitier & le 580 comme flash latéral
    Est-ce possible ?
    Non, ce n'est pas possible car il n'est pas possible de piloter le 580EXII a partir du boitier.
    Pour piloter le 580EXII en esclave, il faut :
    - Soit un autre 580EXII en maitre sur le boitier,
    - Soit un STE-2 sur le boitier,
    - Soit le flash macro MT-EX sur le boitier.
    Dans tous les cas, cela desactive le flash du boitier.
    Par contre, ce qui est possible c'est de mettre un cordon E-TLL2 valant au alentour des 50€ sur le boitier permettant de decentrer le 580EXII sur une distance d'environ 60cm. Mais meme dans ce cas, il n'est pas possible d'utiliser le flash du boitier.
    Plus d'info, lit la notice d'utilisation de ton boitier et de ton flash.
    ce que tu peux faire aussi c'est ajouter un flash decentre dont le declenchement se fait sur l'eclair, comme le canon HF-DC1 ou encore mettre ton 580EXII sur une cellule d'autodeclement sur l'eclair comme la cellule Metz Mecalux 1. Mais dans ces cas la, tu perds les mesures E-TTL et tu dois donc gerer en manuel les flashs.
    Dernière modification par arltrick ; 30/01/2008 à 09h34.
    France - Correze
    Canon 20D
    Merci à toi, j'avais lu ces notices. Mais comme souvent pas toujours simple de compréhension.
    Je vais tester le cordon E-TLL2
  1. 350d et 580exII
    Par pedrab dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 09h25
  2. Info 580EXII
    Par mimimillot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2007, 16h27
  3. [Piles / 580EXII]
    Par ZeG19 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 18h17
  4. Cerf et 580EXII
    Par shamou dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 31/10/2007, 18h09
  5. Déclenchement du 580EXII
    Par Serge68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/10/2007, 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
