    annecy - france
    canon EOS 30D + 580 EX II
    sigma 24-70 2.8 ex dg macro
    Par défaut compression de fichiers RAW
    Salut à tous!
    Etant tout nouveau sur ce forum, je n'est pas trouvé de discussion precise sur ce sujet.
    Mon problème est le suivant :
    Comment compresser un fichier PSD raw de 46.8 Mo en un fichier exploitable d'environ 3 à 6 Mo en Jpeg pour telecharger sur le net en vue d'un livre photo ou de tirage papier?
    J'imagines que certains d'entre vous sont experts en la matière donc si quelqu'un pouvait m'eclairer!!
    Merci beaucoup.
    Thomas
    France (54)
    Canon 15vd
    Canon 10-200 f1.4 IS
    Hello,
    Fichier PSD = photoshop. C'est une question qui fait partie des base de l'utilisation du logiciel : comment enregistrer en JPG dans Photoshop :fear(1):
    Réponse : tu ouvres ton PSD dans Photoshop, et tu fais menu "Fichier" > "Enregistrer sous..." et dans le menu déroulant du format de fichier, à la place de PSD tu choisis JPG. Tu fais "Ok", une petite fenetre s'ouvre et tu mets comme parametre, par exemple :
    - Qualité d'image : 10 ou 11
    - Format : progressif optimisé
    - Passages : 3
    Ca affiche en bas la taille que fera le fichier, et tu ajustes le paramètre de qualité
    si le fichier est trop volumineux à ton goût.
    annecy - france
    Par défaut autre solution
    merci bien mais en fait la fenetre me demandant la qualité jpeg ne s'affiche pas!
    Pas grave j'ai en fait trouvé une autre solution : image : comprimer pour le web et les peripheriques. Même en qualité maxi elle ne dépasse rarement 6Mo.
    Tom.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Citation Envoyé par ArnoPaul Voir le message
    Hello,
    - Passages : 3
    OK, mais le fichier doit etre en 8 bits... s'en assurer préalablement.
    Daniel :o
    annecy - france
    Hello!!
    Tu veux dire qu'il faut qu'il soit en 8 bit pour la manip d'Arnopaul ou bien pour la mienne?
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Tom74 Voir le message
    Hello!!
    Pour celle d'Arnopaul.
    Moi je develloppe mon RAW, transfert en TIFF 16bit vers photoshop, travail de l'image, puis enfin passage en 8 bits avant d'enregistrer une version en jpeg
    Provin (59)
    voilà un jpg c'est 8 bits obligatoire...
    Daniel :o)
    Matyu
    C'est un problème pour moi, je n'arrive pas à obtenir une photo " propre " issue d'un RAW ( environ 20 Mo pour moi ) à une image de 200/300 Ko... Actuellement je n'ai que DPP . Merci pour votre aide .
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Passer d'un RAW 15 mpx à un jpg qui pèse moins de 300 ko sans redimensionner ! Tu m'étonnes que c'est pas propre. J'imagine même pas quel taux de compression tu appliques !!
    Je n'utilises pas DPP mais tu trouveras certainement qqu'un ici qui te dira quelle étape intermédiaire appliquer pour passer ta tof en 1200 px environ. Dans ce cas, tu devrais approcher les 300 ko avec un taux de compression non destructif.
    Au fait, joli déterrage de post !
    Matyu
    Non non, je redimensionne ! Par exemple sur eos numérique c'est 1024X1024/3OO Ko mais par exmple sur Photoforum.ru c'est moins que ça, 800X900/200 Ko, je crois . Je pense que la solution se trouve dans les étapes intermédiaires " convertir et enregistrer " pour pouvoir partager des photos de 300 Ko sur les forums . Merci .
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Fais donc une recherche sur ce forum, il y a un tuto pour ça. Rien de bien sorcier au demeurant, du bon sang paysan en quelque sorte !!!
    Matyu
    OK, je vais faire une recherche . Merci .
    Matyu
    Bon, j'ai bien l'impression que si l'on a pas Photoshop, proposer une image propre et nette à 3OOKo avec que DPP, ça risque d'être un peu compliqué... Non ? J'ai pas trouvé de tuto, juste une phrase où un gars parle de conversion dans Photoshop justement.
    Pontoise
    R6 et R7
    Pour réduire la taille des photos pour le web, j'utilise FastStone Image Viewer en traitement par lot après une première conversion et redimensionnement via DPP. FastStone est entièrement gratuit et offre beaucoup d'autres possibilités.
    Matyu
    Merci. Je ne connaissais pas FastStone Image Viewer, je vais voir ça. J'ai également téléchargé la version d'évaluation de Photoshop Éléments 8, on verra.
    septembre 2010
    CANNES 06
    550D + S90
    18.55 EFS 11.16 Tokina
    Par défaut Solutions ?
    Pour ce pb je fais simple: soit en passant bêtement par Window (7) tu fais "envoyer vers destinataire" et W te demande quelle taille, tu réduis à "moyenne", -10Mo passent à 230 ko, je viens de vérifier, soit par Picasa et c'est très simple tu fais e;mail et si tu as "live mail" tu peux l'envoyer en HD, seule une figurine de 1.5Mo figurera sur ton mail, mais ton correspondant pourra l'ouvrir en HD à 10Mo . Attention, bien sur il s'agit de JPEG EN 8 b. Par définition tu ne peux pas "réduire" des Raw.
    Matyu
    Merci, mais je suis sous Mac OS X ( Snow Leopard ). Ma messagerie est gmail mais je n'ai pas activé Picasa. En tous les cas merci.
    Dernière modification par Matyu ; 16/09/2010 à 02h37.
  1. compression jpeg: Pc ou APN?
    Par sebgpl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2007, 08h59
  2. Compression de fichiers photo
    Par PRZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2007, 22h10
  3. noiseware et compression
    Par bigguile dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/05/2007, 00h15
  4. probleme compression
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/04/2007, 16h18
  5. Compression efficace ??
    Par stephane.fouret dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/11/2006, 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
