    IDF
    400D / 50D / 6D
    50 f1.8 II - 12/24 f4 tokina - 24/105 f4 L- 70/200 f2.8 DI VC USD tamron
    Par défaut photos sous marines aux maldives
    Fin février, je pars au Maldives et je souhaiterai faire des photos sous l'eau.
    Quelqu'un a t il déja testé les sacs étanche ? Je précise que c'est pour mon vieux G3, j'ai pas envie de metre le 400D la dedans !!
    Est-ce pratique, la qualité des photos est-elle dégradée ?
    Tout avis, infos ou retour d'expérience seront les bienvenus.
    Biensur, j'emmène le 400D aussi pour prendre les photos sur terre et dans l'air ( hydravion pour rejoindre l'hotel ). Mon seul regret, ne pas avoir de grand angle !! tampis, j'ai pas le budget alors faudra faire avec le 24/105.
    Pensez vous qu'un filtre polarisant soit très important là-bas ?
    Merci d'avance et bon WE
    Membre Avatar de Wizzz
    Jura (Chaux)
    EOS 5D mark II, EOS 400D, 580ex II
    Canon 18-55, 24-105, 70-200 f/4 IS, 100-400,50 f/1.8, 100 f/2.8, T 17-35
    Il y a 2 ans je suis parti aux Antilles/Sud Caraïbes. A cette époque, je n'avais qu'un simple A70 (3 méga). Voulant garder pleins de souvenirs et les faire partager à mes proches, j'ai acheté un sac Aquapac, sac étanche bon marché si l'on regarde la concurrence. Question étanchéité : rien à dire, mon bon vieil A70 n'a point pris l'eau, mais le problème était la qualité des photos liée à la sensibilité du capteur, même à 2-3m de profondeur, on commence à perdre même en eau calme. Autre problème : pas de test (piscine) au préalable pour voir le comportement de l'apn. A noter que l'AF de mon camescope a lui vraiment disjoncté : 30mn d'ambiance bleue sans rien d'autre ! Argh !!!
    Mais le G3 devrait mieux se comporter que mon humble A70. Voilà, c'est tout pour ma part. Bon voyage !
    Beaujolais
    eos 50, 50 D et G 10
    10/20 Sigma, 17/40, 18/200 IS, 50 macro Canon, 28/75 Tamron, et des S Tak
    Moi monsieur, j'ai emmené un Konica autoreflex T par moins 40 m dans un caisson Ikélite!
    Pouvez pas comprendre ça les djeunes!
    Même que la pression m'avait bloqué la transmission au déclencheur et que j'ai pas fait une phot !
    Le numérique arrange bien les choses mais l'écran arrière tu l'as pas sur le 400 D! Mauvais ça ! T'as raison de prendre le G 3 mais pas assez grand angle mon fils pas assez grand angle (sous l'eau surtout !) Bah tu feras de la macro
    PS J'ai pas fait les Maldives mais Lifou en Nelle Calédonie, Phuket, le rocher du Diamant en Martinique, la mer rouge et le lac d' Annecy (pour le France) plus la barde aux congres et j'ai failli plonger à Cancun mais la mer était trop grosse et on voulait me rembourser en pesos mon accopte en dollars.
    J'ai hurlé!
    Aujourd'hui avec la chute du dollar, ce serait peut-^être acceptable!)
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    timon , tu vas plonger ou faire du snorkelling aux Maldives?
    personne n'a un compact dans ton entourage?
    IDF
    400D / 50D / 6D
    Merci pour ton retour d'experience WIZZ.
    Je ne pense pas que je vais faire de la plongée, je n'en ai jamais fait mais peut être en profiter pour prendre un cours ou deux. Par contre, je vais emmener masque et tuba histoire de profiter un peu du spectacle aquatique offert aux maldives.
    Je suis loin d'etre un grand nageur mais apparement là bas il suffit de mettre la tête sous l'eau pour découvrir des poissons magnifique.
    J'ai aussi un ixus 500, mais je pense que le G3 fait de meilleures photos.
    Pensez vous que le filtre polarisant soit indispensable ?
