    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    Par défaut conseil 60mm macro f/2.8
    salut ,
    j'ai reçu hier mon 60mm . j'ai du mal a comprendre le chapitre 4 de la notice(page 6) qui parle du reglage de l'exposition et du nombre "f" efficace .
    quelqu'un pourrait t'il m'expliqué ?
    sinon je suis preneur de tout conseils a propos de cet objectif !
    merci !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Avec le "tirage" pour la mise au point a faible distance, la distance lentille arrière / capteur augmente.
    En fait comme si on ajoutait une bague allonge.
    Donc, il y a moins de lumière (a cause de cette distance) qui touche le capteur.
    L'ouverture du diaphragme ne change pas, car elle est géométrique (f8 reste f8, c'est une mesure du diamètre de l'ouverture).
    Mais l'ouverture photomètrique, elle, diminue et donne l'équivalent de l'ouverture sans cet allongement. C'est l'ouverture T.
    Par exemple, si le tirage bouffe une ouverture, l'ouverture géometrique sera f8, et l'ouverture photomètrique T11.
    Dans la pratique, on s'en moque car la mesure est TTL sur le capteur (ou le film).
    Fait une mise au point sur l'infini avec l'ouverture maximum, tu vas lire f2.8 sur le LCD.
    Ne touches pas à l'ouverture et fait une mise au point à la distance mini, et tu vas lire f3.5 par exemple au lieu de f2.8.
    Cela te permet de savoir combien tu perds, mais c'est sans incidence sur la photo, car la vitesse va être plus lente pour garder une exposition qui va bien.
    Dans ce cas, T = f efficace, mais le terme n'est pas politiquement correct !!!!!!!
    Dernière modification par Viktor ; 26/01/2008 à 19h29.
    N/C
    N/C
    N/C
    PS : je viens de relire la notice de l'objectif.
    La traduction est nulle à ch**er !
    Devraient faire controler par des photographes !
    Les "objectifs gros plan" le point 8 de la page F-8, ce sont tout simplement des "bonettes"...
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    merci pour ta reponse
    donc en fait je ne dois pas tenir compte de ce phénomène tant que fais ma mesure à travers l'objectif .
    N/C
    N/C
    N/C
    Voila.
    Même si tu faisais l'exposition en mode "manuel", l' exposition serait juste, car la lumière serait mesurée sur le capteur (film).
    Il n'y a qu'avec un boitier sans mesure de lumière, ou alors en mesurant l'exposition avec une cellule externe qu'il faudrait faire un calcul.
    Dans la pratique, avec les moyens actuels, tu oublies tout ça, tu le mémorises juste pour ta culture photo personnelle, afin de mieux comprendre "comment ça marche".
    Dernière modification par Viktor ; 27/01/2008 à 02h03.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    merci beaucoup:thumbup:
  1. Bagues kenko et EF-S 60mm f/2,8 MACRO USM
    Par blurg dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 24/04/2007, 20h53
  2. Utilité du 60mm Macro ?
    Par Michel F dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2007, 07h18
  3. Wanted galerie macro EF-S 60mm
    Par blurg dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/12/2006, 22h34
  4. canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
    Par madamicella dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/03/2006, 20h59
  5. Nouveau canon EF-S 60mm macro 2.8 USM
    Par Fred08 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2005, 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
