Discussion: SnowPark
    Canon 20D
    Par défaut SnowPark
    Snowpark les arc 1800
    Canon 20D
    Longueur Focal : 28 mm
    Diaph : f/5.6
    Shutter : 1/4000
    Asa : 200
    Membre Avatar de cocomymen
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Tokina 10-17mm Fisheye, Canon 24-105mm, Canon 50mm, Tamron 200-500mm.
    alors déjà, le 1er truc qui ne va pas et qui saute aux yeux, c'est le cadrage!
    trop sérré, trop concentré sur le rider, il aurait fallu voir le kick, la réception, etc... pour que ton image raconte quelque chose...
    Là, on ne voit qu'une personne en l'air, mais on ne sait pas ce qu'il se passe vaiment, et on à pas de repères visuel pour la hauteur et la longueur du saut...
    enssuite, par beau temps comme ça, met toi plutôt à 100 ISO et non pas à 200 ISO, ce qui te permettra en + de refermer un peu ton diaph pour gagner en piqué...
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Citation Envoyé par cocomymen Voir le message
    Pas mieux...
    Dommage elle a du potentiel ta photo, un autre essai peut être ?
    Canon 20D
    Si je passe en 100 asa et que je ferme mon diaph un peu plus, il aurais fallu que je baisse ma vitesse pour retrouver une exposition correct, non ? Hors je voulais une images completement statique dans le mouvement (pas de flou) et j'avais peur en dessous de 1/4000 d'etre un peu juste, je sais pas si je les aurais eu net les garcons ...
    A tester donc ...
    Apres concernant le cadre, je voulais tester quelque chose d'un peu different du justement, la photo de "mag' extreme" ou l'on a kick, le mec pris au fisheye par dessous tous ca en NB...Mais je note t'a reflexion car en effet il manque un petit truc ( prise de vue plus longue focal de plus loin ?)
    Dommage pour la compression jpg ca aide pas non plus
    merci
    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Entièrement daccor avec cocomymen concernant les cadrages plus larges qui permettent une meilleure lecture de l'image...
    Mais! Si tu aimes, comme moi, les clichés qui mettent uniquement en valeur la position ou la posture du rider serres encore plus ton cadrage sur le rider. Adapte l'orientation de ton cliché en fonction de la position du rider par exemple.
    Moi j'aime bien la désaturation sélective en tout cas
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    perso la premeire chose qui me saute aux yeux c est la taille des photos. n est il point possible de le poster en 800px comme prevu par la charte du forum ...
    ensuite la compression a bien manger la photo
    pour le reste comme les copains : il manque de pouvoir situer le sol ... et donc l echelle du saut
    ensuite 200 iso alors que 100 suffisent meme si tu shoot a 1/1000 ca sera fige ... hier je shootais en salle du hockey et a cause des conditions j etais souvent entre 1/500 et 1/800 et je suis meme aller jusqu a 1/200 sur la fin de la journee et pourtant ca tappe fort ca bouge vite etc ... et peu de dechets a cause du mouvement des joueurs
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Citation Envoyé par Lain Voir le message
    A tester donc ...
    Oula tu en as de la marge !
    Tu sais que pour faire un filé en sport mécanique, ils sont obligé de descendre à des vitesses inférieures à 1/200sec, et on parle de motos ou de voitures qui se déplacent bien plus vites que nos amis snowboardeurs !!
    Alors avec une vitesse d'obturateur de 1/4000 sec c'est sur qu'ils seront net, mais tu peut descendre jusqu'à 1/400 de secondes que tu ne véras aucune différence !
    Pour les iso et l'exposition c'est simple, il faut retenir que :
    - fermer le diaphragme d'une valeur (f5.6 à f8 par exemple) diminue par 2 la quantité de lumière qui frappe le capteur
    - cela t'aurais fais passer la vitesse d'obturation de 1/4000 sec à 1/2000 sec, le tout sans changer ton exposition car baisser la vitesse d'obtu d'une valeur multiplie par 2 la quantité de lumière qui frappe le capteur => on retrouve l'équilibre de l'expo.
    - baisser d'un réglage d'iso à un autre c'est pareil, ça diminue par 2 la sensibilité de la lumière, exactement comme fermer le diaph d'une valeur ou monter la vitesse d'obturation d'un cran.
    => attention au fait que les boitiers actuels sont pré-réglés pour ajuster les valeurs de diaph et de vitesse par tiers de valeur pour plus de précision :
    Exemple avec les réglages de diaphragmes :
    f5.6 / f6.3 / f7.1 / f8 / f9 / f10 / f11 / f13 / f14 / f16
    Seul un passage des valeurs de diaph en rouge change la qté de lumière par 2, (2x plus ou 2x moins de lumière frappe le capteur).
    Conclusion, avec 100 iso, un réglage sur f8 pour le max de piqué, tu arrivais à une vitesse d'obturation de 1/1000 de secondes, ce qui est largement suffisant pour du snowboard.
    Tout à fait d'accord avec ce qu'il a été dit sur le cadrage, soit faut sérer plus façon gros plan "L'Equipe" mais alors faire tres attention à ce que la figure et la posture soit interessante à shooter, soit faire un plan moins serrer avec les points de repères minimum a la comprehension de la photo, son environnement, le kick, l'atterrisage et compagnie.
    Avis perso biensur, mais ta photo aura plus d'impact avec ce genre de cadrages je pense.
    Canon 20D
    merci pour vos avis constructif, et vos explications technique ! je vais tacher de travailler ça, même si les photos de sport sont pas ma spécialité. maintenant je sais que je peu beaucoup plus descendre la vitesse pour ce genre de situation !
    merci encore pour vos infos
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    j'allais répondre mais ptit seb a répondu en 1er donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit... mis juste comfirmer!
    jusqu'à 1/400ème de seconde tu l'aura parfaitement net ton rider, pas besoin de monter dans des vitesses si hautes... de plus comme le dis ptit seb, tu aura un meilleur piqué à F8, F11...
    Membre Avatar de ironseb
    Savoie
    7D Mark II + Flash Yongnuo 568EX II
    Sigma 28-70 2.8 DG EX ; Sigma 70-200 2.8 DG APO II ; Samyang 8mm Fisheye
    Sur la 1 le cadrage serré me gène pas. J'aime la désaturation. Ma préférée reste la 3, cadrage, look du rider.
    La 2 j'accroche pas du tout, la neige un peu cramée en arrière plan, le piquet au milieu et le rider pas très net.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