    Merci à tous
    Beaujolais
    "Tuba or not tuba!"
    Sous l'eau j'ai jamais essayé mais j'y crois pas trop au polarisant!
    Pour rapporter de belles images, faut être dessous! D'où plongée en bouteiles ou en apnée avec une gueuse (pas une créature, unefille perdue mais une ceinture de plomb pour te lester) J'ai tenu 3 minutes quarante en apnée statique sous le pont de la piscine de l' hôtel Diamant, moi, monsieur, voilà ce que c'est que de ne pas avoir fumé une clope de sa vie! Mais j'ai vielli depuis...
    Si tu fais un baptème de plongée, t'auras pas le temps de faire de la photo.
    Trop occupé à ne pas te noyer. Je sens ça mal parti, mon pôôvre!
    Fallait préparer le voyage en passsant le brevet élémentaire en piscine dans un club de plongée!
    octobre 2005
    5D MarkIV, M50
    Canon : 24-105mm, 70-200mm 4 , IS, 100 L macro IS; Sigma 12-24 Art, des EF-M, vieux Z
    Je suis allé aux Maldives en 2004. Pas besoin de bouteille. Le spectacle est splendide et permanent rien qu'avec palmes, masque et tuba. On nage en surface en on tourne autour de lîle. De temps en temps, hop, une petite descente en apnée.
    Pour les photos je m'étais déniché un Carena water resistant 10 m avec un 27mm 5.6. Bien sûr en argentique. Pour le prix de 30€.
    Il existe de petit APN étanche pour des prix assez doux.
    Attention, de toute façon, si l'on a pas un flash déporté, mieux vaut le laisser éteint. Sinon les reflets sur le plancton (très abondant) feront un joli spectacle de neige ;-) Ho les zolis flocons. Oui, mais il gâchent la photo.
    Vendée
    d'amateur averti
    Entre les reflets, les particules et la lumiere, pas grandes différences entre un Ixus et un G3 (sauf je l'avoue si l'un peut shooter en RAW pour modifier à volonté la bdb en post traitement).
    Ce qui compte c'est de faire des photos sympas avec de la lumiere donc dans un metre d'eau aux maldives il y a de quoi régaler picturellement n'importe qui, et sans etre chamipon de je-ne sais- quoi.
    Les sacs étanches sont une possibilité mais le mieux reste le caisson qui n'est pas execcsif pour un compact (d'où ma question) et qui te permettra de balader partout celui pres de l'eau pendant toutes les vacances sans craintes..
    Reste à trouver le modele adhoc si l'Ixus est un "vieux" modele qui ne se fait plus..
    Sinon les compacts étanches (samsung?) à 3.5 metres suffisent aussi..
    Beaujolais
    Je maintiens que c'est dommage de partir aux Maldives sans savoir plonger Même un petit niveau (brevet élémentaire) vous permettrait de voir bien d'autres choses.
    IDF
    400D / 50D / 6D
    Salut J-louis, non non le polarisant c'est pas pour aller sous l'eau rassure toi !! c'est pour prendre des photos depuis l'hydravion, la plage et le piloti.
    Je ne compte pas faire de la plongée mais peut être un baptême, le reste du temps, ca sera masque, tuba et palmes et c'est là que je compte prendre des photos.
    J'avais bien pensé à un caisson étanche mais il y a qq années, j'avais regardé pour mon G3 et ce n'était pas donné. paut être que pour l'ixus ca sera moins cher, faut que j'regarde. Faut aussi que je jète un oeil du coté des apn étanches mais à la rigueur si je dois investir dans qq chose, je préfèrerai que ca soit dans un GA genre sigma 10-20.
    Dans quel hotel es tu allé TIMNADO ?
    Merci à tous
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je suis parti aux Maldives l'année dernière.
    Photos sous l'eau avec un Ixus et son caisson étanche jusquà 30 m. Donne des photos corectes à condition de ne pas aller en dessous de 10 m. Après il y a pas mal de remous qui font qu'ils donnent plein de particules en suspension...
