Discussion: Flash 350D en panne
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    50macro,50 1,4, 17/40, 70/200, 100/400, TC 1,4 et 2
    Par défaut Flash 350D en panne
    Lorsque j'essaye d'activer le flash intégré de mon 350D, le capot du flash reste fermé et l'appareil passe automatiquement en mode retardateur.....C'est exactement le meme problème lorsque je veux utiliser mon flash externe 580 !!!!! Et ceci quelque soit mon réglage Av,Tv,M,etc.....
    Quelqu'un aurait-il dejà eu le problème et connaitrait donc la solution, ou dois-je m'en remettre au SAV Canon (avec probablement à la clé une facture équivalente à la valeur d'occasion de mon boitier ) ?
    MERCI mille fois par avance.
    es tu sur que le mode retardateur n'est pas active ?
    Membre Avatar de silver_dot
    pour ce qui est du flash intégré qui ne ne se lève pas, tu aurais pu trouver la réponse ICI un topic dédié à ce genre de problème
    la paresse de faire une recherche peut coûter cher, merci pour le SAV
    pour ce qui est du retardateur, il suffit de le désactiver
    Dernière modification par silver_dot ; 26/01/2008 à 16h44.
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    Non,le mode retardateur n'est pas activé. Lorsque j'essaie d'enclencher le flash,celà produit trois bips et donne le code d'erreur 05, mais rien de ne passe... le boitier est bloqué. Je dois alors couper l'alimentation (OFF) puis revenir sur ON pour que tout retourne à la normale, SAUF le flash..........
    jette un oeil sur ce lien pour ton problème de flash intégré:
    https://www.eos-numerique.com/forums...integre-47350/
    tu n'as pas ouvert ton topic dans la bonne rubrique
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    Merci Siver Dot. Mais mon problème dépasse le flash intégré. Lorsque le place le 580EX sur la griffe, celà "coupe" l'intégré. Mais le 580 ne marche pas non plus et lorsque je déclenche, le retardateur se met en route et bloque le boitier qu'il me faut alors éteindre et ralumer pour déclencher SANS flash.......
    c'est on ne peut plus normal que lorsque tu insères un flash externe dans la griffe porte-flash du boîtier, que le flash intégré soit inhibé (un contact situé sous la griffe servant à détecter la présence d'un flash interne), on ne peut pas utiliser les deux à la fois.
    est-ce que ton flash intégré seul fonctionne?
    pas trés clairs tes symptômes (il y en a au moins deux différents associés dans ton cas)
    il faut les examiner l'un aprés l'autre
    Dernière modification par silver_dot ; 26/01/2008 à 18h02.
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    Oui, bien sur, je sais que le 580EX empeche l'usage de l'intégré. Mais l'intégré ne fonctionne pas SEUL,ni avec le 580 ce qui est normal. Ce qui me semble étrange c'est que le 580 ne fonctionne pas non plus lorsqu'il est en place et déclenche alors les memes réactions que l'intégré ainsi que je l'ai déjà décrit.
    Citation Envoyé par Kabea Voir le message
    consulte déjà le topic précité, ça peut aider
    les cinq contacts de la griffe porte-flash ne présentent-ils pas quelques traces d'oxydation (même légère)?
    ton boîtier n'a-t-il pas été exposé à l'humidité?
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    Aucune trace d'oxydation sur les contacts de la griffe, et jamais mon boitier n'a été exposé à la pluie, la vapeur ou à une quelconque humidité anormale. J'ai consulté le topic en question mais sans succès. Merci mille fois.
    alors il ne reste plus qu'à transmettre ton boîtier au SAV probablement pour un échange du carter supérieur ( dans le meilleur cas)
    novembre 2007
    Bruxelles
    Canon 7D
    Plutot que payer 3 ou 400 euros au SAV, je préfere ajouter cette somme pour un nouveau boitier et garder le 350d en second car,mis à part le flash, il fonctionne normalement(pour le moment....).
    Merci à tous pour vos aimables conseils.
  1. Flash 350D
    Par korrigan83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/09/2007, 19h08
  2. Flash SIGMA EF-500 DG SUPER en panne
    Par f_trt dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/06/2007, 23h12
  3. flash eos 350d
    Par ikenlove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2007, 15h06
  4. Pb flash err 05 350D
    Par titou74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 09h25
  5. Panne de flash intégré
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2004, 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