    C'est vrai qu'il y a plus à voir entre 1 et 5 mètres
    Pour les photos hors de l'eau, un grand angle + un télé suffisent. Des beaux couchers de soleil à faire. Le ciel est tellement bleu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un polarisant...
    Un petit aperçu ici :
    HUY. Galerie Photos/Kuredu - Maldives 2007
    octobre 2005
    5D MarkIV, M50
    C'était l'ìle de Vakarufaly et aussi Mirihi. Mirihi était bien mieux mais... plus chère. On a eu cette seconde île (gratis le supplément) car ils avaient overbooké Vakarufaly. Ici quelques photos :
    Sri Lanka et Maldives. 2004
    Mais attention à l'époque ce n'était que mon Carena étanche à 2 balles et un petit APN 3mio de pixels. Je n'ai pas beaucoup mis de photos sous-marines. Hé oui, je ne savais pas pour le plancton, j'ai utilisé le petit flash presque chaque fois.
    IDF
    400D / 50D / 6D
    ok, merci pour vos liens, que de belles photos !! J'ai hate d'y être !!
    Beaujolais
    Le bientôt ivre (extrait) hi hi hi !
    ...Du coup le spleen m’a pris ; j’ai quitté l’Angleterre
    Désireux d’explorer les abysses, là bas,
    Hanté d’une question pas du tout terre à terre,
    Et vitale, à coup sûr : tuba or not tuba ?
    Je n’imaginais pas survivre sans bouteilles
    Et j’ai couru m’inscrire à un stage PADI
    Pour approcher des fonds les sublimes merveilles,
    Mais la mer est traîtresse ; ils ne l’avaient pas dit !
    Mon Autoreflex T, en caisson Ikélite,
    Pour un joint mal graissé a pris son dernier bain !
    L’ Océan vous sourit et se reprend très vite !
    Ma mère l’avait dit : « Prends toujours garde aux joints ! »
    Moins douce qu’aux enfants la chair des pommes sures,
    L’eau verte pénétra mon boîtier tout métal !
    J’ai lâché des jurons qu’il faut que je censure
    Et, pour calmer mon cœur, j’ai pris « les Fleurs du Mal »
    Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
    L’univers est égal à son vaste appétit.
    Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes !
    Aux yeux du souvenir, que le monde est petit !
    Les grands textes, souvent, m’emportent dans leurs vagues ;
    Je vogue, en d’autres temps, vers d’éternels étés ;
    J’ai ainsi pris mon pied (si, si ! c’est vrai ! sans blague !)
    A lire l’édito de Guy-Michel Cogné !
    La tempête a béni mes éveils maritimes,
    Plus léger qu’un bouchon d’objectif chez Sigma
    J’ai dansé sur les flots et, pour folie ultime,
    Je me suis enrôlé sur un joli trois mâts...
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    CANON EOS 5D Mk III :-)) / 40D / 300D
    17-40L/24-105L/70-200L f2.8 II/100-400L/400L f5.6/50 f1.8/100 macro/TC 1.4II
    J'ai fait de la plongé il y a quelques années. A l'époque, on avait été dans un magasin de plongée avant notre départ. On avait pû y louer un appareil de photo et son flash INDISPENSABLE pour rendre les couleurs. En effet, dès 1m d'eau ça fait filtre et les couleurs disparaissent une à une plus on descend.
    Donc je disais qu'il est possible de louer des appareils sous-marins dans les magasins de matériel de plongée. En plus, les plongeurs passionnés font presque tous de la photo et pourrons donner des conseils avertis.
    Bonne vacances et pense à nous
    IDF
    400D / 50D / 6D
    Ok, merci du conseil.
    J'essayerai de partager qq photos à mon retour.
  1. Un héron aux Maldives !
    Par Tatam dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 07h28
  2. Marines
    Par Myso. dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 16/01/2008, 07h06
  3. Macros sous-marines
    Par leenux2003 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/06/2007, 09h25
  4. Les Maldives
    Par ubwar dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/05/2007, 08h00
  5. tutorial : Photos sous-marines
    Par lcl2000 dans le forum Tutos
    Dernier message: 24/06/2004, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
